Непрочитано 19.10.2015, 13:50
vahegan
Сказал спасибо: 589
vahegan на пути к лучшему
Сообщение от YurkaM Посмотреть сообщение
А как тогда понимать это? Практически в любом лоте не вкладке shipping есть вот такая приписка мелким шрифтом
Продавец волен писать все что захочет в описании своего товара. Это не значит, что все, что он написал, соответствует требованиям Али. Соответственно, арбитраж через торговую площадку будет проводиться по ее правилам, а не по тому, что продавец написал.
vahegan вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 13:56
vahegan
Сказал спасибо: 589
Сообщение от lemb Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку - при поиске надо было материал корпуса указывать. Вдруг кому интересно - заказал такие.
Зря Вы поспешили. На фотографии видно, что, по крайней мере верхняя часть корпуса стеклянная (прозрачная). Что там из stainless steel, я не знаю. Может просто так написали - китайцы же.
К тому же это не нагреватель, а терморегулятор с биметаллическим размыкателем, он максимум до 32 градусов может нагреть, в зависимости от положения регулятора.
То, что я предлагал, были настоящие нагреватели с корпусом из титана и безо всяких регуляторов. Такого же типа бывают и китайские, но вместо титана обычно стоит нержавейка (хотя китайцы и пишут титан) - при том, не самого высокого качества: при использовании бывает, ржавеет слегка.
vahegan вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 14:18
lemb
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 298 раз(а) в 139 сообщении(ях)
lemb на пути к лучшему
Мне выше греть не надо - достаточно 15-16 градусов.
lemb вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 14:45
angelborn
Аватар для angelborn
Сказал спасибо: 129
angelborn на пути к лучшему
Ух ты... даже не знал что уху можно готовить прямо в аквариуме
Иные мысли кроме как это, меня не посещают при виде аквариумного 800 Вт нагревателя...
angelborn вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 15:13
msng
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
msng на пути к лучшему
Для домашнего аквариума это может и многовато, но сейчас в моде небольшие пруды с декоративными рыбками. Пруды во дворах многоквартирных домов или в коттеджах. Там правда рыбки килограмма на 1.5-2, но теплолюбивые…
Так что такие обогреватели вполне могут быть. Поискать можно в фирмах, которые занимаются обслуживанием этих прудов. А вот есть ли они у китайцев я не знаю.
Лично мне достался мембранный компрессор от такого «аквариума». Хочу к нему ресивер добавить и можно будет красить… давление и производительность вполне позволяет.
msng вне форума
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от angelborn Посмотреть сообщение
Всего-то 500 Вт... и при этом - "Рабочий ток: ≤30ma"
А так-то аквариумы тоже разные бывают... уже в трехстах литрах 500 ваттами ухи не сваришь...
Перевод радует ...
"Пожалуйста, обратите внимание лохов установки позиции перед хотите установить их. "
И суровое предупреждение
Название: screenshot 2015-10-19 001.png
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 15:19
ancle-fedor
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ancle-fedor на пути к лучшему
А как тогда понимать это?..
Да никак.
У нас подобную ересь любят всякие банки писать в кредитных договорах, исключительно заради ободрать клиента как липку.
Но в случае с алиэкспресс все проще: их законодательство, видимо, несколько жестче нашего и одновременно лояльнее к потребителю, так что можно просто не обращать внимания на этих пишущих умников.
ancle-fedor вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 15:55
angelborn
Сказал спасибо: 129
Перевод радует ...
Это они что-то с предвыборной кампанией перепутали
Непрочитано 19.10.2015, 16:20
vahegan
Сказал спасибо: 589
Аквариумы разные бывают. В том числе, на несколько тонн, да и устанавливаться могут в достаточно прохладном помещении.
Но, как аквариумист со стажем, скажу, что эти терморегуляторы - одно из слабых мест, даже если они крутые и брендовые. Потому как в один ненастный день контакты залипают, и прощай любимые рыбки. Есть несколько секретов, чтобы этого не случилось. Во первых, мощность нагревателей рассчитывается такой, чтобы они не могли нагреть весь объем выше 32 градусов. Во вторых, вместо одного терморегулятора на 800Вт лучше поставить 4шт. по 200Вт - в таком случае, даже если один из них залипнет, его будет недостаточно для того, чтобы перегреть воду свыше допустимых пределов (и тоже самое - если один перегорит, остальных трех должно хватить на поддержание температуры в относительно комфортных пределах, пока не заменят испортившийся). Ну и ко всему прочему, я предпочитаю включать эти терморегуляторы через внешний элетронный терморегулятор. При том, на механическом терморегуляторе температуру ставлю на пару градусов выше, чем на электронном. Он все время находится в состоянии с замкнутыми контактами, и по факту, работает электронный. Т.е. в штатной ситуации он работает просто как нагреватель. Но в случае выхода из строя электронного терморегулятора или прочей аварийной ситуации (например, датчик выпал из аквариума при чистке, и не заметили) внутренние контакты будут разомкнуты хоть и на более высокой, чем нужно, но хоть не на критической температуре. Т.е., по сути, получается нагреватель с механическим предохранителем на превышение.
vahegan вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vahegan за это сообщение:
baiderin (20.10.2015), leoblp (20.10.2015), Nikom2009 (20.10.2015), timina (28.10.2015)
Непрочитано 19.10.2015, 17:31
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
Сообщение от va11 Посмотреть сообщение
uncle_sem, кукуруза единственный форм-фактор, соответствующий по направленности света традиционным лампам накаливания. Так что в случае замены ламп в люстрах, бра т т.п., рассчитанных на ЛН, выбора-то и нет.
в моем случае лампы в люстре стоят по кругу, под углом вниз, патронами к центру, так что всесторонняя направленность необязательна, а вот кукуруза - наоборот, нежелательна, ибо не влезет она туда.
uncle_sem вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
