Непрочитано 11.10.2015, 20:04
Ruslan-1
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Ruslan-1 на пути к лучшему
Зажатая между пальцами термопара показывает 33 градуса, значит врет она около 3 градусов.
Владельцы маленьких детей могут подтвердить, что температура сильно зависит от того в какое место организма воткнуть градусник и в какое время.
На поверхности температура совсем не та, про которую Вы подумали и она нестабильна даже внутри. А тем более на пальцах. И меняется постоянно. Так что может и не врет термопара.
Ruslan-1 вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 20:59
filippov-ura
Аватар для filippov-ura
Сказал спасибо: 291
filippov-ura на пути к лучшему
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
Легче найти трансформатор подходящей мощности с первичкой на 110/220 или 127/220 вольт и использовать его как автотрансформатор из 220 в 110 вольт. И перематывать ничего не надо.
Вот так -
http://ru.aliexpress.com/w/wholesale...v-to-110v.html
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
filippov-ura вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 22:23
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
прикупив на местном радиорынке трансформатор ОСМ1-0.1УЗ примерно за 6 долларов
Стоваттный тор на 24 В прекрасно подошел бы вместо штатного транса. Зачем огород городить?
vg155 вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 23:07
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от Ruslan-1 Посмотреть сообщение
Я на прошлой неделе на почте когда получал- меня предупредили что у них новая фишка: бестрековые посылки, которые лезут в почтовый ящик, будут в него засовывать.
У нас в Литве давно так.
Я просто попросил почтальона не приносить, а оставлять извещения, т.к. могут украсть, она так и делает.
Даже на мелкий пакет оставляет извещение.
Может проще поговорить на почте или с почтальоном?
trampampusha вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 23:08
trampampusha
Сообщение от filippov-ura Посмотреть сообщение
Вот так -
Реальный транс стоит довольно дорого, а эти коробочки вряд-ли на выходе имеют синусоиду, поэтому транс просто сгорит.
Не удивлюсь, если там собран удвоитель.
Непрочитано 11.10.2015, 23:49
vahegan
Сказал спасибо: 589
vahegan на пути к лучшему
Да, померил, там транс дает 24В с отводом по середине, но надо уместиться в габариты корпуса. У родного транса размеры 75х75х55, ну, в корпус наверное, поместится и побольше, 75х90х80мм. При этом желательно использовать родные крепежные отверстия 50х63мм... Если вдруг подвернется подходящий транс, поменяю.
Попробовал залудить конец медной шины сечением 3х5мм и длиной сантиметров 15 (хочу блок конденсаторов собрать для индукционной печи). Думал, интересно - залудит без подогрева, или нет. Ха, одной левой. Залудил секунд за 20, при этом ни разу не залип. Смотрел по ваттметру - максимальная мощность, потребляемая от сети, составляла около 50Вт.
vahegan вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 23:54
vahegan
Сказал спасибо: 589
Вот так -
Да, таких продавали много разных на рынке, по примерно такой же цене. Но они легкие были и доверия не внушили. Тот что на 100Вт, едва ли 50 реально отдаст. А советский транс что я взял тяжелый, добротный, он явно больше даст, не запнувшись. Но по габаритам, конечно, уступает, и внешний вид не эстетичен, если корпус не сварганю.
vahegan вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 01:22
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
И все-таки стоит испробовать вкус устриц.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
vahegan (12.10.2015)
Непрочитано 12.10.2015, 01:52
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
А то! Присмотрел PS-800
http://shop.pribor.ru/catalog/payal_...istema_ps_800/
Kabron вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 08:02
filippov-ura
Сказал спасибо: 291
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Если обмотки развязаны, то да, тяжелый транс на 100w, а в этих коробочках просто автотрансформатор и на реальные 100w габарит как спичечный коробок. С синусоидой все отлично. Все нормально работает и не греется. Проверено электроникой!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:11.
