Интернет-магазины - ваша покупка - описание, оценка (часть 1)
Непрочитано 23.09.2015, 09:15
Ruslan-1
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Ruslan-1 на пути к лучшему
Паяльная станция.Насос внутренний, дует ровно, все хорошо и красиво.
Именно такой покупали. Были недостатки:
1. Слишком короткий провод паяльника (можете Ваш измерить?) - пришлось удлинять.
2. Постоянно путался в том какой тумблер что включает - лечится наклейками рядом с этими выключателями.
Ruslan-1 вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 09:31
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
Пришел блочок питания 24V 6A. Брал для паяльника Т12 (по скидке - еще пока действует, но совсем скоро заканчивается). Работает нормально. Правда, сначала и не заметил, что помяты выходные электролиты с краю платы (как уж наша почта умудрилась - упаковано в пупырчатую пленку - это если только специально с торца ткнуть). Послал фотки продавцу, он тут же предложил частичный возврат $3, говорит, больше не могу - иначе в убыток будет. Ну, я согласился, оставил хороший отзыв, а электролиты перепаять не проблема. Хороший продавец.
you_go вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 10:25
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Пришел паяльничег. Забрал посылочку - крохотный пакетик 117г. Пока нес - терзался, что на_бали, ну что там может быть на 117г.
Прикупил для него Т12. Микроволна честная. 750 руб за пару.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...260956788.html
Хотя прод и сделал все от него зависящее, чтобы они погнулись по дороге, этого не произошло.
Но до чего ж они здоровые в сравнении с родным. Паять будет неудобно.
Греются лихо за 8-10 секунд, температурка на дисплее подрагивает туда сюда на 2-5 градусов, но с частотой 2-3 Гц, т.е. погрешность измерения. Дома по термопаре сверю.
ID:	83483   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83484   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Kabron; 25.09.2015 в 10:32.
Kabron вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
Nikom2009 (28.09.2015), Romsb (26.09.2015), vahegan (26.09.2015)
Непрочитано 28.09.2015, 00:51
san4ez111
san4ez111 на пути к лучшему
Сообщение от Petr61 Посмотреть сообщение
Кто нибудь покупал подобное..http://ru.aliexpress.com/item/DP50V2...pNumber=923042 http://ru.aliexpress.com/item/DP30V3...pNumber=923042
Брал вот такой http://ru.aliexpress.com/store/produ...storeId=923042
Уже год работает без нареканий.
san4ez111 вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 13:19
KIT67
Аватар для KIT67
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
KIT67 на пути к лучшему
Достался мне по случаю именно вот такой неисправный RGB контроллер c радиопультомhttp://ru.aliexpress.com/item/DC-12V...61_75,201409_3
У этого контроллера есть видимо регулярная болячка - в приемном модуле неисправный кварцевый резонатор на 8 МГц. Наводку получил отсюда http://www.rlocman.ru/forum/showthre...t=18566&page=2
Замена кварца и о чудо, все заработало. Есть несколько режимов работы. Наиболее интересный - регулировка цвета по круговой сенсорной диаграмме на пульте. Удивительно как китайцы умудрились засунуть интерфейс емкостной клавиатуры в пульт с потреблением в дежурном режиме порядка 50 мкА. Проверено - сенсор имеет постоянную чувствительность, т. е. для пользования сенсором пульт не нужно "пробуждать". Еще один удивительный для меня момент - приемная антенна (кусок провода свитого в спираль) находится внутри металлического корпуса, но чувствительность по приему просто превосходная. Приемник как я понял сверхрегенеративный на базе модуля XY-MK-5V. Пока искал неисправность, щупал логическим анализатором на выходе приемника. Кодировка похожая на манчестер со скоростью близкой 1000 бод. В каждой посылке несколько байт(насколько я понял 3 байта) В принципе код управления легко переснять логическим анализатором, и управлять RGB контроллером с помощью своего устройства на базе передатчика XY-FST (FS1000A) . Подумываю управлять с помощью RGB контроллера вот такой лентой http://ru.aliexpress.com/item/5M-Rol...Number=1782022
и самодельным внешним девайсом-будильником. Впереди зима, весьма некомфортно просыпаться по звуку будильника, хочу реализовать что то типа "искусственного" рассвета по времени, с изменением яркости и оттенка света по времени.
Последний раз редактировалось KIT67; 29.09.2015 в 13:47.
KIT67 вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 10:36
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,429 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
Купил вот такую штуку в машину:
Умеет отвечать на телефонные звонки, из-за этого купил. Хотел проверить устройство перед тем как оставлять отзыв, но не знаю как. Пытаюсь подключить свой телефон по блютузу - не выходит. Телефон на Simbian. Выбираю: Новое сопряжённое устройство - нахожу устройство - запрашивает код доступа до этого устройства. Я не знаю код. Без кода не доступна кнопка "Ok" в телефоне. Может у подобных устройств обычно какой-то стандартный код используется?
dimmich вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 15:20
krestt
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 791 раз(а) в 101 сообщении(ях)
krestt на пути к лучшему
Сообщение от BolshoyK Посмотреть сообщение
Ваттметр, сделан на STM32F030.
https://www.youtube.com/watch?v=ZL7W...ature=youtu.be
Есть и на 20а
http://www.banggood.com/ru/20A-Power...-p-986223.html
Кнопкой можно гасить подсветку,выставлять kWh на 0 и устанавливать порог перегруза,например больше 300 Вт подсветка мигает
Последний раз редактировалось krestt; 06.10.2015 в 01:50.
krestt вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 11:51
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Shahabbas на пути к лучшему
Вкратце предистория: в прошлом году на С/Х рынке покупали 3 мешка картошки по 30 кг. Купили, привезли домой, дома взвесили с напольными стрелочными весами - оказалось по 26-27 кг в мешке. Деньги на обвесе потеряны и не очень большие, но всё таки не приятно когда продаван наё..вает. Значит с собой на рынок нужно таскать весы, взвешивающие больше 30-и кг, причём лучше не напольные, а компактные карманные.
На аукционе ebay купил вот такие электронные карманные весы за 2,25$: New 10g /40Kg Pocket Digital Scale Electronic Hanging Luggage Balance Weight
Получил, проверил. Инструкция на английском и китайском языках, но и без инструкции можно легко разобраться. Вес швейной машинки 30 кг весы показали как 29,97 кг.
Купили в магазине курицу весом 5,01 кг, весы показали 4,98 кг. Так что весы показывают довольно точно. Теперь можно будет на рынке узнать насколько продавец пытается обмануть покупателя.
P.S. Покупали на рынке 2 мешка картошки по 25 кг. В мешках было 25,5 и 25,6 кг. Честный продавец оказался и абсолютно спокойно, но с интересом к весам, отнёсся к тому что я при нём взвешивал такими маленькими карманными весами.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 27.11.2015 в 21:18.
Shahabbas вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
ByakaBuka (19.10.2015), leoblp (20.10.2015), seanta (04.11.2015), SVNSVNSVN (04.12.2015), Vladim00 (16.10.2015), yurii61 (20.02.2016)
Непрочитано 07.10.2015, 13:56
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Получил вот такие экранчики по 7,5$ (включая доставку). Шли ровно месяц. За трек в этом лабазе надо доплачивать полтора бакса, я доплатил. Все равно дешевле, чем на али, где такие же стоят от 9,5$ с доставкой еще за 5$ (это сейчас, а когда заказывал - на алиэкспрессе таких вообще не находилось).
3,2 дюйма диагональ, без тачскрина, 480х320 IPS TFT LCD. Контроллер HX8357B. Слот для SD-карты и место для пайки восьминогой SPI-флеш присутствуют.
Достоинства: главное - действительно IPS - углы обзора отличные, цвет вообще не плывет ни под каким углом, немного падает яркость при приближении к углу взгляда примерно 45 градусов, затем опять растет. Запас яркости отличный. Мелкие шрифты смотрятся гораздо красивей, чем на дисплеях 320х240 аналогичного размера.
На плате стоят преобразователи уровня и стабилизатор питания, можно цеплять к 5-вольтовому процу, можно к 3-вольтовому.
Кнопка на плате выведена на отдельные два пина сбоку.
Недостатки:
- питание подсветки и всего прочего через один пин разъема, так что изменения яркости подсветки шимом не получится, можно в некоторых пределах регулировать яркость напряжением питания всего модуля;
- чтение из регистров и RAM использовать невозможно по причине тупого отсутствия вывода строба чтения. Только запись.
Документация и разнообразный китайский быдлокод (инициализация рабочая, больше ничего не использовал) как для абдурины, так и для STM32F - по ссылке
Фотки телефоном получаются хреновые, в реальности изображение чистое и четкое.
ID:	83785   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83786   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 07.10.2015 в 14:02.
AR_Favorit вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
Abro.2094 (08.10.2015), Serg3301 (08.10.2015)
Непрочитано 07.10.2015, 23:31
vahegan
Сказал спасибо: 589
vahegan на пути к лучшему
Пришел сегодня паяльник Меткал с америки. Использованный, но, по внешним данным, во вполне приличном состоянии. В комплекте одно жало - лопаточка STTC-036, паяльник RM-3E (вроде такой же, как на MX-500), и блок питания. Пока не включал, под рукой не было источника на 110В, завтра постараюь включить через трансформатор. Обошелся вполне гуманно, 75 долларов за лот, еще 40 долларов заплатил за пересылку - даже если вдруг окажется испорченным, и придется чинить, учитывая цену меткала это, как бы, даром. Теперь еще остается постепенно разжиться комплектом жал...
Конструкция крайне простая и изящная. Небольшой (22х11.5х11см) но тяжелый блок питания, на котором из органов управления только выключатель сверху. Сзади коаксиальный разъем для подключения паяльника и гнездо сетевого кабеля. Сам паяльник удобно сидит в руке, тонкий и легкий, имеет длинный и очень мягкий силиконовый шнур. Жало легко вытягивается и вставляется рукой, на торце жала коаксиальный разъем.
ID:	83801   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83802   Нажмите на изображение для увеличения
vahegan вне форума
xiaomi
Справочные ресурсы и ссылки родственной тематики xelos Делимся опытом 118 30.09.2025 19:48
Книга по VHDL IZEVS Делимся опытом 2 10.05.2008 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
