Непрочитано 11.08.2015, 17:47
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Между прочим я уже, без перевода, сам понял как менять установку температуры и поток воздуха
Зачем тогда инструкция?
vg155 вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 18:37
angelborn
Аватар для angelborn
Сказал спасибо: 129
angelborn на пути к лучшему
anapogo, это какой-то предсмертный бред умудренного опытом старца
angelborn вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 19:23
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Сообщение от anapogo Посмотреть сообщение
коряво конечно, но фотка у Вас некачественная
Сменил картинку. Также сидел делал перевод. Прикладываю. Может из двух переводов , сделать один.
Тип файла: txt Новый текстовый документ.txt (1.2 Кб, 39 просмотров)
Electric75 вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 19:24
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
с помощью этого сервиса распознал Вашу картинку в текст
затем с помощью этого перевел
А перед этим сделал еще фотку. Ну ладно, фотку сделал не anapogo, а электрик.
И это все вместо одного действа с переводчиком Google под андроид?!
alvadep вне форума
Electric75
Сказал спасибо: 549
Для народа и для себя тоже. Коллективный перевод.
Последний раз редактировалось Electric75; 11.08.2015 в 20:36.
Непрочитано 11.08.2015, 19:39
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
anapogo на пути к лучшему
при наличии онлайн-сервисов стараюсь не ставить ничего лишнего
тем более если нужно одно-разово
тем более на андроид
может это паранойя, а может осторожность...
anapogo вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 21:53
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
а как у него с измерением ESR ?
Новые
1u/100V 3R9
47u/25V 0R61 0R56 0R57
470u/16V 0R1 0R09 0R17
1000u/6V3 0R18 0R06
Емкость более-менее соответствует
Старый 20 лет и больше
2200uF/10V показывает 3334uf 0R11
Точный
47500pF/63V показывает 48140pF 18R
Может температура влияет на ошибку, лето все таки
Я думаю действительно точный, размеры 22x11x18mm
Брал давно, откуда не помню
26pF показывает, 18pF нет
Резистор 0R1 5% показвает как 0R14 - 0R11
10ГОм показвает как 9876К примрно, лень лазить за тюбиком
самый маленький дроссель, который попалася показал как 0,05mH по другому прибору 0,041mH
Вчера померял какой то германиевый транзистор, ищу не могу найти, ну хлама хватает. Показал на базе 150mV
гдето и усиление 300 с чем то. Постараюсь проверить.
ток потребления в дежурном режиме ‹ 0,1uA, прибор на столе менше не берет
Такие вещи на скорую руку. Буду пользовать, с некими сомнениями.
В конце концов идеальных деталек нет, отклонения везде имеются, и сериозные. Для приблизительных прикидок годится.
Удачи !
Последний раз редактировалось OakRidge; 13.08.2015 в 14:04.
OakRidge вне форума
Сказали "Спасибо" OakRidge
leoblp (13.08.2015)
Непрочитано 12.08.2015, 00:29
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,429 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
Для точных измерений надо источник опорного напряжения в схему добавлять на вывод PC4. Прошивка поддерживает его подключение.
dimmich вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 03:42
enigm
enigm на пути к лучшему
http://www.banggood.com/TS100-Digita...562_1449433_19
А, паяльничек, то, опенсорсный. Седни прод доку от производителя прислал.
Так, что если у кого жаба, повторяйте.
Интересный паяльничек.
Только вот со схемы не понял, ТМР39 вроде выше 120-150 не меряет, или они его в более холодной части ставят , а потом настраивают ?
Подскажите нормальный датчик температуры градусов так до 400 .
Не хочется с парой возиться.
enigm вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 10:26
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Сообщение от angelborn Посмотреть сообщение
Не-не!
Это предсказание будущего!
true71 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:02.
