Непрочитано 31.07.2015, 18:33
AndrFV
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 59 сообщении(ях)
AndrFV на пути к лучшему
Сообщение от ALEGYR Посмотреть сообщение
Спасибо за расширение моего кругозора! Только позволю себе маленькое уточнение - когда, куда, и как плевать "моск" знает еще до начала перемещения, он даже знает с какой скоростью ему надо "плевать" на мотор, чтобы достичь нужной координаты
Я, конечно, бытовые принтеры уже лет 20 не разбирал. Но делал свою электронику и софт для станка использующего маркератор (взамен буржуинской). Так вот - для горизонтального перемещения действительно можно использовать любой движок, лишь бы он перемещал примерно от и до с равномерной скоростью (впрочем, в маркераторах, равномерность нужна в основном из-за больших расстояний между головкой и материалом - в бытовых принтерах головка находится рядом). Момент же плевка чернилами определяется именно энкодером, который и определяет текущую позицию.
а энкодер ему только сообщает был плевок, или просто пшик получился.
Энкодер не контролирует подобное - он это не умеет по определению. Так что вы что-то путаете.
AndrFV вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 18:50
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от elon Посмотреть сообщение
При всем уважении но ваше утверждение выглядит весьма спорным
Пардон, но уважение сначала нужно заслужить. Вы, своим потаканием, только способствуете непомерным амбициям.
Kabron вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 19:03
Bumer40
Bumer40 на пути к лучшему
Сообщение от anapogo Посмотреть сообщение
нет дорогой
с кольцом для авто не пойдет
это только для переменного тока
датчиком может быть либо шунт либо датчик Холла
c датчиком в виде кольца нормально работает.
может я не правильно описал сам датчик.
вспомни правило буравчика, постоянный ток протекающий по проводнику тоже создает вокруг себя электромагнитное поле.
Bumer40 вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 19:05
Bumer40
1 вместо шунта используется индуктивный датчик.
2 резать силовой провод не надо.
3 монтаж очень легкий.
4 легко демонтируется.
Bumer40 вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 19:07
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
Все просто ... вы глядя на картинки говорите что нету , я держа в руках говорю что есть ... вам решать где истина
я, собственно, тоже, держа в руках говорю. возможно не во всех наборах они есть. но с "микроволновой" маркировкой я в наборах не встречал. то есть оно там даже не заявлено никогда.
uncle_sem вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 19:13
elon
Аватар для elon
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 425 раз(а) в 318 сообщении(ях)
elon на пути к лучшему
Вы знаете , уважаемый Kabron , мне не кажется что амбиции выраженные оппонентом были столь уж непомерны .... впрочем ваше мнение я ни к коем случае оспаривать не собираюсь ... Ведь это ваше мнение
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
elon вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 19:30
ALEGYR
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
ALEGYR на пути к лучшему
elon, в своем сообщении, я отвечал на вопрос не о типах используемых энкодеров, а о его функциональном назначении в системах позиционирования. В таких системах, управляющему контроллеру от энкодера нужно знать только произошло изменение состояния энкодера или нет.
А что касается
так что точность печати в бюджетных вариантах достигается в основном программным путем с использованием таблицы поправочных коэфицентов а точность изготовления подвижных механизмов в бюджетных принтерах весьма низкая , можете проверить - пошевелите рукой печатающую головку и увидите какие там люфты механизма .
то я ужн писал
В такой системе вся "стабильность механики" определяется в большей степени мозгами управления, а не трением и люфтами.
ALEGYR вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 19:34
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
Сообщение Re: Ebay, Ali и др. Обмен опытом электронных покупок
uncle_sem , вы же понимаете что маркировка это дело сугубо индивидуальное .... если вам важна маркировка то берите известный бренд на котором она ,разумеется ,будет присутствовать .
а в данных наборах и количество и марка формируется по воле продавца , если мне нужно купить эти вещи то я просто звоню продавцу и говорю что мне не нужно эти и эти а добавте такие и такие , стоимость измениться ? нет ! ... прекрасно тогда я покупаю 10 таких комплектов ... вот и все , все решается очень просто .
elon вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 19:39
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
крайне любопытно ... как же вы тогда трактуете собственное утверждение ?
elon вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 19:43
vlad_ru
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
vlad_ru на пути к лучшему
почему то зайти, под своим логином, на али не дает. Попробуйте, отпишитесь
vlad_ru вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
