04.06.2015, 15:43
Сказал спасибо: 5,259
Сообщение от ro55555
Может кто дела...
Кухонная вытяжка, какой датчик использовать, что бы при готовке включался вентилятор?
http://www.ebay.com/itm/1pcs-KSD301-...#ht_2768wt_900
04.06.2015, 16:09
Сказал спасибо: 549
Может кто дела...
Токовый датчик на фазу которая питает электроплиту и духовку. У дальше импровизируй, чем сильнее ток тем быстрее крутиться вентилятор вытяжки.
" Все гениальное - просто"
04.06.2015, 16:18
Сказал спасибо: 129
Сообщение от Electric75
Кухонные плиты очень редко бывают ещё и газовые
04.06.2015, 19:16
Сказал спасибо: 549
Сообщение от angelborn
Современные газовые плиты оснащены системой розжига и датчиками пламени. От этой системы и и брать сигнал.А для совсем старинных установить самому низковольтный фотоэлемент. Типа повернул краник конфорки открыл доступ освещения к фото элементу. Или использовать узконаправленные противопожарные пиро элементы. Это ИМХО мое личное предложение.
04.06.2015, 23:39
Сказал спасибо: 129
Мне всё же кажется, что нужно копать в сторону датчиков СО2 на примере такого
http://www.aliexpress.com/item/FREE-...8.4.119.3hvEuJ
уж он точно знает, что горит комфорка
04.06.2015, 23:53
Сказал спасибо: 721
наверно температуру, влажность, бабуля забывает включать-выключать...
Забота о бабуле - благое дело.
Тут главное, не перестараться... Автоматика - дело обоюдоострое.
Я бы сразу на бабушках не эксперементировал бы.
Последний раз редактировалось Kabron; 04.06.2015 в 23:58.
05.06.2015, 00:17
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Это наверно оптимальный вариант, поставить по центру, между горелками.
Спасибо всем!
05.06.2015, 00:21
Сказал спасибо: 721
Спасибо всем!
И первым делом ваша бабуля запутается в проводах.
05.06.2015, 08:40
Сказал спасибо: 589
Подбираете на этом сайте датчик по вкусу. Например, есть MQ-135, который на все вредные газы, скопом. Потом идете на али и даете поиск "‹имя датчика› module", и выбираете продавца. Вот, например, задешево. И потом ставите модуль, в паре с какой-нибудь ардуиной нано за 2 доллара и релюшкой включеия двигателя в корпус самой вытяжки - разве что, можно дырочку сделать, чтобы сам датчик торчал, а можно, наверное, и вовсе внутри все уместить - чувствительность поменьше станет, но думаю, вопрос можно решить уменьшением порога компаратора - благо, подстроечник там есть.
05.06.2015, 10:02
Сказал спасибо: 549
Спасибо всем!
Сообщение от Kabron
На все переделки газовой плиты надо получить разрешение газовой службы, и самое главное гос. пож. надзора. Прокладка внутри газовой плиты любых проводов с любым напряжением, может привести к большому БАБАХ. И нет половины дома вместе с бабулей.
Не надо гнаться за дешевизной и самодельщиной. С газом не шутят.
Вставлять надо только в вытяжку, как я писал выше про пиродатчик.
Или дистанционный измеритель температуры поверхности. И тогда вас никто не накажет. Например:
1. http://ru.aliexpress.com/item/Newway...330402667.html
2. http://ru.aliexpress.com/item/Flame-...745557826.html
3. http://ru.aliexpress.com/item/12V-Ph...666939044.html
Последний закрыть инфракрасным фильтром, и направить прямо вниз на плиту.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
