Непрочитано 04.06.2015, 15:43
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Сообщение от ro55555 Посмотреть сообщение
Может кто дела...
Кухонная вытяжка, какой датчик использовать, что бы при готовке включался вентилятор?
http://www.ebay.com/itm/1pcs-KSD301-...#ht_2768wt_900
true71 вне форума
Сказали "Спасибо" true71
ro55555 (05.06.2015)
Непрочитано 04.06.2015, 16:09
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Может кто дела...
Токовый датчик на фазу которая питает электроплиту и духовку. У дальше импровизируй, чем сильнее ток тем быстрее крутиться вентилятор вытяжки.
"Все гениальное - просто"
Electric75 вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 16:18
angelborn
Аватар для angelborn
Сказал спасибо: 129
angelborn на пути к лучшему
Кухонные плиты очень редко бывают ещё и газовые
angelborn вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 19:16
Electric75
Сказал спасибо: 549
Сообщение от angelborn Посмотреть сообщение
Современные газовые плиты оснащены системой розжига и датчиками пламени. От этой системы и и брать сигнал.А для совсем старинных установить самому низковольтный фотоэлемент. Типа повернул краник конфорки открыл доступ освещения к фото элементу. Или использовать узконаправленные противопожарные пиро элементы. Это ИМХО мое личное предложение.
Непрочитано 04.06.2015, 23:39
angelborn
Сказал спасибо: 129
Мне всё же кажется, что нужно копать в сторону датчиков СО2 на примере такого
http://www.aliexpress.com/item/FREE-...8.4.119.3hvEuJ
уж он точно знает, что горит комфорка
Непрочитано 04.06.2015, 23:53
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
наверно температуру, влажность, бабуля забывает включать-выключать...
Забота о бабуле - благое дело.
Тут главное, не перестараться... Автоматика - дело обоюдоострое.
Я бы сразу на бабушках не эксперементировал бы.
Последний раз редактировалось Kabron; 04.06.2015 в 23:58.
Kabron вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 00:17
ro55555
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 13 сообщении(ях)
ro55555 на пути к лучшему
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Это наверно оптимальный вариант, поставить по центру, между горелками.
Спасибо всем!
ro55555 вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 00:21
Kabron
Сказал спасибо: 721
Спасибо всем!
И первым делом ваша бабуля запутается в проводах.
Kabron вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 08:40
vahegan
Сказал спасибо: 589
vahegan на пути к лучшему
Подбираете на этом сайте датчик по вкусу. Например, есть MQ-135, который на все вредные газы, скопом. Потом идете на али и даете поиск "‹имя датчика› module", и выбираете продавца. Вот, например, задешево. И потом ставите модуль, в паре с какой-нибудь ардуиной нано за 2 доллара и релюшкой включеия двигателя в корпус самой вытяжки - разве что, можно дырочку сделать, чтобы сам датчик торчал, а можно, наверное, и вовсе внутри все уместить - чувствительность поменьше станет, но думаю, вопрос можно решить уменьшением порога компаратора - благо, подстроечник там есть.
vahegan вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 10:02
Electric75
Сказал спасибо: 549
Спасибо всем!
На все переделки газовой плиты надо получить разрешение газовой службы, и самое главное гос. пож. надзора. Прокладка внутри газовой плиты любых проводов с любым напряжением, может привести к большому БАБАХ. И нет половины дома вместе с бабулей.
Не надо гнаться за дешевизной и самодельщиной. С газом не шутят.
Вставлять надо только в вытяжку, как я писал выше про пиродатчик.
Или дистанционный измеритель температуры поверхности. И тогда вас никто не накажет. Например:
1.http://ru.aliexpress.com/item/Newway...330402667.html
2.http://ru.aliexpress.com/item/Flame-...745557826.html
3.http://ru.aliexpress.com/item/12V-Ph...666939044.html
Последний закрыть инфракрасным фильтром, и направить прямо вниз на плиту.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
