Интернет-магазины - ваша покупка - описание, оценка (часть 1)
27.04.2015, 19:49
Получил лампочку, оказалось, мощность соответствует! 3,3 Вт потребление.
Первый раз такое за все мои покупки LED девайсов. Аж непривычно.
Прод получил самый хвалебный отзыв.
Внутри драйвер на BP3102. Он до 5 Вт, значит, тоже поставлен с запасом, это радует.
При длительной работе дюралевое основание теплое.
Думал - как отводится целый ватт от одного "лепесточка"?
Потом понял. Во-первых, не ватт, а меньше (30-45% в свет), а во-вторых - доглядел, что это пластинки металлические (как и круглые под smd), а значит тоже отводят тепло к основанию, хоть и вдоль.
Как снимается стекло так и не понял (а оно таки снимается - винтик внутри), не стал насиловать, можно сломать.
Свет приятный на глаз, практически как ЛН.
Толково упаковано, видно, что не в подвале сделано.
В общем - рекомендую!
28.04.2015, 12:53
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп(не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка.
Пленочный фоторезист 30 см х 10 м (негативный).
Приехал быстро, за 21 день.
В рулоне действительно 10 м (пересчитал по толщине плёнки).
Сделал пробную засветку платы на своем тестовом фотошаблоне.
Качество отличное (наш ПНФ-ВЩ нервно курит в сторонке).
Светочувствительность чуть-чуть выше чем на ПНФ-ВЩ.
До засветки практически прозрачный (светло-бирюзовый).
После засветки засвеченные места сразу темнеют (становятся темно-фиолетовыми), т.е. получается весьма контрастная картинка (даже до проявления).
Проявка обычная - в кальцинированной соде (1 ст.ложка на 1 л воды).
Покупкой доволен.
p.s.
Поскольку в личке появилось много вопросов как им пользоваться, вот первые попавшиеся ссылки:
Тут ссылки в конце странички на видео
Тут текстовое описание с фотографиями
Тут форум на Радиокоте
Ниже,в pdf-файле негативный фотошаблон для прикидки времени экспозиции.
Фотошаблон "заточен" под 5-рублевые монеты. Понадобится 8 монет.
Печатаем. Если принтер лазерный - черним тонер в парах ацетона.
Кладем фотошаблон на плату (тонером к плате). Сверху прижимаем оргстеклом.
Включаем лампу.
Через равные интервалы времени Т = (1...3) мин по порядку закрываем монетами на фотошаблоне пяточки с циферками. На это в зависимости от времени Т уходит от 9 до 27 минут.
Снимаем (малярным скотчем) с фоторезиста верхнюю защитную пленку, проявляем, смотрим через лупу на результат.
Время оптимальной экспозиции = (T * цифру наилучшего пятака).
Для смыва фоторезиста тупо кипятим плату в проявителе (в любимой кастрюльке жены).
Кальцинированная сода продается в любом хозяйственном магазине.
Храню фоторезист в холодильнике (в металлической трубке от старого пылесоса, с двух сторон закрытой пластиковыми сантехническими пробками диаметром 40 мм)
Последний раз редактировалось serg_42; 13.05.2015 в 05:49.
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо serg_42 за это сообщение:
Den05 (03.05.2015), dimmich (28.04.2015), EagleB3 (30.10.2015), Foto-Remont (13.07.2015), mihail (05.05.2015), muravskiy (28.05.2015), PadreSergey (31.10.2015), peteriam (05.05.2015), seanta (01.09.2015), vahegan (29.04.2015), VasMiP (13.07.2015), vasyagr (31.05.2015), vlad5 (02.06.2015) |
02.05.2015, 11:58
Сказал спасибо: 1,640
У меня такой на паяльной станции.
dimmich, прав. Там шланг идёт, по которому подаётся воздух.
В моей паяльной станции (кстати заводской) стоит компрессор точно такой, как применяется в аквариумистике. Так что он подходит без проблем.
Тем, кто будет ваять самопал, дам совет.
На выходе компрессора ставьте реле потока воздуха, которое в случае пропадания потока (компрессор загнулся, шланг перегнули или пережали и т.п.) отключало бы нагреватель.
Если этого не делать, то фен может расплавиться.
Реле потока можно сделать на микрике с лепестком или на магнитике и герконе, или как-то ещё.
02.05.2015, 12:11
Сообщение от trampampusha
У меня вопрос.
Нужно записать звук, длительностью не более 10 секунд и по команде его периодически воспроизводить.
В общем купил самый дешёвый вариант.
http://ru.aliexpress.com/item/New-Hi...mmendVersion=1
Аккурат на 10 секунд.
Отзывы нормальные, так зачем платить больше?
Мне нужно для автоматизации двора, точнее - курятника.
Не звать курей типа: "цып-цып-цып", а записать подходящий звук и когда нужно, воспроизводить его, собирая курей на корммёжку и в сарай.
Делаю полностью автоматизированный процесс, при котором утром открывается дверька в курятник (по команде фотореле), чтобы куры вышли в сад, позже, когда включается кормораздатчик, надо курей позвать, вот для этого и нужно это устройство.
Ну и вечером последняя кормёжка, на которую куры будут тоже созываться и через несколько минут, когда все соберутся в курятнике, закроется вход.
Плюс, чтобы куры неслись круглый год, будет стоять таймер продолжительности светового дня.
В общем хочу сделать систему, при которой мне в сарай нужно будет заходить раз в неделю, чтобы йаицы собрать и корм засыпать.
Последний раз редактировалось trampampusha; 02.05.2015 в 12:16.
04.05.2015, 21:36
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Тут ктото отписывался по поводу пинцетов вакуумных, коллега купил себе
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...mmendVersion=1
и понял что они очень неудобные, принёс на работу, мош комуто понравится ими пользоваться, никому не понравилось
Итого: НЕ рекомендую
По поводу "крутилок одометров", может я немного не в теме конечно
http://ru.aliexpress.com/premium/obd...archText=obd-2
оно?
лично у меня вот такой(по фото вылитый мой) есть, както купил от нечего делать
http://ru.aliexpress.com/item/Super-...861961680.html
А вообще поскольку в авто куча всяких срабатываний именно по шине идут - то была мысля поправить то, что неудачно(на мой взгляд) сделали конструкторы авто, у меня kia seed 14года, вставил, запустил какуюто софтину но ничего не получил от авто, НО, решил это протестить пока авто грел, с первого раза неполучилось - так и забил... т.ч. рекомендовать или нет - пока сам неразобрался
Заодно по поводу оборудования для SMD компонентов
На работу купил дозатор пасты, вот такой
http://www.ebay.com/itm/Solder-Paste...item257b4823ab
Единственно чем не понравился - время между 0,01 и 0,2сек выставить ну просто оч сложно, а во всём остальном только положительные эмоции, вакуумом воду из стакана в шприц сам набирает, повторяемость порций пасты сильно сильно одинаковые получаются, плата примерно из 50-150 точек наплёвывается за 2-5 минут
Не совсем удачные картинки, но на тот момент я лучше не умел, сейчас получается сильно лучше, сейчасошних фоток под рукой нету
Наплёваная паста
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...C/DSCN4155.JPG
Поставлены компоненты
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...C/DSCN4156.JPG
и плата после пайки (как вытащил из печки, так и сфоткал, никакого ручного убирания КоЗ(там на TQFP44 их аккурат 5шт,), сейчас наношу так что и на более мелких корпусах козы отсутствуют)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...C/DSCN4158.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...C/DSCN4160.JPG
Только перед покупкой обратите внимание, этому дозатору нужен воздух, у меня на работе есть 8атм(станок фрезерный(о нём рассказывал выше, если кому надо - могу ещё раз более подробно рассказать) питают + всякие обдувался чтоб не ждать пока плата после промывки высохнет сама, вот и подтянул и к рабочему столу себе шланг), да и печечку бы тоже немешало в комплекте иметь...
Итого: рекомендую
Ну и ещё до кучи
Печка для пайки плат
http://www.ebay.com/itm/T962-REFLOW-...item4ade82b161
Ну несказал бы что прям идеал, но может просто несовсем корректно выбирал термопрофиль, но при пайке плат с белой маской и большим количество места без меди - это место желтеет, если меди куча - всё нормально, запекает платы неплохо, отпаивает - тоже очень прилично, например сокет от проца или разъём под оперативу стационарки выпаивается почти как новый (если не считать что он лужёный).
Итого: рекомендую
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Andreisela за это сообщение:
08.05.2015, 23:53
Сегодня получил какую-то хрень, которую не заказывал.
Платка с разъёмами, четырьмя СМД резисторами, двумя электролитами и один то ли транзистор, то ли КРЕН-ка, фиг паймёшь.
На плате только одна надпись
MSATA to SATA.
Думаю, как реагировать.
Наверное никак.
Дописываю.
Нашёл на ютубе рассмотрение посылки с Али как раз с этим товаром.
Если кому интересно, смотреть с 2 мин.30 сек.
Как говорит автор видео, этот переходник стоит примерно 7 долларов.
Думал, что продавец ошибся и спутал посылки, но его нет в моих заказах, уже пришедших и тех, которые жду.
Вот отправитель (орфография сохранена).
09.05.2015, 09:08
Получил пластмассовую LED 7W.
Брал из интереса, поучиться, как можно столько в пластмассе рассеять.
Но чуда не произошло.
3,3 Вт, да и то - платка греется шо дурная.
https://mega.co.nz/#!ophTDIbJ!5lah1z...b9stmQ1VzkLCC8
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.05.2015 в 15:13.
09.05.2015, 14:54
Пинцет с подсветкой.
Неплохой вариант для ковыряния в недрах электроники.
Отличный внешний вид, фонарик светит достаточно хорошо.
Достаточно хорошее качество стали, но если специально сильно изгибать - гнется.
Сообщение от Electric75
Нет у меня времени делать видео
Я в последнее время попробовал уже несколько раз отправлять фото.
Ни разу не потребовали видео.
На фото даю: разорванная родная упаковка с различимым треком, коробка от самого товара (если есть), и подключенная к приборам лампочка. К ваттметру, если она АС, или вольтметру и амперметру, если DC.
Все продавцы согласились на возмещение. (споры не открывал)
Правда, это все на ибее, но думаю, не принципиально.
Но видео при открывании пакета все-равно делаю, особенно, если в нем несколько позиций.
09.05.2015, 21:20
Сказал спасибо: 589
Относительно недорогие линейные оптроны LOC110S.
Для гальванической развязки аналоговых сигналов само то.
На картинках вход(Г) и выход(Ж). Коэффициент передачи какой получился, специально не подбирал. От нагрева коэффициент передачи практически не меняется. При передачи постоянного уровня (1,5В на выходе) уход от нагрева до 50 градусов менее 1мВ.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
15.05.2015, 00:01
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 231 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Купил DC-DC 5шт не смотря на предупреждение в посте ~ #10860 (точно не помню) здесь
http://ru.aliexpress.com/item/Wholes...14236666.html?
PCB нормального качества, немного криво установлены диоды и индуктивности, видимо вручную паяли. Микросхемы все одинаковые. Проверил работоспособность при токе нагрузки 1А, больше мне не надо,
не стал рисковать. Если останется платка лишняя попробую поднять ток до 3А.
Продавец снизил цену с 486р до 435р, это не реклама, а факт.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
