12.03.2015, 19:38
Сказал спасибо: 1,640
Показалось, что диодов меньше чем 100.
Пересчитал.
Оказалось 101.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
12.03.2015, 20:41
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 13 сообщении(ях)
как правильно называется, по китайске  фольгированная алюминиевая пластина, что не могу найти поиском
12.03.2015, 23:15
Сказал спасибо: 531
Сообщение от ro55555
http://www.ebay.com/itm/aluminium-PC...item5b0d91493a
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
13.03.2015, 07:50
Сказал спасибо: 28
Сообщение от dimmed
Сильно надо универсальные держатели (именно просто держатели) для аккумуляторов типа таких
Я в своё время тоже искал - не нашёл, правда мне нужны были три. Вышел из положения просто - купил три таких зарядника подешевле и выкинул потроха. Отдельно Вы врядли найдете, потому что сам держатель является частью корпуса зарядника, да еще и впаян в плату внутри.
13.03.2015, 09:13
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Сообщение от dimmed
просто держатели
возьмите фонарик на 4 АА(неисправный) - там хороший держатель(с 2 сторон по 2 АА).
13.03.2015, 13:08
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от Halex07
Сообщение от Калямба
заказал четыре штуки таких
13.03.2015, 14:47
Сказал спасибо: 15
Пытаюсь подобрать на АЛИ дроссель для мощного конвертора на 12В. Заметил закономерность - чем больше продавцы заявляют диаметр обмоточного провода, тем меньше максимальный ток.
Вот некоторые варианты:
http://ru.aliexpress.com/store/produ...046093352.html диаметр 0,55 мм, ток 6А
http://ru.aliexpress.com/store/produ...249430005.html диаметр 1 мм, ток 5А
http://ru.aliexpress.com/store/produ...280030483.html диаметр 0,8 мм, ток 4А
http://ru.aliexpress.com/store/produ...279332860.html диаметр 0,8 мм, ток 3А
http://ru.aliexpress.com/store/produ...277827788.html диаметр 0,9 мм, ток 2А
В чем тайный смысл такой закономерности???
У кого-нибудь есть опыт их использования?
13.03.2015, 14:47
Сказал спасибо: 291
Сообщение от vg155
Получил эти провода(у этого же продавана). Диаметр 3 мм, сопротивление 0.3 Ома. Ничего выдающегося.
Не повезло. Может разная партия, другой более дешевый поставщик. А лично мне смысла нет нахваливать плохой товар. Писал не с фотографии, а взяв в руки и протестировав.
13.03.2015, 14:51
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Electric75
Получил сегодня с Али три лампы одна 15вт., и две по 12вт;
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-l...mmendVersion=1
Все фото соответствую купленным лампам, а вот мощность нет. Делаю подсчет и замер по потребляемому переменному току.
1. 15 ватт, стоят 14 шт. SMD LTD 5730 мощностью по 0,5вт. 14:2= 7 вт. Ток по переменке 120 Ма. Это никак не 15 ватт? Обманывает продавец. Тоже самое с двумя по 12 вт. стоят 10шт. SMD LTD 5730 мощностью по 0,5вт.,
делим 10:2= 5 вт. Потребление 90 ма. Ответ еще не писал продавцу.
Как мне доказать ему что он обманывает, и потребовать компенсацию
Вы учитываете, что мощность указана активная, а через фактический потребляемый ток Вы рассчитываете полную мощность, т.е. с реактивной составляющей? На на емкостном балласте она очень велика! Вот мой пост по похожей проблеме:
https://kazus.run/forums/showthread....415#post914415
13.03.2015, 15:07
Сказал спасибо: 549
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
