Непрочитано 16.02.2015, 01:04
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Нужен кабель, электрический, тёплый пол, который греется при подаче на него питания.
Скоро весна, надо инкубатор модернизировать.
Мощные нагреватели ставить не хочу, площадь у них небольшая, да и нагреваются не хило.
Как-то использовал галогенки от пожекторов, по 4 последовательно, вроде ничего, но хочется более цивильно.
Сегодня заказал термостат. До этого стоял самодельный на компараторе и работал отлично, вот только были проблемы с установкой температуры, т.к. приходилось после поворачивания подстроечника измерять термометром температуру и если нужно, то опять подстраивать. В общем не совсем удобно, плюс юзание термометра, а здесь всё и сразу, к тому же дешёвый.
У нас за такие деньги даже половины деталей к нему не купишь.
ТЕРМОСТАТ
Параметры отличные, отзывы хвалебные. Как придёт погоняю и отпишусь.
Последний раз редактировалось trampampusha; 16.02.2015 в 01:12.
trampampusha вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 01:08
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,392
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Вообще-то этот термостат заточен для охлаждения. Я другу такие в курятник заказывал осенью. Пришлось немного подшаманить.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 01:39
vasyagr
Сказал спасибо: 91
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 12 сообщении(ях)
vasyagr на пути к лучшему
Я себе брал такой же термостат, только чуть дороже http://ru.aliexpress.com/item/2014-A...mmendVersion=2 Использовал в качестве комнатного термостата для настенного котла Аристон. Чтобы переключить термостат в режим отопления нажимаем set и держим 5 секунд. на табло должно загореться Р0. кратковременно нажимаем set. нажимаем +. и опять set. все термостат в режиме отопления.
vasyagr вне форума
Сказали "Спасибо" vasyagr
trampampusha (16.02.2015)
Непрочитано 16.02.2015, 01:41
trampampusha
Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
Там банальное реле и должен быть контакт на переключение.
А Вы что сделали?
Интересуюсь как у практика, чтобы не наступать на грабли.
Непрочитано 16.02.2015, 01:52
FOLKSDOICH
В тех был только контакт на замыкание, другу просто впаял внешнее реле с контактами помощнее. В программе логика работы наоборот, при повышении температуры реле включает охлаждение. Есть ролик, где вроде америкос приделал такой термостат к автохолодильнику.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
Непрочитано 16.02.2015, 01:54
trampampusha
Сообщение от vasyagr Посмотреть сообщение
Сравнил по внешнему виду, один к одному. Т.е. это тот же термостат, только продавцы разные.
Нашёл в инете инструкцию на русском.
Вход в настройки - удерживать SET 5 секунд
P0 'H' нагрев или 'C' охлаждение, меняй на "H"
P1 гистерезис, твои 2 градуса по умолчанию, меняй на 0.5 если датчик в нижней части колонны ну или по вкусу от 0.1 и выше.
P2 верхний диапазон настроек контроля температуры
P3 нижний диапазон настроек контроля температуры
P4 корректировка показаний температуры, если вода кипит при 102 например, ставишь -2
P5 задержка срабатывания реле 0-10 минут, чтоб не щелкало чаще (защита компрессора холодильника например)
P6 вкл/выкл звука клавиш
P7 температура пищалки, ставишь 99 например, позовет писком выключать куб)
P8 возврат к заводским установкам (правый столбик в табличке)
Последний раз редактировалось trampampusha; 16.02.2015 в 01:56.
Сказали "Спасибо" trampampusha
vasyagr (16.02.2015)
Непрочитано 16.02.2015, 02:41
trampampusha
Как я понял, P7 температура пищалки, это аварийный режим, если что-то продолжает греться (например залипли контакты реле), то сработает пищалка.
Непрочитано 16.02.2015, 07:39
filippov-ura
Аватар для filippov-ura
Сказал спасибо: 291
filippov-ura на пути к лучшему
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Что-то Ваши ссылки не проходят. Ни одна не активна и уже между прочим не в первый раз.
Да ладно, прям уж не в первый раз. Сайт наверно порезал. Сейчас поправил и проверил. Смотрите
Последний раз редактировалось filippov-ura; 16.02.2015 в 08:12.
filippov-ura вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 08:55
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
А кто пользуется вот такими штангенциркулями. Чем они лучше или хуже выше описанных. По мне с зарядкой на солнечной батарее - хорошо. А второй с круглым циферблатом тоже имеет преимущество перед цифровыми - батарейки менять не надо, особенно вы в поле и магазина рядом нет...
http://www.aliexpress.com/item/R1B1-...896013523.html
http://www.aliexpress.com/item/New-A...221284667.html
Electric75 вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 09:14
trampampusha
Оба интересные.
Сами из пластика. Интересно, это хорошо или плохо?
При интенсивной эксплуатации не износятся?
Только что посмотрел на Али свои заказы и по номеру посмотрел, где и что находится.
На одном заказе написано, что вручён мне 4 февраля.
Это шутка такая?
Были ли у кого подобные ситуации?
Последний раз редактировалось trampampusha; 16.02.2015 в 09:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
