Делаем паяльную станцию
Непрочитано 11.02.2015, 01:44
volver-var
Аватар для volver-var
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 20 сообщении(ях)
volver-var на пути к лучшему
По умолчанию
уже с давненько заглядываюсь на пояльные станции .. наверное таки пришло время и буду делать
умный ключ BTS6143D дороговато выходит 128 украинских денег. можно чем то заменить
Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не вполне уверен.
Последний раз редактировалось Falconist; 15.02.2015 в 20:42.
volver-var вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 02:03
Skorpion1
Skorpion1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Делаем паяльную станцию
Можно попросить, гербер платы.
Skorpion1 вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 03:53
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от volver-var Посмотреть сообщение
Лучше заглядывайтесь и дальше...
Sanyo вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 04:30
uagav
Сказал спасибо: 253
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 47 сообщении(ях)
uagav на пути к лучшему
А если так? Только не 14 вывод будет на вход, а ON (сразу не досмотрел), т.к. 14 используется для контроля по току. В данном случае можно на первых порах обойтись без него, если конечно параметр используется только для отображения величины тока. А вот если он учитывается в программе для функций регулировки, то уже никак. За ту же сумму можно заказать на АлиЭкспресс пару штук BTS6143D.
Последний раз редактировалось uagav; 11.02.2015 в 14:12. Причина: ошибка в схеме
uagav вне форума
Сказали "Спасибо" uagav
volver-var (11.02.2015)
Непрочитано 11.02.2015, 09:04
volver-var
Сказал спасибо: 181
По умолчанию
спасибо , поржал
Сообщение от uagav Посмотреть сообщение
А если так?
сообразил спасибки
Последний раз редактировалось Falconist; 11.02.2015 в 11:02.
Непрочитано 11.02.2015, 09:52
По умолчанию
Заказывайте с ебая. Эта деталь так же выполняет роль измерителя тока. И довольно точно. В противном случае там целая схема нарисуется с операционником, токовым шунтом, полевиком, драйвером и системой защиты. Можно просто поставить Р-мосфет на 3-5А, работать будет и без измерения тока. Но тогда и мощности рассчитана не будет. Хотя в пид регулировании эти параметры не участвуют.
Сообщение от Skorpion1 Посмотреть сообщение
Вечером пришлю вам на почту. Пожалуйста, вашу почту мне сообщите в личные сообщения.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Непрочитано 11.02.2015, 12:24
slonmysy
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
slonmysy на пути к лучшему
Хорошая, умная вещь !!! но некоторым , как мне--- сложно, было упущено время на осваивание контролёров и подобной схемотехники, увы.. Помоложе просто покупают.. они торопятся жить))) им так проще .... С уважением !!!!
Александр.
slonmysy вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 13:14
hacker7
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 55 сообщении(ях)
hacker7 на пути к лучшему
Как курсовая или даже дипломная для спец-ти "разработка оборудования для радиозаводов" - прекрасно
(слово программиста)
Когда приходится отпаивать, применяю строительный фен. Когда припаивать, его же, но с железной трубочкой. Основная трудность в оснастке для прилепливания м\схем. Шарики пока ещё в одном-2 местах в Питере в продаже есть
hacker7 вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 14:15
uagav
Сказал спасибо: 253
Easyrider83, 14 вход в контроллере используется только для отображения величины тока с BTS6143D или этот параметр еще участвует и в регулировке?
uagav вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 14:44
По умолчанию
uagav, в регулировании участвует только измеренная температура. Ни ток, ни напряжение в регулировании не участвует. Только для подсчета выделяемой тепловой мощности.
Господа, я подготовлю герберы и выложу в теме. А то меня завалят вопросами в почту.
Последний раз редактировалось Falconist; 15.02.2015 в 20:39.
uagav (12.02.2015)
Подскажите паяльную станцию Beshg Делимся опытом 3 07.11.2012 21:51
Посоветуйте паяльную станцию nerozero Производственное оборудование 24 17.05.2010 11:29
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
