Интернет-магазины - ваша покупка - описание, оценка (часть 1)
09.01.2015, 15:31
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Получил микро CD карту 16 гиг. На момент заказа стоила 313 рублей.Полностью соответствует 10 классу. Запись 10 чтение 20. http://www.ebay.com/itm/330954909385...%3AMEBIDX%3AIT
Сказали "Спасибо" medtexnik
14.01.2015, 11:40
Сказал спасибо: 291
Для этих же целей взял такие ,почти в два раза дешевле http://ru.aliexpress.com/item/Qualit...938604116.html
только брал 12w. Разобрал и вставил в светильник и как бонус - остались корпуса
Сказали "Спасибо" filippov-ura
14.01.2015, 13:38
Сказал спасибо: 291
Сообщение от kotenok 1
За такую цену можно было вполне взять готовый светильник на 21 ватт,
Человек взял за 4.28$ платку и встроил в готовый светильник.( бывает из разных соображений, красоты, дизайна и тд не всегда можно заменить целиком его, тем более на такой убогий больничный к тому же потолочный).Вы предлагаете готовый светильник "Приблизительно US $7,86" . Ну и где дешевле?
Сообщение от akegor
на Али - не факт. По разному. Может быть на Али дешевле, а может у наибая. Смотрю и там, и там.
Аналогично , что то там дешевле, а что то там. А еще в закладках с десяток других магазинов- как правило ищу на всех, а там по ситуации
либо наборчик(2шт) матриц с БП на 25 ватт
Оо-о В маленьком туалете или ванне МАТРИЦУ в 25w. Что бы прямо в морду светила? Некоторые еще умудряются в зале в люстру ватт 50 засунуть и хвастаюся на форумах как у них светло. Попробуйте почитайте книгу, посмотрите телевизор, когда в двух метрах от вас варят электросваркой. Очень некомфортно . У меня это пройденный этап,когда совал матрицы во все светильники , ну а вы еще дойдете до этого.
Только много -много 57/5630 и чем больше, тем лучше. А матрицы только для освещения двора у меня в своем доме (да и то постепенно переделываю на много маломощных матриц 3w или 1w диоды. Неприятно когда из 5-6 точек , как сваркой светят в глаза. Лучше десяток-другой 3х ватных по всему периметру)
Сообщение от Electric75
Скажите пожалуйста в этих лампах были LED Driver? Или конденсаторы гасящие.
Я не именно эти брал. Просто на похожие кинул ссылку. Вы заметили как низко пала цена ? Нормальные с драйвером стоят под 10-15$ за 12w лампу. С конденсатором 6-8$ , а эти прямого подключения 220в за 15w под 2.5 бакса.
В моих стоял мост и микросхема, как несколько страниц выше обсуждали.Пульсация ацкая, хотя глазом почти не заметно, но емкость после моста сильно улучшает ситуацию. Хотя в подьезды и лифты и так сойдет. А в этих похоже стоит примерно такое , поскольку микросхемы не наблюдается. 4 группы светиков и на каждую свой ""диод "" http://ru.aliexpress.com/item/NSI450...mmendVersion=2 (этот стабилизатор на 45в и 30ма, но есть и высоковольтные и на разный ток. Допускается подключение в параллель до нужного тока) похожее на вид как диод 2 ноги, но на самом деле высоковольтный стабилизатор тока.
14.01.2015, 15:09
Сказал спасибо: 291
Сообщение от vahegan
нет, это падение напряжения на стабилизаторе должно быть в пределах 7..50В
Вот именно. На 220вольт- примерно 60 -70-80 светодиодов.Тогда на нем и будет не очень большое напряжение, в пределах 10-20вольт. И да, монтируется прямо на плату с диодами. Одновременно от него отводится тепло и он уменьшает-контролирует ток при нагреве. Ну и не забывать про емкости, если в доме, а не в подьезде
Последний раз редактировалось filippov-ura; 14.01.2015 в 15:11.
21.01.2015, 20:33
Сказал спасибо: 605
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп
Купил RTL-SDR приемник на базе DVB-T тюнера за 35$.
На удивление вместо КИТ-а приехал полностью собранный девайс.
Проверил - работает. Отмыл от остатков флюса, покрыл плату жидким пластиком (Пластик-71) и девайс готов к работе! Фотографии крупным планом и настроенная версия SDR# лежит здесь.
Не знаю дают ли китайцы к КИТ-у инструкцию по сборке, но без нее трудно будет в нескольких местах с перемычками. По таким девайсам есть специальный форум, там я брал SDR#. Инсталлировать на комп ничего не надо, все работает из папки. Пробовал подключать к планшету через OTG-кабель - тоже работает, но под андроид программы значительно проще чем под PC.
Последний раз редактировалось vlad5; 21.01.2015 в 20:55.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad5 за это сообщение:
21.01.2015, 20:47
Сказал спасибо: 605
У этого же продавца прикупил XMOS 384K/32bit PCM5102 USB DAC в корпусе за 75$.
Это такая внешняя звуковая карта с линейным выходом, цифровым SPDIF выходом и отдельным выходом на наушники. Так как сам я ни разу не "хайфист", то выбирал исключительно по техническим характеристикам и цене. Девайс свои деньги оправдывает, спаяно все прилично, завелось без никаких проблем. Обсуждение девайса здесь. Я там же брал и вылеченные драйвера для XMOS. Кому интересны подробности, фотографии в облаке.
23.01.2015, 15:45
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,429 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
Разбил нагреватель у своего паяльника A-BF GS60D. Заказал вот тут, установил, всё работает. При удалении старого нагревателя следует измерить насколько он удалён от платы, чтобы так же установить новый. Это расстояние важно для правильной установки жал на нагреватель.
Ещё внутри паяльника впаял светодиодик, теперь значительно приятней смотреть на индикатор, и когда светится экранчик - видно что паяло в розетке. Не очень удачно видно подсветку, но она есть ))) Снизу. Делал подсветку на скорую руку, при этом не заметил место под штатную отсутствующую пдсветку. Как впаять штатную подсветку с картинками указано тут.
ЗЫ: Кнопочка "+" у паяльника вылетела, потерялась. Вырезал из стирашки.
ЗЫ2: Вот мой мини-обзор паяльника. Вот и вот обзоры в инете. В первой ссылке про паяльник 90Вт, во второй 110Вт. Паяльники 60Вт (мой) и 90Вт имеют одинаковые жала, для паяльника 110Вт жала другие.
Последний раз редактировалось dimmich; 11.02.2016 в 00:50.
Причина: правка ссылок
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
30.01.2015, 22:29
Ультразвуковой увлажнитель воздуха
Излучает прохладный туман, по объёму больше чем я ожидал. Буду использовать для увлажнения воздуха над болотным растением в комнате (Росянка, которая пожирает насекомых). Для увлажнения целой комнаты явно не хватит. В районе стола думаю увлажнит, если нет уносящих влагу потоков воздуха.
Не очень хороший контакт питания с устройством в разъёме, но работает если пошевелить. Перед первым включением обязательно обильно пропитать палочку водой, иначе не заработает и пьезик без нагрузки может сломаться! Затем палочка будет смачиваться сама, проверено. Потребляет ток около 0.2А. Включил первый раз без воды - ток 0.1A. Излучает туман после включения без задержки, сразу.
Я думаю нужно применять дистиллированную воду, чтобы не забилась палочка и дырочки в пьезоэлементе, для Росянки такая вода и рекомендуется, и для полива тоже. Впрочем палочки запасные на али продаются, и пьезоэлементы тоже встречал.
На плате микросхемка для сенсора включения устройства, микросхемка генератор импульсов, половой транзистор. Маркировка почти полностью затёрта. Резистор подстроечный крутить не пробовал, вроде в цепи затвора что-то регулирует.
Пьезик представляет из себя шайбу около 15мм с отверстием посередине. Пьезоэлемент наклеен на металлическую пластину. В центре пластины выпуклость, по периметру выпуклости кажись 6 капиллярных отверстий для посачивания воды в сторону генерации тумана.
Добавлю: в этой теме дискуссии ни к чему, но вот люди говорят, что в российском магазине подобный увлажнитель 300 руб стоит. Я не встречал в магазинах, поэтому заказал.
Также закзал, но ещё не получил, вот такой УЗ увлажнитель, на случай если этот не подойдёт моему растению. Интересно, зачем у него сверху чёрная дуга?...
Последний раз редактировалось dimmich; 30.01.2015 в 22:49.
Сказали "Спасибо" dimmich
02.02.2015, 11:20
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Пришли OLED индикаторы (контроллер SSD1306). На момент заказа цена была 790руб (с копейками).
Что больше всего поразило - с момента заказа до момента получения на почте прошло всего 8 (!!!) дней, хотя если пробивать посылку по треку - она ещё не пришла на почту (я, просто, "на шару" зашёл на почту, показал распечатку и попросил проверить не пришла ли посылка).
Действительно, доставка бесплатная.
Упаковано великолепно.
Рекомендую этого продавца.
Последний раз редактировалось Albert_V; 02.02.2015 в 11:27.
04.02.2015, 15:17
Сказал спасибо: 572
Купил светодиоды нейтрально-белого цвета на 1W 4000-4500K 50 штук за US $8.70
Пришли за 2 недели.
Заменил светодиоды в нескольких тёпло-белых и холодно-белых лампах. По ощущениям - цвет белее чем тёплый и не такой синеватый как холодный. То есть цвет действительно близкий к нейтральному и мне гораздо приятнее для глаз чем более широкораспространённые тёпло- и холодно-белые (3000-3500K и 6000-6500K).
Последний раз редактировалось Shahabbas; 04.02.2015 в 15:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
