Непрочитано 03.02.2015, 16:22
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Сегодня выбирал светодиоды на Али и как и принято, смотрел отзывы, в которых ставится дата и сумма покупки.
Заметил, что те же самые диоды каждый месяц дешевеют.
Видимо их реальное перепроизводство.
Что же будет к концу года?
У меня такой специфический вопрос.
Медная пластинка используется в качестве радиатора. Чем химически её покрыть, чтобы она не вступала в реакцию с воздухом?
А то даже зеленеет.
Залуживание отпадает сразу. Покрытие лаком тоже, т.к. лак ухудшает теплоотдачу.
Есть ли решение проблемы химическим путём, типа окунул или тампончиком провёл и т.п.?
trampampusha вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 17:24
daomsk
Аватар для daomsk
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
daomsk на пути к лучшему
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Хе-хе, тампончиками в другом месте проводят ;--))
А ежели серьезно, найди тут на сайте книжку Я. Шкержика про покрытия, и будет тебе счастье...
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
daomsk вне форума
Сказали "Спасибо" daomsk
trampampusha (03.02.2015)
Непрочитано 03.02.2015, 17:29
Антон74
Антон74 на пути к лучшему
Друзья.Требуется немного помощи..заказывал микросхемы http://ru.aliexpress.com/item/TDA895...mmendVersion=2Пришли в заводской упаковке(которая на катушки наматывается)-к внешнему виду не придерёшься.При установке пробивает в момент включения.После каждого пробоя искал причину,менял керамику и т д,короче свой косяк искал,не нашёл.Чую пора затевать спор.Дак вот как по английски это сформулировать правильно,сам я не копенгаген .У пришедших микрух только шрифт маркировки явно отличается от родной,в остальном не придерёшься.
Антон74 вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 17:40
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Антон74, а хоть какие-нибудь работают (я имею ввиду оригинальные или хотя бы купленные в другом месте)? Если у Вас только те, которые пробиваются, оспорить будет проблематично.
alvadep вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 17:45
trampampusha
Сообщение от Антон74 Посмотреть сообщение
1. Находите оригинальную микросхему или рабочую и тестером измеряете сопротивление между общей шиной и входами и выходами микросхемы. Аналогично делаете и по шине питания.
Там так или иначе стоят резисторы.
Записываете или запоминаете их и теперь делаете такое же измерение на купленных микросхемах и сравниваете.
Если микросхемы одинаковые и от одного производителя, то разницы быть не должно.
Если они перемаркированы, то Вы это сразу увидите.
Далее вывод делайте сами.
Последний раз редактировалось trampampusha; 03.02.2015 в 17:50.
Непрочитано 03.02.2015, 17:53
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Выкинуть медную пластинку и поставить алюминиевую
niXto вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 18:01
mitel
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 54 сообщении(ях)
mitel на пути к лучшему
Нанесите на нее термопасту!
mitel вне форума
Антон74
В том то и дело,что других нет.И соответственно сравнить тоже не с чем.После этого брал в екатеринбургском мегапроме-дак там вообще явные следы шлифовки.Короч у неё просто постоянка на выходе.Китайские хоть на землю пробивает
Антон74 вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 18:05
Антон74
Судя по даташиту они напичканы защитами разнообразными и их вообще спалить очень трудно.На китайские,чтоб не попалить случайно я последовательно с питаниями пэвы на 130 ом навешал.Всё равно пробивает.Мне ясно,что это вообще не та микруха или брак.Дак вот как сформулировать претензию на английском?
Антон74 вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 18:21
alvadep
Сказал спасибо: 589
Беда в том, что пока не покажете, что хоть что-то работает у Вас в схеме, спор не выиграете.
ЗЫ. Я в свое время бодался с продавцом за поддельные MAX13412, так там явные отличия были (у оригинальных не изолированная подложка снизу, а у фейковых ее вообще не было) и то была страшная тягомотина. Китаец уверял, что продает исключительно оригинальные чипы. В Вашем случае зацепиться не за что. Китаец просто скажет, что неправильная схема, а его чипы абсолютно рабочие.
Последний раз редактировалось alvadep; 03.02.2015 в 18:27.
alvadep вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
