24.01.2015, 05:57
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от angelborn
Видать срабатывает защита в самой микросхеме, примерно раз в 1сек, на пределе 200мА там шунт другой, поболее, и ток не выходит за пределы защиты.
Надо осцем посмотреть. Почему-то даже когда лампа не светит, но подключена, СД на power bank мигает. Т.е. защита быстродействующая и даже от очень короткого импульса срабатывает?
Последний раз редактировалось astrut; 24.01.2015 в 06:04.
24.01.2015, 07:26
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от va11
В стоимости доставки.
А здесь доставка бесплатна
100 Вт за 8 евро.
2х50 Вт за 9 евро.
24.01.2015, 12:25
Сказал спасибо: 5,259
Сообщение от Easyrider83
Из 4.3 не получить 52. Будьте реалистом )))
Легко и просто из 4,3 Вольта получу 52 Вольта. И даже 520 Вольт (не с этой микросхемой).
Спорим?
Последний раз редактировалось true71; 24.01.2015 в 12:30.
24.01.2015, 12:34
24.01.2015, 12:40
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 425 раз(а) в 318 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Спорим?
согласен ))) хоть киловольт .... смотря какой ток нужен на выходе
24.01.2015, 13:13
Сказал спасибо: 589
Нынче матрицы на 100Вт совсем дешего стоят. Намного дороже стоят подходящие к ним дрвйвера...
Кстати, ИМХО имеет смысл эти матрицы гонять на токах вдвое, если не втрое меньших. Пусть получу "всего" 35-50Вт за свои 5 долларов, зато КПД будет существенно больше и соответственно, охлаждать будет намного проще.
А если еще дальше копнуть, не так часто бывают нужны прожекторы с такой большой мощностью в одной точке, а то, люди ставят, потом жалуются что освещается только под прожектором, а рядом темно. Для большинства осветительных целей намного лучше подходят COBы с большой площадью поверхности, скажем, на 7Вт каждый. Они и рассчитаны на стандартный ток в 300мА, под которые драйверов разных пруд пруди и при равной общей мощности цена драйвера намного меньше выходит, и освещение отних равномерное на большой площади можно получить. Видел здоровые (7х7см) 30Вт COBы, никак не соберусь потратиться на попробовать (они на 900мА заявлены, но если подрубить по 2шт. на 600мА драйвер, получим такие же выгоды в КПД) и около 40Вт с комплекта при нормальной светоотдаче. При цене около 20 долларов за комплект вместе с драйвером.
24.01.2015, 15:16
Сказал спасибо: 331
Сообщение от va11
Вы не правы
судя по счету в пейпале, доставка бесплатная
"аж", без драйвера и корпуса.........
Последний раз редактировалось anapogo; 24.01.2015 в 15:36.
24.01.2015, 15:22
Сказал спасибо: 331
Сообщение от vahegan
Если на нем две индуктивности (SEPIC архитектура), то да. Но скорее всего, это повышающий конвертер, то есть, Вам надо подать 4.3В, чтобы полчить 5..52В
типа такого, но дороже
и токи реальные в описании
Input voltage:3.5-28V
Input current:1A
Output voltage:1.25-26V
Output current:1A
Последний раз редактировалось anapogo; 24.01.2015 в 15:39.
24.01.2015, 15:47
Сказал спасибо: 22
Какие 100W  это "грязные" чипы от Brightlux и Epistar . то есть просто некондиция которая не прошла по параметрам , по чистоте люминофора , и другим и которую периодически сбрасывают на рынок по от 5 до 20 центов за штуку.... а корпусировать эти кристаллы можно в домашних условиях чем и занимаются трудолюбивые китайцы у себя в подвальчиках
благо что химии этой полно даже здесь , а запустить штамп на подложки вообще труда не составляет + точечная сварка )))), вот и идут жалобы что 100 ватт а света никакого .... Информация не от балды , просто за нами закреплены что от BR и EP персональные менеджеры по работе , надо кристаллы ? )))) по 30 центов за 100W мешками можем предложить )))) как пример славный оптоган отечественный ... работают так же , то есть просто берут и корпусируют но именуютя производством
Последний раз редактировалось elon; 24.01.2015 в 16:01.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо elon за это сообщение:
24.01.2015, 16:20
Сказал спасибо: 331
Сообщение от elon
спаибо за большую тайну
и потому они греются так?
вот теперь и понятна цена китайских светиков
а все считают, чо если ЛЕД, то и кпд высокий
и радиаторы лепят
а то, что в кпд не только свет, но и "отопление" участвует
никто понимать не хочет.........
Часовой пояс GMT +4, время: 04:04.
