16.01.2015, 20:33
Сказал спасибо: 291
[QUOTE=vahegan;901192]filippov-ura, то есть, он все же хуже, чем тестер Маркуса? А то, тут писали, что это тот же прибор, просто к нему графический дисплей приделали.
Это и есть тестер маркуса. В какой то момент после нажатия кнопки(без деталей ) он показывает версию прошивки и сайт. Я ходил туда. Там все версии тестеров ,и с простым дисплеем и с графическим. Очень много моделей.Просто сейчас под рукой тестера нет, если надо завтра посмотрю и скину сайт.
16.01.2015, 20:47
Сказал спасибо: 291
Сообщение от Ан-162
Ну а форму напряжения на выходе Вы все-ж смотрели или как?
А то ведь холодильник может проработать и не долго...
(если он не инверторный. а таких пока подавляющее большинство)
Нет не смотрел. Инвертор -модифицированная синусоида. Могу заверить,что год назад была авария на подстанции и мне пришлось 4суток питать от похожего инвертора 2 холодильника заполненные мороженным. Холодильники- морозильные витрины, простые, компрессионные с электродвигателем. Многие *солнечники* и *ветровики *, а так же другие пользователи нетрадиционной энергетики, используют такие же, или подобные , для питания дома, поскольку чистые синусоидальники стоят много-намного дороже .Что то не на одном ихнем форуме не читал, что сгорел холодильник. Насос для отопления гонял этим инвертором последнюю всю неделю. Никаких шумов, посторонних звуков и излишнего нагрева не обнаружил. Вот так
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо filippov-ura за это сообщение:
16.01.2015, 22:00
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
http://www.ebay.com/itm/281210247808...ht_5616wt_1112 Покупал такую штуку для друга.Че-то он там неправильно сделал -взорвался транзистор -Q1. SMD корпус. Пробило накоротко.С трудом просматривается надпись -8503 и внизу 3002. В инете ничего не нашел,никто не может подсказать какой он хоть проводимости?
16.01.2015, 22:50
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
Это и есть тестер маркуса. В какой то момент после нажатия кнопки(без деталей ) он показывает версию прошивки и сайт. ..., если надо завтра посмотрю и скину сайт.
Ой, если сможете, наверное не только я буду очень благодарен...
Audi,vide,sile.
16.01.2015, 22:57
Сказал спасибо: 144
Последний раз редактировалось carabas; 16.01.2015 в 23:11.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо carabas за это сообщение:
16.01.2015, 23:06
Это хорошо.
Но все-же, если можно, сделайте осциллограмму.
Интересно, сколько там ступенек у модифицированного синуса.
16.01.2015, 23:14
Сказал спасибо: 267
По идее то что нужно.Я сам не смог ничего найти.В понедельник попробую восстановить.
17.01.2015, 01:51
Сказал спасибо: 531
Сообщение от KIT67
Китайский Saleae логический анализатор по функционалу/работоспособности мало чем отличается от оригинала. При этом стоит в 20 раз дешевле.
Может и не отличается, если на плате всего с десяток элементов, даже криво припаяных.
17.01.2015, 07:53
Сказал спасибо: 291
Сообщение от Ан-162
Извините, осциллографом пока не обзавелся. Муки выбора-не знаю на чем остановиться.
Сообщение от urann
Ловите - Пишет Mtester v2.07. У меня английская версия, но если вам надо можете выбрать китайскую.  сайт китайский, но у меня все гуглом прекрасно переводится http://91make.taobao.com/
http://item.taobao.com/item.htm?spm=...5-da6084ead686
Сказали "Спасибо" filippov-ura
17.01.2015, 16:32
В данном конкретном случае хватит и примитивного из звуковой карты.
Развязка - сетевой трансформатор от любого БП, форму сильно не исказит.
А вообще - С1-49.
Не воспринимайте как насмешку.
Ведь Вам от него многого не нужно.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:02.
