Самодельный ЭБУ: rusEfi
Непрочитано 28.04.2014, 04:19
rusefi
rusefi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный ЭБУ: rusEfi
Сообщение от forbidden Посмотреть сообщение
Есть желание потестить, что нужно для этого?
Главное иметь желание и понимание, что это будет бесплатный труд ради светлого совместного блага.
Чтоб не резать никакие провода, для начала нужен такой же разъём, как в блоке на твоей машине - вероятно проще всего купить мёртвый блок и разъём с него аккуратно выпилить, это чтоб подключаться к проводке стандартной. Потом нужна будет плата - либо я могу выслать собранную по себестоимости компонентов, либо http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=511 могут выслать голую.
rusefi вне форума
Непрочитано 28.04.2014, 04:40
forbidden
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
forbidden на пути к лучшему
А как с пересылкой на Украину ?
forbidden вне форума
Непрочитано 28.04.2014, 04:48
rusefi
Что-нить придумаем Для начала - спроси плиз автора топика http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=511
Если ему будет сложно - придумаем какой-нить еще вариант.
rusefi вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 00:51
rusefi
С компонентами этой платы в СНГ напряжёнка, так что я решил рассылать по себестоимости kit - см. https://www.tindie.com/products/russ...stein-diy-kit/
А там - проект еще жив Мы сделали новую плату, заканчиваем тестирование. Пару косяков нашли, придётся чутка переделать:
На этой плате есть блок питания, декодер датчика детонации и она вкручивается в старый mazda корпус с разборки.
rusefi вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 20:01
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
rusefi, у вас есть тех описание работы еку?
Могу поделится, есть пара pdf, на 4000 страниц, и на 5000.
Ironium вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 20:10
rusefi
Сообщение от Ironium Посмотреть сообщение
У нас есть целая ветка источники информации, но спасибо за предложение!
Сейчас больше всего нужны практики Теоретиков найти не сложно
rusefi вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 23:32
rusefi
Эти платы под непопулярные в РФ компоненты сделаны, так что мне пришлось начать барыжить наборами "собери сам" - http://rusefi.com/wiki/index.php?tit...dware:For_Sale
Ну и на Хабре немного свежего позитива - http://habrahabr.ru/post/233393/
rusefi вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 20:00
rusefi
Потихоньку копаемся - вот восьмой двигатель. Всегда рады электронщикам и программистам
rusefi вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 04:52
rusefi
Вчера первый раз в жизни был на динамометре - это такие барабаны с датчиками, которые машина колёсами крутит.
Начали с 44лс вместо стандартных 121, устали когда получили 123 вместо 121 А главное - мотор не взорвался, я очень удивился.
Видео:
А сегодня просто покатался - не глохнет на светофоре, кайф.
rusefi вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 18:20
rusefi
очень долго ковыряли работу с hip9011 / tpic8101 декодером датчика детонации, заработало в итоге - это огромная радость.
там была забавная проблема: 3х волтьтовый МК работал с 5ти вольтовым чипом при тестировании на столе и питании от USB. на настоящей машине - ничего не работало. В итоге выяснилось: usb давал примерно 4.5 вольта, порог логических уровней идёт 70% от VCC, всё работало. на машине плата начинала питаться точными 5.0 вольтами, и логический уровень уходил выше сигналов с МК.
Видео:
а еще немного 3D печати
rusefi вне форума
Самодельный кассетный магнитофон ivashka777 Аудиотехника 11 14.04.2015 17:38
Как сделать самодельный гигростат? dess2 Автоматика и аппаратура связи 23 16.01.2013 20:23
Самодельный GPS-трекер gegelcopy Электроника средств транспорта 25 18.11.2012 16:04
согласование двух ЭБУ от одного датчика холла evgeniychim Электроника средств транспорта 0 26.06.2012 21:47
Самодельный USB микроскоп kr11507 Делимся опытом 17 08.06.2010 00:01
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
