Непрочитано 29.11.2014, 14:10
Polo1968
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Polo1968 на пути к лучшему
Сообщение от Shavkat777 Посмотреть сообщение
Вы меня не поняли. Я не имел в виду этот стеклянный польский дистиллятор, а как быть уверенным, что в продаваемых повсюду дистилляторах с металлической рубашкой внутри змеевик, а не короткая прямая трубка из меди. Не вскрывать же мне его для этого, да и нет у меня ничего, чтоб заварить его потом аргонно-дуговой сваркой.
http://chzbt.ru/ там 100% змеевик
Polo1968 вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 14:25
Сообщение от Polo1968 Посмотреть сообщение
там 100% змеевик
Минерал зеленого цвета? Кстати, потому и "зеленый змий"!
Непрочитано 29.11.2014, 16:39
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Wiza_ на пути к лучшему
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Шел в паре с предыдущим лотом.
1PCS HC-SR501 Pyroelectric Infrared PIR Motion Sensor Detector Module M17
Color: White + Green
Dimension: 3.2cm x 2.4cm x 1.8cm (approx)
Infrared sensor with control circuit board
The sensitivity and holding time can be adjusted
Working Voltage Range: DC 4.5V- 20V
Current drain:‹60uA
Voltage Output: High/Low level signal:3.3V TTL output
Detection distance: 3--7M(can be adjusted)
Detection range: ‹140°
Delay time: 5-200S(can be adjusted, default 5s +-3%)
Blockade time: 2.5 S (default)
Trigger: L: Non-repeatable trigger H: Repeat Trigger (default)
Work temperature:-20-+80°C
Trigger Method: L unrepeatable trigger / H repeatable trigger
Эту штуку переделывать нужно. Менять конденсатор и резистор. В том виде, в котором вы её получили - у неё огромная задержка срабатывания.
Wiza_ вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 17:10
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Как пришли,тупо подключился светодиод с резистором на выход, огромных задержек замечено не было, проверял на приятеле.
Saadov вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 17:20
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Может быть ваш уже переделан. А вот - http://avrproject.ru/blog/modul_s_pi.../2012-06-13-71 что точно имело место быть год назад
Wiza_ вне форума
Сказали "Спасибо" Wiza_
KIT67 (29.11.2014)
Непрочитано 29.11.2014, 23:08
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
anapogo на пути к лучшему
Сообщение от Wiza_ Посмотреть сообщение
и я ничего не переделывал
резистор, светодиод и сын...
все работает
anapogo вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 23:15
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
Вот это точно рекорд
пришли 2 (ДВЕ) посылки
смотрю и не понимаю - "такоее " уже как год не заказывал
полез в историю покупок и нашел
заказывал в октябре 20013
и, надеюсь, наверняка рефаунд получил....
ну принял как рождественский подарок
anapogo вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 23:39
Wiza_
Сказал спасибо: 131
Сообщение от anapogo Посмотреть сообщение
в октябре 20013
Э как вас занесло
Wiza_ вне форума
true71 (30.11.2014)
Непрочитано 29.11.2014, 23:52
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
Сообщение от pslebedev Посмотреть сообщение
Я вас вроде понял. Речь изначально шла о приобретенном мной дистилляторе из нержавейки. В нем все прекрасно видно.
а Вы считаете, что нержавейка - панацея?
она ведь бывает разная...
и букет там может быть покруче меди
стекло - вот где гарантия
но не технологично и не экономично
"а во-вторых, бог их знает, что они туда плеснули."
Профессор Преображенский
я не имею ввиду жидкость
а металл
anapogo вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 23:55
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
Э как вас занесло
да не занесло,
а повезло
прям не знаю, что думать
и что делать
как думаете, бабки вернуть?
как по конверту (китайскому) определить - когда он отправлен ?
марок, печатей нет - фри шиппинг.......
Последний раз редактировалось anapogo; 30.11.2014 в 00:00.
anapogo вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
