Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Непрочитано 18.11.2014, 11:49
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,008
Сказали Спасибо 26,939 раз(а) в 6,089 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Первым делом прозвонил (и в затворе тоже). Живые, гады..
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 18.11.2014, 12:01
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,392
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Валяется у меня сейчас БП от ЖК на подобной твари, но там похоже межвитковое в первичке. На микру не пробовал отдельно питалово подать?
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 18.11.2014, 12:15
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Eddy71, соболезную. Самый паршивый дефект. Практически непобедимый. Воевал с тремя БП с таким же "цыканием", ни один не поборол.
Как пример: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=140372
Falconist вне форума
Falconist
Сказал спасибо: 434
Непрочитано 18.11.2014, 12:32
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Timosha15 на пути к лучшему
Схема ИИП на микросхеме SM8012. Для коллекции господа.
Получил бп 9в 2А, а там микросхема стоит без внешнего полевика.
Название: ИИП SM8012.jpg
Timosha15 вне форума
Сказали "Спасибо" Timosha15
komura (11.02.2015)
Непрочитано 18.11.2014, 12:47
Eddy71
Аватар для Eddy71
TL431 пробовал поменять, резистор и диод питания микросхемы тоже эффекта не дали. Питать внешним пока очково - ведь может так цикая защита работает..
Ещё подумаю.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 18.11.2014, 13:00
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Что я вам скажу, замена 431 не дает эффекта, не в ней дело, это ОС или ООС, сам с этим мучился, а бп так и отдал, не смог сделать, было очень давно. Тоже цикал.
Возможно поможет замена микросхемы, и проверки ее обвязки, но нужно выяснить на каких ногах защита. И проверять те элементы.
Непрочитано 18.11.2014, 13:07
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Может кому пригодится, случайно нашел.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо Timosha15 за это сообщение:
373niko (29.11.2014), Arik333 (18.12.2014), demanik (23.12.2014), Demo65 (17.12.2014), Eddy71 (18.11.2014), isankov (18.11.2014), komura (11.02.2015), MALYUK (11.02.2016), Sanyo (25.11.2014), stix2709 (21.11.2014), tanq (27.07.2015)
Непрочитано 18.11.2014, 16:29
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
От чего защита? На холостую работает ведь.
Под нагрузкой не поступает достаточно энергии - это только понятно пока.
Почему - надо выяснять.
Для начала посмотрите форму и амплитуду тока на резисторе в истоке.
Проверьте конденсатор подавляющий всплеск напряжения с него на ногу микры при включении ключа.
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.11.2014 в 16:54.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 18.11.2014, 19:22
Может, а может и нет. Есть фото полностью и схема по печати?
Некоторые схемы на картинках и статья "Ремонт адаптера питания китайского LCD телевизора".
ID:	71925   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71926   Нажмите на изображение для увеличения
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
komura (11.02.2015)
Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М Nikola53 Поиск схем. Делимся схемами 23 29.12.2017 15:39
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
