31.10.2014, 08:59
Сказал спасибо: 291
Интернет-магазины - Ebay, Ali & ect - что и как покупать, НЕ ПОКУПКИ - а опыт покупок
Сообщение от alvadep
В данный момент в качестве нагрузки использую зарядку Imax B6.
Да есть у меня аймакс, для мелких батареек пойдет. А вот бп вольт на 30 и с током ампер на 15 как нагрузить и снять характеристику при разном токе ?
31.10.2014, 09:22
Сказал спасибо: 291
Сообщение от кар
Да именно меня интересовали корпуса отдельно от самих ламп.Чтобы самопальные из мощных кобов прикрыть красивым корпусом.
Имею такие светильники разной мощности. Покупал для встраивания в гипсокартонные потолки на местном рынке и гораздо дешевле чем на али-ебеях. Внутри , не поверите, стоит простая светодиодная лента.Причем мощность в 9, 12 и 24 ватта правильная.Так и потребляют.Светят ну очень ярко. Я сам был удивлен. А вот куда вы собираетесь ставить мощные кобы, а особенно радиатор при толщине светильников 1.5-2.5 см. для меня не понятно.
31.10.2014, 09:28
Сказал спасибо: 549
Последний раз редактировалось Electric75; 31.10.2014 в 09:36.
Сказали "Спасибо" Electric75
31.10.2014, 09:48
Сказал спасибо: 549
Самая простая электронная нагрузка, которую можно собрать самому. Схема не моя, я где то её скачал, автора не знаю. Извиняюсь перед автором.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Electric75 за это сообщение:
31.10.2014, 09:53
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от filippov-ura
Наверно я невнимательно смотрел,мне показалось что толщина светильника 4-5 см.Речь шла не о встраиваемых.А о настенных или потолочных.Посмотрите внимательнее на лот ,в моей ссылке.Там толщина -40 мм и крепеж .Конечно устроило бы и потолще чем 5 см.У нас пока все дороже,или я пока не нашел.И речь вел не о покупке сетильника ,а о подобных корпусах.Сами лампы у меня уже сделаны.Нужно просто прикрыть покрасивее.
Последний раз редактировалось кар; 31.10.2014 в 09:58.
31.10.2014, 09:58
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Вот еще простая конструкция с конкурса на Радиокоте .
http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/40/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Andriy76 за это сообщение:
31.10.2014, 10:54
Сказал спасибо: 144
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 37 сообщении(ях)
31.10.2014, 11:22
О разъёме для станции-может такой:
http://ru.aliexpress.com/item/5pin-i...729129059.html
По запросу 5pin выдёт несколько вариантов
31.10.2014, 11:27
Сказал спасибо: 291
Сообщение от vlad--2006
filippov-ura, Используйте в качестве нагрузки обычные сопротивления, но главное погрузите это сопротивление в банку с водой или кастрюлю
Вот от этого и хочу уйти. И как с этой банкой плавно регулировать ток , да еще стабилизировать? Опять с десяток мощных проволочных резисторов и огромный переключатель
31.10.2014, 11:28
Сообщение от nvsuriko
А нужно наоборот - панельное гнездо.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
