Изучаем STM32 Cortex M3
Непрочитано 20.10.2014, 19:32
neyvert
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
neyvert на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Альтернативная функция у порта А вроде так.
//PA6 ------› TIM16_CH1
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_5);
Последний раз редактировалось neyvert; 20.10.2014 в 19:34.
neyvert вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 19:55
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
#define GPIO_AF_2 ((uint8_t)0x02) /* TIM2, TIM1, EVENTOUT, TIM16, TIM17 */
#define GPIO_AF_5 ((uint8_t)0x05) /* TIM16, TIM17 */
А в даташите написан только 5... называется не верь библиотечным функциям... С 5 заработало, только остается вопрос, почему не работало с 3 таймером. Там точно альтернативный 1 (и в библиотеке и в даташите написано и оно не заработало вообще никак)
Последний раз редактировалось swat24; 20.10.2014 в 20:09.
swat24 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 02:19
Mike121234
Аватар для Mike121234
Сказал спасибо: 67
Mike121234 на пути к лучшему
Доброго времени суток.
Никто не подскажет, как для ГЛОБАЛЬНОЙ переменной зарезервировать регистр в IAR?
С локальной нет проблем.
типо:
register unsigned short USh_Temp;
А вот с глобальной такой фокус не выходит...
Зачем? inc для регистра 1 команда. Для ОЗУ - 5.
На картинке USh_Temp - в регистре.
USh_Temp_ в ОЗУ.
Спасибо.
Mike121234 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 08:28
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Значит, у компилятора нет возможности использовать регистр
Он не глупее программиста
Нужно оптимизировать весь участок кода
niXto вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 08:43
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Вопрос знатокам ассемблера (я в нем вообще дуб): правильно ли я написал функцию mutex_trylock?
typedef uint32_t mutex_t;
mutex_t mutex_trylock(mutex_t *m){
	uint32_t status = 0;
	mutex_t old_lock = __ldrex(m); // get mutex value
	// set mutex
	status = __strex(MUTEX_LOCKED, m);
	if(status == 0) __dmb();
	else old_lock = MUTEX_LOCKED;
	return old_lock;
За образец взял mutex_lock, но так и не разобрался: безопасно ли вот так писать, как я сделал?
Что делает инструкция DMB? Ждет или просто "подчищает хвосты"?
Можно ли вот так писать? Если LDREX возвращает значение MUTEX_LOCKED, я все равно вызываю STREX, чтобы сбросить состояние индивидуального доступа (чтобы последующий вызов mutex_trylock не вернулся с ошибкой, если даже мьютекс будет разблокирован).
eddy вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 09:07
Mike121234
Сказал спасибо: 67
Странно это.
Вот если мы на ассемблере пишем, то ведь никто не мешает нам использовать регистры для глобальных переменных.
А про оптимитизацию кода, то как его оптимизировать, у меня есть переменная, которая в программе то увеличивается на 1, то уменьшается, то присваивается значение. И таких действий положим 100.
Если использовать регистр, то код будет +200 байт.
Если ОЗУ, то +1000 байт. Как оптимизировать код USh_Temp ++; Или USh_Temp = 2; ?
Последний раз редактировалось Mike121234; 24.10.2014 в 13:58.
Непрочитано 24.10.2014, 09:45
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Сообщение от Mike121234 Посмотреть сообщение
Странно это.
Мишаня, ты это что чудишь? Какие регистры?
А вдруг проц с аккумуляторм ? Это же С, а не асм.
Boba_spb вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 09:57
Mike121234
Сказал спасибо: 67
Шура, я ждал... Ключевое слова - бестолковый (сорри за флуд).
Да я конкретно про ARM, точнее про STM32.
Компилятор знает какое ядро.
Последний раз редактировалось Mike121234; 24.10.2014 в 09:59.
Непрочитано 24.10.2014, 11:29
niXto
Аватар для niXto
Если ОЗУ, то +1300 байт.
Однако из-за одной этой переменной компилятор не сможет использовать занятый регистр в других местах программы - тех же циклах, в итоге потери памяти и быстродействия могут быть ещё больше. У стм32 не настолько много регистров, чтобы выделять один из них под глобальную переменную
niXto вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 11:49
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Mike121234, может стоит пересмотреть сам алгоритм, вместо ручной оптимизации.
Попытки писать на С мысля асмомом, провальные...
dosikus вне форума
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
