Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 23.10.2014, 10:13
Vasyliy93
Vasyliy93 на пути к лучшему
Сообщение от Andriska_Riga Посмотреть сообщение
Найди два отличия
Ооо. Спасибо. Перепутал цоколевку значит, точно, базы кт 315 и кт 361 а не эмиттер, Точно .
Вчера даже собрал отдельно схему Rfid на макетке по соседней теме realid. И катушку применил которая выше на фото у меня. (180 витков на гантельке). Ну схема без дисплея (и заготовки у меня нет), поэтому не видно результат, зато слышно пиканье Buzzer и загорается светодиод о прочтении-когда подносишь карту к катушке. (напряжение там на катоде диода у меня вообще получилось 2.70 -2.80 в.).
Сегодня попробую настроить печатку !
Последний раз редактировалось Vasyliy93; 23.10.2014 в 11:29.
Vasyliy93 вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 11:32
Vasyliy93
savantik,
Спасибо, буду пробовать. отпишусь.
Непрочитано 23.10.2014, 12:05
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
Чем и как лудил плату? Очень красиво и аккуратно.
Плата лудится сплавом розе в кипящей воде с лимонной кислотой
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сплав_Розе
http://lessonradio.ru/2011/04/splav-roze/
seregkasa вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 20:46
Aleksmax
Аватар для Aleksmax
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Aleksmax на пути к лучшему
Розе лучше плавится в чистом глицерине, и дорожки получаются красивей. Но нужно беречь руки (опасная вещь). А сплав Вуда это как раз для воды.
Aleksmax вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 00:21
CNM2014
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 5 сообщении(ях)
CNM2014 на пути к лучшему
Установи 6 ...или сбось ..:0
CNM2014 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 00:27
CNM2014
Рига ..как будет свободное время..и фото ..и видео ! Выложу . Если это твоё ..+5 ..только проверяй ! PS : 3 D ...нет но мозги на что ?!
CNM2014 вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 20:02
sleska
sleska на пути к лучшему
Сообщения товарища CNM2014 совсем не понятны. Он наверное не туда попал!
У меня вопрос: может кто знает где приобрести корпус от этого китайского чудо-прибора?
Он идеально подходит для разработки RECTO. Весь инет перерыл.
А с "Кроной" оно всё таки лучше, об этом я раньше писал.
ID:	71011   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71012   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71018   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sleska; 24.10.2014 в 20:34.
sleska вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 23:13
savantik
Аватар для savantik
savantik на пути к лучшему
sleska, Есть само устройство, а корпус спросить у продавца.
Есть ещё вот такая коробка
Последний раз редактировалось savantik; 24.10.2014 в 23:38.
savantik вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 00:37
Dimansion
Аватар для Dimansion
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Dimansion на пути к лучшему
Я вот такие еще корпуса нашел: 1 и 2
Dimansion вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 03:07
Razzgon
Razzgon на пути к лучшему
Сообщение от sleska Посмотреть сообщение
100x68x50
http://www.ebay.com/itm/Waterproof-A...16.m2516.l5255
Последний раз редактировалось Razzgon; 25.10.2014 в 03:10.
Razzgon вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
