Альтернативные источники энергии
Непрочитано 27.09.2014, 00:02
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Альтернативные источники энергии
не все так плохо, как Вы описываете
Всё гораздо лучше. У нас в стране топливо есть. А в других - нет. Так что нехай голландцы и махают крыльями своих ветряков, и траву растят. И сами же её и курят. Житуха-то у них у основной массы населения - не позавидуешь. Наш среднестатистический мужик от такой точно сразу бы спился. А у них за столетия выживания вывелись селекцией безропотные, которые света белого не видят, пашут от зари до зари. И ведь вопрос не возникает - зачем.
Работал я как-то с одним голландцем. Живёт в Ю.Корее, жена - русская. Фирма, где он числится в штате - голландская. Самому под 60, а всё мотается по миру. Вид уставший прямо с утра. Вот такая житуха.
Так что я оптимист. И энергосберегайки покупаю вовсе не с целью сэкономить.
Scadauser вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 12:29
piskora
piskora на пути к лучшему
Всем кто хочет, заняться альтернативной энергетикой хочу, сказать следующее : Генератор- одна из сложнейших деталей, должен быть тихоходным (автомобильные генераторы быстро оборотные, нужен редуктор) обороты от 0 до 500 собрать самому на неодимовых магнитах не реально (я купил готовый китайский 1500 Ватт, по своей наивности хотел посмотреть что там и разобрал, только эти магниты такой силы что разобрать получилось не до конца а собрать обратно еле-еле, собрав перекрестился что не испортил) Контроллер заряда и преобразователь (чистый синус)- здесь тоже не все так просто как кажется, есть много подводных камней все приходится делать самому и учиться на своих ошибках, не всегда дешевых, только мощных транзисторов нажег на несколько тысяч руб. не думаю, что с самим ветряком и лопостями все будет также легко. Так что вывод- купите бензогенератор.
piskora вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 20:15
1948dimir1948
1948dimir1948 на пути к лучшему
Сообщение от cnc10 Посмотреть сообщение
Привет всем.
На огогроде отрубили знергию.Заинтересовался альт.источ. энергии.
В частности, интерес. ветроген-тор.
Просмотрел немного интернет понял что нужны неодиевые магниты типа они очень сильные.
Сегодня на работе попался магнит от винта еле оторвали при помощи отвертки.
Кто что посоветует.
Как видно автору темы нужно не абы что, а дешёвый сравнительно источник энергии.
1.Ранее предлагался биореактор, в котором выделяется метан далее используемый в ДВС с генератором на валу.
Биомассу можно со своего огорода, с огородов соседей, можно принимать от соседей органический мусор. Солома с окрестных полей, дерьмо из уборных, навоз и т.д.
2. Если есть топливо бесплатное или сравнительно дешёвое(дрова, уголь, отработанное масло и т.д.) то можно посмотреть и в сторону парового двигателя (локомобиля, парового двигателя углеподачи на паровозах -10л.с. и т.д.)
КПД преобразования энергии сжигаемого топлива в механическую энергию и электроэнергию можно пренебречь, т.к. на огороде ведь надо иметь и отопление. С учётом того, что энергия сжигаемого в топке котла парового двигателя топлива будет выделяться в виде тепла, которое пойдёт на отопление огородного домика или теплицы, то КПД тут будет 100 процентов.
3. Если на огороде есть дача и крыша железная то между ней и землёй имеется электрический потенциал.
Энергии хватит чтобы запитать несколько диодов ватта на 2-3 общей потребляемой ими мощности.
Этого хватит, чтобы иметь бесплатное освещение в подвале.
Но всё это самодеятельное творчество, которое принесёт удовлетворение осознанием того, что энергия почти халявная (свой труд не считаем).
А так наилучший выход - дизельгенератор или бензогенератор, как уже выше дали совет.
Последний раз редактировалось 1948dimir1948; 10.10.2014 в 20:26.
1948dimir1948 вне форума
Непрочитано 11.10.2014, 09:12
cnc10
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 14 сообщении(ях)
cnc10 на пути к лучшему
Даааа.
Блин у меня руки упали.
А в инете так всё красиво показывают.
Я даже сходил в магазин,посмотреть на неодимые магниты.
cnc10 вне форума
Непрочитано 11.10.2014, 09:21
Дык, бесплатный сыр... А показать и рассказать можно красиво... И совсем необязательно правдиво.
Непрочитано 11.10.2014, 09:52
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от 1948dimir1948 Посмотреть сообщение
Или на пропане, если поблизости есть заправка.
Непрочитано 11.10.2014, 09:57
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Самый оптимальный вариант. По КПД практически то же, что топить пропаном.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 11.10.2014, 10:00
Scadauser
Сказал спасибо: 70
А если ещё вместо глушителя поставить теплообменник - то и отопление с вентиляцией за те же деньги получится.
Непрочитано 11.10.2014, 13:12
НСТ
Сказал спасибо: 646
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
НСТ на пути к лучшему
Неплохой ликбез по ветроэнергетике! Еще бы кто-то "хорошо" высказался об солнечной (о гидро не стоит, огород, по всей видимости, на суше). А то как-то не полно.
НСТ вне форума
Непрочитано 12.10.2014, 18:50
Andrew1
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Andrew1 на пути к лучшему
По солнечной энергетике. Вот здесь неплохо изложено, про рубль за Ватт/час. Из розетки дешевле.
Andrew1 вне форума
Накопитель энергии для сварочного инвертора Ан-162 Источники питания и свет 29 21.03.2016 21:15
Энергия КПД НЛО 7Fantomas7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 422 31.03.2014 12:24
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
