Нужен совет для подключения датчика движения
Непрочитано 08.05.2014, 23:39
beve
Сказал спасибо: 34
beve на пути к лучшему
По умолчанию Нужен совет для подключения датчика движения
Здравствуйте. Есть у меня желание установить датчик движения на улице под навесом для автоматического включения света при появлении движения людей. На рынке продаются простые датчики движения на 220 вольт, но они не имеют защиты от ложного срабатывания при появлении в зоне обнаружения животных (собак, кошек и т.п.). После поиска, мне удалось найти то что нужно, вот такой - датчик движения PATROL-201PET. В этом датчике есть возможность включения защиты от ложного срабатывания на животных, но вот с подключением у меня возникли трудности (датчик еще не куплен, собираю инф. на будущее, чтобы не ошибиться после покупки)
В инструкции по подключению датчика есть такая схема:
сдесь указано куда подключить 12 вольт постоянного напряжения и также есть 2 контактов выхода встроенного оптореле о котором есть такая информация: Выход реле: НЗ; 60В; 120мА; 16Ω; .
Вопрос в следующем. Я собираюсь сделать блок питания на 12 вольт и купить какое то реле на 12 вольт чтобы через это реле подключать лампу освещения на 220 вольт, но вот не совсем уверен, как нужно подключать. Собираюсь делать так:
1 выход питания реле, которое я куплю, подключить к +12v блока питания, а второй выход к одному контакту встроенного реле датчика, а второй вывод от реле датчика - подключу к -12v блока питания. Нагрузку на реле сделаю лампу накаливания. Будет ли правильным такое подключение? С работой реле я не очень знаком, поэтому и консультируюсь. Реле собираюсь купить какое то простенькое на 5 выходов - 2 питания и 3 управляющих контакта.
beve вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 23:25
Neutrino89
Neutrino89 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен совет для подключения датчика движения
majorka65, я вот мало что понял, из написанного вами)))
вы мне просто скажите: какой из этих троих датчиков мне выбрать))
и почему его...
http://44kw.com/sites/default/files/...igeniya-02.JPG
Neutrino89 вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 06:15
vlanis
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
vlanis на пути к лучшему
Покупайте любой датчик на 220в, у которо0го есть регулировка чувствительности и реле времени, оно для этой цели очень желательно. у меня уже лет 5 стоит на 220в http://shop.cable.ru/catalog/svetiln...191.html#39235 в туалете и нет проблем, кот ходит и на него не реагирует. а на 12 вольт экономии мало, блок питания за сутки сожрёт не мало.
Последний раз редактировалось vlanis; 26.09.2014 в 06:23.
vlanis вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 06:38
Нужно смотреть на диаграмму направленности. Оптимальна горизонтальная - направить выше возможных животных. Плюс - шуба животного температурой мало отличается от воздуха, вероятность срабатывания небольшая. Но есть нюанс - датчик срабатывает на скорость изменения температуры в зоне "видимости" и при быстром движении срабатывание более вероятно.
Непрочитано 26.09.2014, 09:41
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
[QUOTE=beve;802605]
Может проще светодиодную лампу подвесить ?
Boba_spb вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 10:50
nicco
Аватар для nicco
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 39 сообщении(ях)
nicco на пути к лучшему
beve, не кажется ли Вам странным, что в датчике движения PATROL-201PET по указанной ссылке ток потребления в режиме «тревога» меньше, чем в дежурном режиме? Разве так бывает?
nicco вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 12:56
SERGEI_MICHEEV
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
SERGEI_MICHEEV на пути к лучшему
beve, юноша, не замопрачивайтесь с этими датчиками движения, они предназначены для работы в комплексе оранных систем. Для работы на освещение они Вам не подходят, т.к. они выдают однократное замыкание выходного контакта при появлении объекта в зоне.
Для работы на освещение Вам придётся добавить для его питания 12-ти вольтовый Б.П. и реле времени для мощного реле нагрузки.
Как электрик с 26- летним стажем советую зайти в любой магазин электрики. Продаются вполне отвечающие Вашим требованиям 3-х пороговые датчики движения , хотя-бы ИЕК:
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7849 ДД-008 работает на 2-е энергосберегайки+ прожектор на улице (-45С...+ 45С ), собака (овчарка) в 2-х метрах бегает на цепи- датчик не срабатывает. Заморочек подключения нет. 220В питание и контакт реле на нагрузку.
Последний раз редактировалось SERGEI_MICHEEV; 26.09.2014 в 16:17.
SERGEI_MICHEEV вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 17:42
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
...использую годами датчик движения LX-39/SEN11 для включения освещения во внешнем коридоре и туалете (встроенный датчик, таймер и реле):
• Зона улавливания, градусы: 140
• Расстояние обнаружения, м: 12
• Высота установки, м: 0.5-3.5
• Мощность нагрузки, кВт: 1.2
• Мощность потребления, Вт: 0.1
• Осчещенность: ‹3Lux (дневной свет)
• Температура эксплуатации: -20~40°С
• Влажность: до ‹93%RH
• Материал: пластик
• Размеры, мм: 95*86*72
Чувствительность и время удержания регулируются.
ID:	69876   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69877   Нажмите на изображение для увеличения
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 21:24
ByakaBuka
Аватар для ByakaBuka
Сказал спасибо: 37
ByakaBuka на пути к лучшему
Сообщение от nicco Посмотреть сообщение
Судя по всему в дежурном режиме потребляется дополнительный ток на открытие оптореле, так как это датчик движения охранных сигнализаций и в режиме "тревога" оптореле должно давать разрыв.
ByakaBuka вне форума
Непрочитано 26.09.2014, 21:46
ByakaBuka
Сказал спасибо: 37
В Вашем случае всё таки лучше брать датчик специально разработанный для управления освещением. Причины наиболее полно в посте 4. Теперь о регулировке чувствительности. Если внутренних регулировок недостаточно, либо их нет вообще (иногда и такое бывает), уменьшить чувствительность можно наклеивая необходимое число слоёв прозрачного скотча на линзу френеля. При настройке наклеивают слой за слоем поверх линзы, пока не перестанет срабатывать на человека. Затем эти слои срывают и наклеивают на внутреннюю сторону линзы но на 2 слоя меньше (для надёжного срабатывания). Чтобы повысить иммунитет от животных заклеивают слоями скотча только нижнюю часть линзы (она отвечает за ближнюю зону обнаружения). А в дальней зоне животные из-за малой массы в сравнении с человеком не так опасны насчёт ложных сработак.
Энергия КПД НЛО 7Fantomas7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 422 31.03.2014 12:24
Выбор "железа" для PonyProg ! Очень нужен совет !! AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 14.07.2005 00:45
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
