Бутлоадер на мега8
Непрочитано 06.09.2014, 09:04
svd71
Сказал спасибо: 13
svd71 на пути к лучшему
По умолчанию Бутлоадер на мега8
Пытаюсь что либо писать во флэш и получаю чистую только значения FF.
Проект в архиве. Там же протеусовский проектик для теста. Фьюзы H-DA, L-D4.
В вызове функции записи boot_program_page указан адресс со здвигом. Экспериментальным путем установил (правда в симуляции), что пишет в адрес умноженный на 2. Поэтому и сдвиг сделал.
Пробовал и без сдвига на реальном кристалле - эффект тот же.
Где накосячил разобраться не могу.
Тип файла: rar m8sim.rar (63.2 Кб, 37 просмотров)
svd71 вне форума
Непрочитано 06.09.2014, 13:40
Стрелка Re: Бутлоадер на мега8
Сообщение от svd71 Посмотреть сообщение
Если используются прерывания - начните с раскомментирования этоих кусков в boot_program_page:
        //uint8_t sreg;
        // Disable interrupts.
        //sreg = SREG;
        //cli();
        // Re-enable interrupts (if they were ever enabled).
        //SREG = sreg;
Почему - TFM. Инструкция работы с памятью программ (SPM) лимитирована по времени.
Кстати, что-то не вижу в исходниках реализацию функций boot_page_erase_safe, boot_page_fill_safe , boot_page_write_safe и boot_rww_enable ().
А чего экспериментировать, если в документации на контроллер и в комментариях всё расписано, почему умножается на два.
P.S. Как вариант можете сравнить этот код с кодом начального загрузчика от AVR Butterfly - http://www.atmel.com/images/AVR109.zip.
Непрочитано 06.09.2014, 15:07
svd71
Сказал спасибо: 13
По умолчанию Re: Бутлоадер на мега8
Уррра! Заработало!
1. Функции *_safe реализованы в хэдере */boot.h и их отличие от обычных, что перед этим они ждут установки флага SPMEN. Проще говоря у них тотже код, только пере вызовом добавлен boot_spm_busy_wait().
2. Это все оформленно в виде макросов, как и все остальные функции boot_*.
3. Документация к данному случаю не имеет никакого значения. После исправления косяка в виде размера переменной адреса (должна быть 32 бита) все заработало замечательно. Я написал, что адрес нужно ДЕЛИТЬ. Но после исправления работает и без деления.
svd71 вне форума
Непрочитано 06.09.2014, 16:46
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Это почему вдруг? На АВР всегда был 16-битный адрес, или я что-то пропустил?
niXto вне форума
Непрочитано 06.09.2014, 22:58
svd71
Сказал спасибо: 13
я непросто так думал, а был уверен, что замена uint32_t на uint16 _t абсолютно никак не скажется - ведь регистр все равно 16ти разрядный. Тем более тесты показывали в симуляторах, что все идет по плану.
Подозреваю, что это какой-то косячек от avr-gcc. может быть что то связанное со знаковыми и беззнаковыми типами.
svd71 вне форума
atmega8, bootloader, proteus, uart
ШИМ, синусоида на Мега8? diglook Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 12.09.2016 11:46
Бутлоадер Attiny85, как? svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 06.12.2011 15:50
Мега8 + Акселерометр putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.11.2011 16:13
Бутлоадер в стиле "Спектрума" MasterMushi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 66 28.01.2011 13:45
Бутлоадер Bf4 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 17.12.2010 20:12
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
