Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 12.07.2014, 14:44
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
__________________________________________________ _
Да, "на дворе мочало, начинай сначала....."
Ну, не поняли и ладно !!!
Проехали.....
Сейчас вопрос о заготовках.....
Кто с такими встречался, кто разбирал, программировал и т.п.
У кого какие идеи ????
Последний раз редактировалось petr5555; 12.07.2014 в 14:49.
petr5555 вне форума
Непрочитано 12.07.2014, 15:01
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Ну идея высказана постом выше. Я думаю что более мыслей не може быть.
reviver вне форума
Непрочитано 12.07.2014, 15:08
petr5555
Ну у Вас "може" и нет, а у других "може" и есть.....
petr5555 вне форума
Непрочитано 12.07.2014, 15:23
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Извините, спонтанно.
reviver вне форума
Непрочитано 13.07.2014, 20:27
Sashaoff2
Sashaoff2 на пути к лучшему
Нигде на форумах не нашёл, почему катушка такая довольно большая, а не как в домофонных панелях, к примеру, Vizit. Вроде бы малый размер лучше. Меня, правда, интересует только чтение и преобразование в 1-Wire. Можно ли применить катушку от Vizit 330 мкГн? Спасибо.
Sashaoff2 вне форума
Непрочитано 13.07.2014, 21:38
Sinthez
Сказал спасибо: 24
Sinthez на пути к лучшему
Можете применять любую катушку, можете самодельную, можно дроссель на гантельке, но вам придется подбирать конденсатор который работает впаре с катушкой, для уверенного чтения-записи.
Sinthez вне форума
Непрочитано 13.07.2014, 22:45
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от Sashaoff2 Посмотреть сообщение
Конструкция катушки может быть любой. Как сделаете, так и будет "лучше".
Здесь очень многие делали катушку на гантельке, например: https://kazus.run/forums/showthread.php?p=682565
Чуть ниже в сообщениях и намоточные данные есть.
RECTO вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 14:52
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
reviver, а чего это Вы перед ним расшаркиваетесь? Он же мега тролль, всё равно никакой полезной инфы не выдаст, так повыпендривается и пошлет в даташит, или далее.
А болванки у него скорее всего "RFID заготовка, брелок OTP" http://ikey.ru/product/RFID_OTP , правда только с одной стороны похожи, с другой нет
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 17:02
kirilld96
kirilld96 на пути к лучшему
Всем привет! Собрал себе дубликатор в минимальной конфигурации, все отлично работает. Но никак не могу записать код вездеход в eeprom - в конце записи выскакивает ошибка. Может, нужно отключить контроль CRC? Подскажите, что я делаю не так
kirilld96 вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 18:20
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
Да, ладно ничего страшного, вот видите Вам же некоторая мысль пришла, значит я необдуманно написал, что других мыслей ни у кого не "може" быть.
reviver вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
