Atmega162 Timer1 и Timer3 работаю по разному
Непрочитано 27.06.2014, 13:32
qweentet
qweentet на пути к лучшему
По умолчанию Atmega162 Timer1 и Timer3 работают по разному
Одинаково инициализирую 16-ти битные таймеры в Atmega162, но, почему-то Timer3 срабатывает в-2ва раза чаще, смотрел доку, прескаллеры вроди бы одинаково настраиваются...
Где я мог накосячить?
interrupt[TIM1_COMPA] void TIM1_COMPA_INT(void){
    //CCNET_WAIT_FOR_PACK=0;
    PORTB|=0x1‹‹0;
    PORTB&=~(0x1‹‹0);
    return;
interrupt[TIM3_COMPA] void TIM3_COMPA_INT(void){
    //ID003_WAIT_FOR_PACK=0;
    PORTB|=0x1‹‹1;
    PORTB&=~(0x1‹‹1);
    return;
void TIM1_Init(void){
    TCCR1B|=(1‹‹CS10)|(1‹‹CS11);    //Устанавливаем предделитель  64
	TCCR1B|=(1‹‹WGM12);
    #asm("sei");
void TIM3_Init(void){
    TCCR3B|=(1‹‹CS30)|(1‹‹CS31);    //Устанавливаем предделитель  64
    TCCR3B&=~(1‹‹CS32);    //Устанавливаем предделитель  64
	TCCR3B|=(1‹‹WGM32);
    #asm("sei");
//Установка часов
void TIM1_Set(unsigned short ms){
	unsigned short OCRCalc;
    OCRCalc=ms*125;
    OCR1AH = (unsigned char)(OCRCalc››8);
    OCR1AL = (unsigned char)(OCRCalc);
    TCNT1H = 0;
	TCNT1L = 0;
	TIMSK|=(1‹‹OCIE1A);     //Включить прерывание при совпадение на компараторе A
//Установка часов
void TIM3_Set(unsigned short ms){
    OCRCalc=ms*125;
    OCR3AH = (unsigned char)(OCRCalc››8);
	OCR3AL = (unsigned char)(OCRCalc);
    TCNT3H = 0;
	TCNT3L = 0;
	ETIMSK|=(1‹‹OCIE3A);     //Включить прерывание при совпадение на компараторе A
void TIM1_Reset(void){
    TCNT1H = 0;
    TCNT1L = 0;
void TIM3_Reset(void){
    TCNT3H = 0;
    TCNT3L = 0;
Последний раз редактировалось qweentet; 27.06.2014 в 17:03.
qweentet вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 19:08
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Atmega162 Timer1 и Timer3 работаю по разному
Сообщение от qweentet Посмотреть сообщение
Инициализируешь неодинаково
niXto вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 20:34
qweentet
TCCR3B|=(1‹‹WGM32);
#asm("sei");
Если Вы имеете ввиду то что выше, то ето контрольный в голову, который я дописал, после обнаружения проблемы. По документу:
CS10(CS30) - 1
CS11(CS31) - 1
CS12(CS32) - 0
предделитель 64.
Или Вы о чем-то другом?
Последний раз редактировалось qweentet; 27.06.2014 в 20:37.
qweentet вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 00:38
vynt
Аватар для vynt
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 334 сообщении(ях)
vynt на пути к лучшему
У разных таймеров могут быть разные значения (регистров) для делителя на одну и туже частоту. И инфа на будущее, у разных камней они опять же могут отличаться (можете столкнуться при очередной переделки проекта). Внимательно перечитайте Datasheet, и уберите #asm("sei") из функций инициализации. Инициализация каждого в отдельности прерывания, должна производится при отключенном глобальном разрешении всех прерываний. Иначе значения регистров могут отличаться от желаемого...
должно быть примерно так:
PHP код:
void main(void)
 //запрет всех прерываний "cli"
 //инициализация прерывания 1
 //инициализация прерывания 2
 //инициализация прерывания n
 //разрешение всех прерываний "sei"
 while(1) //бесконечный цикл
   //сброс вачдога
   //вызов каких то процедур (не длительных)
Последний раз редактировалось vynt; 28.06.2014 в 01:11.
vynt вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 11:22
SPKostenko
SPKostenko на пути к лучшему
Как Вы определили, что Т3 срабатывает в 2-раза чаще?
SPKostenko вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 11:29
qweentet
Сообщение от vynt Посмотреть сообщение
PHP код:
void main(void)
   //сброс вачдога
По поводу #asm("cli"\"sei") сделал по вашим рекомендациям
По поводу CSXX, я в первую очередб проверил это по DS:
qweentet вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 11:45
qweentet
Сообщение от SPKostenko Посмотреть сообщение
    PORTB|=0x1‹‹0;
    PORTB&=~(0x1‹‹0);
    return;
    PORTB|=0x1‹‹1;
    PORTB&=~(0x1‹‹1);
    return;
qweentet вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 11:58
Опять выводы через протез? Только реальный камень даст реальный результат, остальное - выводы через ...опу.
Не ходите по граблям, хоть там и тропинка.
Непрочитано 28.06.2014, 12:02
qweentet
Ок, закажу реальный камень...
qweentet вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 19:48
kosmos440o
Сказал спасибо: 84
kosmos440o на пути к лучшему
Может ещё прерывания занимают слишком много времени, и тогда то, у которого приоритет меньше, будет гаситься.
kosmos440o вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
