САПР для восстановления схем по печатной плате
03.05.2008, 10:39
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Нужен САПР, а возможно такая опция имеется уже в составе известных пакетов.
Задача такая: фотографируем аппаратом с хорошим разрешением две стороны печатной платы. Вводим эти картинки в САПР и по ним восстанавливаем принципиальную схему. Понятно, что здесь будет много ручной работы, но и возможно какие-то средства автоматизации должны быть в составе программы.
Подскажите, кто чего знает по данной теме.
03.05.2008, 10:50
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: САПР для восстановления схем по печатной плате
Сообщение от welder_2002
А если плата многослойная?
Пробовал, уже давно, нарыть нечто подобное, но увы и ах...
Все приходиться делать ручками, программы проектирования, как вспомогательный инструмент.
Сам бы, был рад подобной утилите...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
22.05.2008, 21:25
Сказал спасибо: 65
Когда я столкнулся с такой задачей, мне пришла в голову мысль использовать для этого Visio:
1.Фотографии затаскиваем в чертеж в качестве бэкграунда (одна сторона - прямая фота, вторая - отраженная и совмещенная с первой)
2.Накладываем на фотку блоки-компоненты
3.Соединяем "контакты" компонентов связями, ведя курсором вдоль дорожек, видных на фотке п/п - сначала для одной стороны п/п, затем для другой
4.Скрываем бекграунд и размещаем элементы в привычном порядке - связи при этом не разрываются; собственно, именно для этого Visio и нужна.
5.Любуемся результатом, вникаем...
Разумеется, годится только для двусторонних (иногда для трехслойных, если монтаж не слишком плотный и нет полигонов, закрывающих внутренний слой), и КАДом назвать трудно, но это лучше, чем блокнот с карандашом.
23.05.2008, 06:43
Нужен Aplite http://www.aplite.ru. Информация с сайта:
Наш коллектив с 1997 года занимается разработкой автоматизированных решений для производителей и заказчиков печатных плат. Основные направления нашей деятельности:
- Оптический контроль качества - обнаружение дефектов на печатной плате или фотошаблоне, возникших в ходе изготовления или подготовки данных;
- Векторизация печатных плат - создание высокоуровневого векторного описания печатной платы по готовому изделию с целью доработки или повторного изготовления.
Все наши продукты используют офисные планшетные сканеры для ввода изображений. Это позволяет удешевить аппаратное обеспечение на 1-2 порядка по сравнению с "тяжелыми" системами.
Наши специалисты имеют большой опыт в области анализа изображений, высокую квалификацию разработки наукоемких программных систем.
04.06.2008, 20:03
Сказал спасибо: 549
tempora Подскажите плиз где можно скачать Visio.Если можно то по подробней.
04.06.2008, 21:37
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Electric75
Я обычно делаю так.
Да, насчет "поподробней" - последняя версия Visio, перед тем, как её купил и испоганил мелкософт, была Пятая Про, вот её лучше всего и использовать. Если совсем туго будет с поиском, можно, конечно, поставить 2000, 2003 или 2007-ю, но это только, если другого выхода не будет...
Учись пользоваться поисковиками.
05.06.2008, 16:56
Сказал спасибо: 549
Нельзя где-нибуть скачать её Visio бесплатно?
19.08.2008, 21:07
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
восстановление схем по печатной плате
Такая прога существует. С год назад я ее находил.К сожалению ни названия, ни источника не помню.Сейчас ищу опять. Она заточена под платы.Корректируются искажения,внесенные условиями съемки и совмещаются полупрозрачные изображения слоев платы. Поверх них еще одним слоем легко и просто расставляются УГО и связи.Если кто встречал, помогите?
20.08.2008, 20:38
Re: восстановление схем по печатной плате
Сообщение от daddy
Повторю свой старый пост расположенный на этой странице.
Программа называется Aplite - http://www.aplite.ru. Осуществляет оптический контроль качества - обнаружение дефектов на печатной плате или фотошаблоне, возникших в ходе изготовления или подготовки данных и векторизацию печатных плат - создание высокоуровневого векторного описания печатной платы по готовому изделию с целью доработки или повторного изготовления.
Единственно нужная вещь для начала работы - любой, даже самый дешевый планшетный сканер. Большая часть похожих программ использует в отличие от Aplite очень дорогое железо.
30.08.2008, 16:51
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
А не подскажете, где найти леченную версию сего?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
