DSO Quad
Непрочитано 18.06.2014, 18:44
serges
serges на пути к лучшему
По умолчанию Re: DSO Quad
народ помогите реально,не могу войти в режим калибровки,прибор свежий v2.72/Перепробовал все кнопки,даже перепрошил и ни хера.И еще есть глюки,на заводской каналы А и В могу поменять только диапозон,при AC, а ac/dc/-- нет,при перепрошивке -все наоборот- диапозон стоит 1V а варианты ac/dc/-- меняются.
Или я туплю что то?
ПОМОГИТЕ
serges вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 19:57
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
serges, по всем признакам Вы не подозреваете, что кнопки навигации -...+ и ‹...› можно не только из стороны в сторону двигать, а еще и нажимать сверху. Русский мануал для последних версий прошивок.
alvadep вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
arturbd (22.06.2014), serges (18.06.2014), sobyninsk (17.10.2014)
Непрочитано 18.06.2014, 23:03
serges
спасибо,отличный мануал,а я уже хотел ругаться с большим китайским братом,на первый взгляд все работает
serges вне форума
Непрочитано 22.06.2014, 21:41
arturbd
arturbd на пути к лучшему
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой вот проблемой. Получил на днях DS203. Копал, копал и понял - сам не справлюсь:
1. Корпус оказался немного вогнутый сзади (фото 1).
2. В этом же месте чуть вогнут аккумулятор(фото 2). Это для информации. Сам по этому поводу выводы не делаю. А внешний вид - переживу.
3. При переключении на функцию REG_D получается (фото 3). Вопрос: Что это??? При функциях REG_A (фото 4), REG_B (фото 5), REG_C (фото 6) и любых других такого нет.
4. При любом сохранении картинок (Save Date 01) и других Save, а также функций Load (Загрузить) пишет Load File Fail (т.е. загрузка файла не удалась) (фото 7). Вопрос: Что это???
5. В свойствах флешпамяти (вход: включение девайса с нажатой кнопкой запуск/фиксация) свободно 492кб, занято 0кб. То есть всего памяти в четыре раза меньше заявленного. Вопрос: А это что???
И последнее:
6. При вставке в эту влешпамять файла шаблона .DAT или .BMP пишет: "Не удается скопировать файл. Не удается найти файл. Проверьте правильность пути и имени файла". Вопрос: Что это???
Фото_1-7.rar
Тут, как я понимаю, решение 6-го вопроса решило бы, видимо, и 4-й, но утверждать не могу.
Надеюсь только на Вашу помощь
Заранее благодарю
Последний раз редактировалось arturbd; 22.06.2014 в 21:59.
arturbd вне форума
Непрочитано 22.06.2014, 22:25
alvadep
Сказал спасибо: 589
arturbd, попытаюсь помочь.
Фото 1,2 - кроме неудобства в эстетическом плане страшного в этом ничего нет.
Фото 3 - скорей всего на режиме REC_D выводится на экран то, что было записано по каналу D ранее.
Все остальное должно решиться простым форматированием диска. Только форматировать нужно не ту флеш память, которая подключается при включение девайса с нажатой кнопкой запуск/фиксация, а которая будет при обычном включении осциллографа. Размер этой памяти должен быть 8 МБ. 492 кб это флеш для записи файлов прошивки и только.
Файлы шаблонов вставлять не надо, это пережиток прошлого.
Пробуйте, должно получиться.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
arturbd (23.06.2014)
Непрочитано 22.06.2014, 22:29
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
arturbd, если вы хотите, чтобы вам ответили не только те кто скремнится скачать, распаковать и посмотреть ваши архивы, будьте ближе к народу, благо движок форума позволяет. Выкладывайте фото здесь. Прикольно? Да.
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
Непрочитано 22.06.2014, 23:22
arturbd
Радость Re: DSO Quad
Спасибо! Буду пробовать! Ваш ответ вселил надежду! Спасибо!
По результатам отпишусь
arturbd вне форума
Непрочитано 22.06.2014, 23:38
arturbd
Честно говоря я и хотел выложить картинки именно здесь. Даже думал, что так и сделал, после 16 часов практически непрерывной работы. Да видно что-то проглядел. Еще вернусь к этому.
Там я понял, что можно загрузить ряд фоток по отдельности. Но подумал, что лучше все разом. Если дело в этом - без проблем. В следующий раз - по отдельности. Либо буду разбираться
Спасибо
arturbd вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 18:00
arturbd
Получилось. Еще раз спасибо
Формат-ОК
Флешпамять стала 2 мб! - ОК (не 8 и не 4)
Save и Load стали работать - ОК
REG_D (фото 3): рисунок не изменился. Кстати этот рисунок (фото 3) отображается сразу при переключении в режим REG_D. Записывал по каналу D сигнал, сохранял и выводил на экран через REG_D. Сигнал выводился вот так: (фото 8 )
Что делать дальше не знаю
ID:	66159   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось arturbd; 23.06.2014 в 18:15. Причина: Для удобства решил добавить фото 3
arturbd вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 23:53
alvadep
Сказал спасибо: 589
arturbd, скорей всего это глюки заводской прошивки. Проверил на своем новом железе, тоже самое.
Вообще-то я пользуюсь прошивкой отсюда. Даже если выползают какие-то глюки, то это довольно быстро исправляется.
ЗЫ. Человек немало выловил заводских глюков, соответственно хочет кое-какое вознаграждение за свой труд. Имхо не большая плата за стабильно работающую прошивку, даже не взирая на всякие там гну лицензии.
ЗЫЗЫ. 2 Мб это не совсем новое железо, но страшного в этом ничего нет, а скорей это даже плюс, потому, что есть дополнительное ПО, которое работает (может уже работало, просто последнее время не отслеживаю обновления) только с 2 Мб, а с 8 Мб не работает.
Последний раз редактировалось alvadep; 24.06.2014 в 00:00.
alvadep вне форума
arturbd (24.06.2014)
dso nano mike7815 Измерительное оборудование 3 24.02.2010 15:58
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
