RFID - простой копир
26.03.2014, 12:43
Сказал спасибо: 175
Re: RFID - простой копир
Питание включить, включить. Светодиод при этом погаснет.
27.03.2014, 08:05
Сказал спасибо: 26
realid, собрал Ваш копир-работает. Спасибо.
Но есть пару вопросов:
- не совсем нравится вариант с пересбросом питания для возврата на чтение. Нельзя ли сделать как-нибудь через кнопку это дело?
- при записи заготовки перелив слышен, правда слабо(может усилитель какой можно внедрить?), а вот мигания светодиода я не наблюдаю-от только притухает немного, совсем незначительно.Скорее всего большая частота не дает различить моргание. Можно сделать работу светодиода четче?
Может на другую ногу его повесить отдельно от пищалки?
Последний раз редактировалось Vortex-77; 27.03.2014 в 19:36.
05.04.2014, 17:29
Сказал спасибо: 26
realid, спасибо за ответ.
Если со слабым морганием светодиода я пока не решил вопрос, то с внедрением усилителя для пьезика звук стал намного громче. Можно смело ориентироваться по нему...
05.04.2014, 18:12
Сказал спасибо: 175
Светодиод и не должен моргать. То что он "подмаргивает" это потому что сидит на одном выходе с пищалкой, в момент генерации звука и идет "подмаргивание". Ориентироваться надо на звуковой сигнал. Светодиод лишь указывает текущее состояние чтение или запись.
06.05.2014, 16:34
Сказал спасибо: 64
Ну никак не могу зашить PIC16F628A.
Пробую RECTO и другие прошивки в эти же ПИКи DIP18 и SOIC18 - все нормально шьётся.
06.05.2014, 19:30
Сказал спасибо: 175
Сообщение от reviver
Значит не судьба
06.05.2014, 19:51
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Я себе тоже хочу заказать TL866,а то одного PicKit3 мало.Смотрю проблемы с этим программатором,или это единичный случай такой?
07.05.2014, 08:53
Сказал спасибо: 64
Сообщение от USER5505
Я же и пишу: остальные прошивки шьются нормально. Проблема с этой.
Что-то с FUSE, подозреваю что связано с внешним генератором (кварц).
У RECTO не кварцованый модуль, шьётся нормально.
Что-то китаёзы недоработали.
Сегодня впаяю, посмотрю, по моему будет нормально работать.
Так как вроде в прошивке все нормально, просто по моему орет.
Собрал модуль от realid с копиром TMD-1v3.
Последний раз редактировалось reviver; 07.05.2014 в 09:00.
07.05.2014, 19:07
Проблема в том, что компилятор Realid формирует данные для программирования FUSE так, что ваш программатор не воспринимает их правильно. Точнее, не понимает, что возвращаться будут не те значения, что программировались по этим данным.
Короче говоря, загрузите хекс в блокнот и исправьте предпоследнюю строчку с " :02400E0002FFAF" на " :02400E00023F6F".
И все пойдет, как надо. Цветом отметил, где конкретно надо исправить.
Ну, или пользуйтесь старым проверенным Winpic-800, он такие штуки правильно понимает.
07.05.2014, 19:35
Сказал спасибо: 175
Сообщение от RECTO
компилятор Realid
Ну это не мой компилятор, а Hi-Tech 9.83.
RECTO, откройте даташит на 628-ой и увидите что старший байт конфига имеет всего 2 бита - CP и CPD. Правильно записать 0x21.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
