Замена 1533 и 555
27.02.2014, 19:31
Замена 1533 и 555
Чем чревата замена 1533 и 555 на 74AC и 74HC ?
Клон спектрум Profi v5.03. Пока на замену - DD53 и DD45 см схему в аттаче .
27.02.2014, 20:46
Re: Замена 1533 и 555
Молчат все... Не заметил разницы даже при замене 555 на 155. (В те времена)
Думаю, ничего страшного не будет.
27.02.2014, 20:52
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
D43 - 561ИЕ10.
И 74AC,74HC наверно справятся. А лучше ACT, HCT.
27.02.2014, 21:22
Сообщение от Fuchik
А лучше ACT, HCT.
Упс соврал, да именно ACT и HCT есть в доступности ...
27.02.2014, 21:39
Сказал спасибо: 64
Сообщение от dosikus
ACT и HCT хоть и КМОП серия, но по уровням переключения полностью
совместима с ТТЛ (буква Т в названии серии об этом говорит).
27.02.2014, 22:05
Об этом пишут производители FAIRCHILD Semiconductor и Texas Instruments.
Немного коряво, но понять можно перевод последних фраз от TI.
"...Резюме
Схемы семейства SN74HCT от TI является подгруппой серии SN74HC.
В то время как устройства обоих семейств эквивалентны в их возможностей и функций, схема входа НСТ была изменена, чтобы соответствовать сопряжениям и требованиям.
Эти устройства могут управляться TTL схемами напрямую, без дополнительных компонентов.
Таким образом, семейство НСТ предлагает идеальное, простое и экономически эффективное решение для смешивания систем с использованием как TTL и HC устройств.
Тем не менее, используя HCT вместо HC устройств в чистых CMOS системах не может быть рекомендовано.
Есть несколько преимуществ в использовании HC технологии, такие как широкий диапазон питающего напряжения и уменьшение вредного воздействия, вызванного нижним порогом переключения в динамическом режиме.
Из-за более низкой помехозащищённости, существует повышенный риск помех, вызванных перекрестными помехами, особенно когда линии на печатной плате превышают определенную длину. Кроме того, пониженный порог переключения не гарантирует бесперебойную работу современных шинных систем, используемых в микропроцессорных приложений сегодня...".
Дополнительно надо смотреть задержку, она может повлиять на работоспособность.
Сказали "Спасибо" kreking
27.02.2014, 22:25
kreking, А справочник целиком можно?
27.02.2014, 23:36
В архиве, разбитым по 10 МБ, два справочника V4 (Справочник Цифровые логические микросхемы (ТТЛ, ТТЛШ, ЭСЛ) и V5 (Справочник по цифровым логическим микросхемам (часть2) Справочник содержит разнообразную информацию о более чем четырнадцати тысячах зарубежных и отечественных микросхем, изготовленных по КМОП и БИМОП технологиям.)
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
28.02.2014, 10:46
Сказал спасибо: 301
Если менять все - то ничем. А при замене 561-й серии можно поймать эффект "гонок". Я когда-то на Пентагон-128 случайно поставил быстрые мультиплексоры вместе с медленными счетчиками и долго не мог понять, отчего ни одна игра до конца не загружается.
28.02.2014, 14:01
estet, Да уже отменил замену .Придется ставить кр1533 ...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
