TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Замена 1533 и 555
Непрочитано 27.02.2014, 19:31
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Замена 1533 и 555
Чем чревата замена 1533 и 555 на 74AC и 74HC ?
Клон спектрум Profi v5.03. Пока на замену - DD53 и DD45 см схему в аттаче .
Тип файла: rar Profi_p14.rar (62.0 Кб, 160 просмотров)
dosikus вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 20:46
По умолчанию Re: Замена 1533 и 555
Молчат все... Не заметил разницы даже при замене 555 на 155. (В те времена)
Думаю, ничего страшного не будет.
Непрочитано 27.02.2014, 20:52
Fuchik
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Fuchik на пути к лучшему
D43 - 561ИЕ10.
И 74AC,74HC наверно справятся. А лучше ACT, HCT.
Fuchik вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 21:22
dosikus
Аватар для dosikus
Сообщение от Fuchik Посмотреть сообщение
А лучше ACT, HCT.
Упс соврал, да именно ACT и HCT есть в доступности ...
dosikus вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 21:39
Fuchik
Сказал спасибо: 64
ACT и HCT хоть и КМОП серия, но по уровням переключения полностью
совместима с ТТЛ (буква Т в названии серии об этом говорит).
Fuchik вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 22:05
Об этом пишут производители FAIRCHILD Semiconductor и Texas Instruments.
Немного коряво, но понять можно перевод последних фраз от TI.
"...Резюме
Схемы семейства SN74HCT от TI является подгруппой серии SN74HC.
В то время как устройства обоих семейств эквивалентны в их возможностей и функций, схема входа НСТ была изменена, чтобы соответствовать сопряжениям и требованиям.
Эти устройства могут управляться TTL схемами напрямую, без дополнительных компонентов.
Таким образом, семейство НСТ предлагает идеальное, простое и экономически эффективное решение для смешивания систем с использованием как TTL и HC устройств.
Тем не менее, используя HCT вместо HC устройств в чистых CMOS системах не может быть рекомендовано.
Есть несколько преимуществ в использовании HC технологии, такие как широкий диапазон питающего напряжения и уменьшение вредного воздействия, вызванного нижним порогом переключения в динамическом режиме.
Из-за более низкой помехозащищённости, существует повышенный риск помех, вызванных перекрестными помехами, особенно когда линии на печатной плате превышают определенную длину. Кроме того, пониженный порог переключения не гарантирует бесперебойную работу современных шинных систем, используемых в микропроцессорных приложений сегодня..."
Дополнительно надо смотреть задержку, она может повлиять на работоспособность.
Тип файла: rar КР1533,SN74ALS,MH74ALS, КР1533ИE10.rar (1.92 Мб, 113 просмотров)
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
dosikus (27.02.2014)
Непрочитано 27.02.2014, 22:25
dosikus
Аватар для dosikus
kreking, А справочник целиком можно?
dosikus вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 23:36
В архиве, разбитым по 10 МБ, два справочника V4 (Справочник Цифровые логические микросхемы (ТТЛ, ТТЛШ, ЭСЛ) и V5 (Справочник по цифровым логическим микросхемам (часть2) Справочник содержит разнообразную информацию о более чем четырнадцати тысячах зарубежных и отечественных микросхем, изготовленных по КМОП и БИМОП технологиям.)
Тип файла: rar Sprav.part01.rar (10.00 Мб, 328 просмотров)
Тип файла: rar Sprav.part02.rar (10.00 Мб, 293 просмотров)
Тип файла: rar Sprav.part03.rar (10.00 Мб, 288 просмотров)
Тип файла: rar Sprav.part04.rar (10.00 Мб, 287 просмотров)
Тип файла: rar Sprav.part05.rar (10.00 Мб, 278 просмотров)
Тип файла: rar Sprav.part06.rar (7.18 Мб, 264 просмотров)
kreking вне форума
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
373niko (28.02.2014), AGK77 (22.04.2014), akegor (28.02.2014), bychvm (28.05.2015), dosikus (28.02.2014), John_p (26.07.2015), krww (28.02.2014), leoblp (04.03.2014), pisetsky (13.07.2015), sun4in (07.03.2014)
Непрочитано 28.02.2014, 10:46
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Если менять все - то ничем. А при замене 561-й серии можно поймать эффект "гонок". Я когда-то на Пентагон-128 случайно поставил быстрые мультиплексоры вместе с медленными счетчиками и долго не мог понять, отчего ни одна игра до конца не загружается.
estet вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 14:01
dosikus
Аватар для dosikus
estet, Да уже отменил замену .Придется ставить кр1533 ...
dosikus вне форума
Замена панели Siemens OP37 Jibuzz Производственное оборудование 0 18.07.2013 19:38
Замена м/с АЦП AD7730 monje Информация по радиокомпонентам 5 04.04.2013 19:31
Замена GT30F124 aristak1 Информация по радиокомпонентам 5 25.03.2013 21:31
Замена G20N60 ? возможна ли на на МТКИ 50/12 E_C_C Электроника - это просто 1 13.07.2011 22:46
Замена touch screen tarasov128 Информация по радиокомпонентам 1 28.09.2010 17:12
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
