Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 08.02.2014, 10:40
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от ned1979 Посмотреть сообщение
Пётр .Куда осциллограф присунуть ??? Есть панели визит313 . Копировщик ректо .
Да, дожили !!!
Не знаем куда подключать осциллограф...
И это форум электронщиков !!!
1. Что у Вас делает считыватель ?
Это генератор частоты 125 кГц.
Подключаетесь к катушке и смотрите сигнал.
2. Что делает карта, когда подносите к считывателю ?
Она начинает модулировать этот сигнал.
Вот эту модуляцию и можете видеть на осциллографе.
petr5555 вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 05:10
RECTO
RECTO на пути к лучшему
ned1979, скажите, а у Вас какие-нибудь другие карты читаются (не брелки)?
А то не хотелось бы опять приходить к тому, что проблема окажется в настройках контура...
RECTO вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 10:34
ned1979
ned1979 на пути к лучшему
Другие не пробовал ! Завтра будет время заскачу к знакомому глянем что кеймастер про4 скажет.если скажет.
ned1979 вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 11:30
ned1979
Вот с такой фигнёй работают эти карты
Видео:
а домофоны их не видят !!! Пробовал !
http://n-23.ru/catalogue/kontrol_dostypa/
Последний раз редактировалось ned1979; 09.02.2014 в 11:35.
ned1979 вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 12:29
ned1979
Удалось прочитать карту № 0000110990 001, 45454
её код-7C00550001B18E00 но-заготовка не распознаётся !
ned1979 вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 12:31
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
Считыватель Матрих читает карты брелки EM Marine
AC-06 тоже EM Marine 125 кгц (не перезаписываемая)
"Описание
Бесконтактный идентификатор АС-06
Технические характеристики
Тип Бесконтактный идентификатор идентификатор EM-Marine ISO Card
Материал Пластик
Цвет Белый
Чип Встроенный
Идентификационный номер На оборотной стороне
Рабочая частота 125 КГц
Размеры, мм 86х54х1
Упаковка 200 шт
Страна-производитель Китай"
Всё должно читаться . Нужно несколько девайсов под рукой иметь
ned1979, это не заготовка, ее на заводе прошили, раз и на всегда
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 09.02.2014 в 12:33.
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 12:50
petr5555
Видео:
Что значит не видят ?
Какие именно домофоны ?
Потом, если карта не прописана в него, то как он её увидит ?
Сейчас домофоны вообще могут никак не реагировать на чужие
(не прописанные в них) карты....
Ещё раз повторю, посмотрите осциллографом, что именно выдаёт эта карта.
Как она модулирует несущую частоту.
Последний раз редактировалось petr5555; 09.02.2014 в 12:52.
petr5555 вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 14:15
ned1979
Да. именно так 0но и есть . я думаю !!!. Пробовал на визите 342 .313 ПАНЕЛИ . по идентификатору не прокатывает скорее всего . 565а . Поэтому никак на карту не реагируют . Придётся идти в мастерскую до осциллографа . На метакоме не пробовал .
ned1979 вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 17:31
petr5555
Если прочли код карты как: 7C00550001B18E00,
то и думать тут нечего.
Визиты не будут с этим кодом работать !!!
petr5555 вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 21:18
ned1979
Речь пока идёт об RFID .У нас в городе всего то пара Визитов с ТМ . Динозаврики Завтра буду возле панели Мудакома 2003.2 RF . Проверю . думаю он с ней будет работать на все 100 Оно мне конечно нахрен не нужно . но ради интереса .
ned1979 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
