Продукция mikroElektronika
26.04.2012, 21:00
Re: Продукция mikroElektronika
Сообщение от AndyVas
на Mikroelektronika Dongle Emulator v1.2
Он вам не нужен :
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2016367
26.04.2012, 22:44
dosikus, Спасибо, я первым делом туда залез, но там в самой раздаче старые кейгены которые работают с версиями 5.4 включительно, а я сегодня скачал 5.6 версию, старые кейгены не работают и требуется 1.2 версия эмулятора (по описанию она как раз заточена на 5.6 версии компиляторов). В самой теме на 4 странице есть ссылка на 1.0.7 эмулятор но по-прежнему ругается на ограничение кода... К тому же в старой версии 4.6 в торренте нет PIC12F1822 и PIC16F1827.
Последний раз редактировалось AndyVas; 26.04.2012 в 22:49.
27.04.2012, 09:09
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
В версии 5.4 PIC12F1822 и PIC16F1827 имеются. Если не найдете дайте знать, залью куда нибудь.
Пардон, забыл. Речь идет о Микробейсике.
Мыслю, следовательно существую
Последний раз редактировалось Popeye; 27.04.2012 в 09:12.
27.04.2012, 10:22
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
dosikus, а я сегодня скачал 5.6 версию, старые кейгены не работают
Как это не работают, у меня все работает. Правда я проверял на Паскале.
27.04.2012, 13:38
Ivan_fd, Да, все срабатывает и как бы работает и пишет что все нормально. Но при попытке откомпилировать код больше 2К вываливается ошибка, HEX создается но в Proteus не работает. В 5.4 версии все работает! Что то подкрутили в последней версии. Проверьте на большом коде.
Popeye, спасибо большое - уже нашел, добрые люди спасли меня от тещи... Вы правы, можно было и 5.4 версию пользовать. Но например WDT на PIC16F1827 при компиляции в 5.4 в Proteus почему то не работал, после компиляции в 5.6 в том же проекте в Proteus WDT заработал (пошли сбросы - специально убрал сброс WDT для тестирования)
27.04.2012, 15:09
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
AndyVas, спасибо за напоминание о версии 5,6
скачал с версию 5,6 для АВР, применил лекарство от версии 5,4 и все заработало, HEX компилируется 67kB для такого примера C:\Program Files\Mikroelektronika\mikroC PRO for AVR\Examples\Extra Boards\TFT Demo
Подскажите пожалуйста если кто-то встречал рабочую версию клона AVRprog2, а то немного неудобно компилировать программу в МикроЕ, а прошивать контроллер с помощью AVRISP MKII через AVR Studio
27.04.2012, 23:22
Сказал спасибо: 44
Щас делаю один проект, откомпилированный файл HEX = 53 kb. И в Протеусе и в железе работает.
14.03.2013, 04:26
(Mikroe Universal P@tch V1.1) к микро васику 2013 6.0 подходит
29.08.2013, 15:28
Добрый день, коллеги !
Помогите, не получается получить правильный asm код из MikroC.
----Часть кода на С
union
unsigned Unused :2;
unsigned RSLine :1;
unsigned ELine :1;
unsigned Lines :4;
unsigned char Byte;
} shvLCD;
После компиляции получаю asm код, в котором переменная shvLCD не определена.
IN R16, PIND+0
STS _shvLCD+0, R16
Предполагаю, что MikroC нужно сказать о необходимости определения переменных, но не знаю, как сделать.
Ассемблерный файл хочу использовать в Протеусе.
Последний раз редактировалось IgorSHV; 29.08.2013 в 15:29.
Причина: Включил опцию слежения за темой
07.02.2014, 14:01
Ребята,
нигде не могу найти лекарство для Visual TFT (3.7.0 / 3.8.0 ).
Может кто то поможет, если работал с ним?
Заранее Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
