Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 24.01.2014, 22:19
ned1979
ned1979 на пути к лучшему
Вот уже и третий год пошёл....
А народ так и не удосужился прочитать описание на Т5557.
Отсюда и вся эта ахинея и маразм...
А нука Дядя Петя объясни почему??? . Техническим языком ! Я считаю что амплитуду выше 28-32 в не стоит подымать .начинаются траблы ! Проверено на моём аппарате . Незнаю у меня все читаются и пишуться!
ned1979 вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 23:03
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от ned1979 Посмотреть сообщение
Честно говоря не вижу смысла досконально пережёвывать
инструкцию к Т5557.
Потрудитесь сами....
Тем более, что RECTO уже направил Вас к блоку конфигурации.
Вот и посмотрите что это такое и что может выдавать
заготовка.
Кстати, сейчас разрабатываю программу для автоматического
распознавания ключей (заготовок), записанных с разными
кодировками, разным бит-рейтом и т. д.
P.S.
А вообще смешно читать. Если даже EM-MARINE вызывает такие трудности,
то что будет дальше ?
Последний раз редактировалось petr5555; 24.01.2014 в 23:08.
petr5555 вне форума
Непрочитано 25.01.2014, 01:04
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Значит, повезло...
Да нет не повезло, а так и должно быть, контур всё-таки всегда нужно подстраивать.
Как уже неоднократно писал: не нужно добиваться наибольшего напряжения на катушке.
Нужно добиваться уверенного считывания - записи.
Что и произошло у Федора.
Последний раз редактировалось reviver; 25.01.2014 в 09:27.
reviver вне форума
Сказали "Спасибо" reviver
Fedor160 (25.01.2014)
Непрочитано 25.01.2014, 02:19
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Повезло - в том смысле, что дело в данном случае оказалось действительно не в блоке конфигурации.
Просто при некоторых значениях конфигурации мой копир не сможет обнаружить заготовку и я думал, что в этом причина.
О том, что кто-то не станет проверять настройку контура, я как-то и не подумал даже...
RECTO вне форума
Непрочитано 25.01.2014, 17:35
petr5555
Опять ахинея ...
Да не при некоторых конфигурациях, а при всех, кроме одной !!!
Тут даже другой бит-рейт не даст обнаружить....
Даже больше скажу, и при этой одной тоже можно
не обнаружить ззготовку, если её кодировка будет
отличаться от EM-MARINE.
P.S. Чтобы писать заготовку большого ума не требуется.
А вот читать - тут без продуманной программной подстройки не обойтись...
Последний раз редактировалось petr5555; 25.01.2014 в 18:19.
petr5555 вне форума
Непрочитано 25.01.2014, 18:43
Fedor160
Fedor160 на пути к лучшему
petr5555 вы собрали данный копир , или вы располагаете исходниками?
Fedor160 вне форума
Непрочитано 25.01.2014, 19:03
petr5555
Сообщение от Fedor160 Посмотреть сообщение
А зачем мне данный копир ?
Хотя я и собрал его и протестировал...
Но всё это пока на уровне игрушки...
У меня давно уже существует своя разработка...
Сделана, когда ещё и этой темы не было.
Только вот её коммерческая направленность не даёт до сих
пор покоя местным "халявщикам"...
petr5555 вне форума
Непрочитано 25.01.2014, 19:07
Fedor160
petr5555, а какую версию тестировали?
Fedor160 вне форума
Непрочитано 25.01.2014, 21:53
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Что-то вопрос корявый.
А для чего автор обновляет прошивку? Я думаю что все кто собрал данный девайс пользуются последней прошивкой. Или я ошибаюсь?
reviver вне форума
Непрочитано 25.01.2014, 22:11
Fedor160
Нет не ошибаетесь. Вопрос был , на какой прошивке тестировал petr5555.
Fedor160 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
