NAND чтение и прошивка
16.07.2013, 11:17
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Re: NAND чтение и прошивка
Сообщение от Андрей К
vladisslav1, электрическую схему таких подключений можно увидеть?
К меге или к cy7c68013a?
К меге вообще все просто - типовое включение для v-usb, оставшиеся ноги - 1 или 2 полных порта подключаем к шине NAND через резисторы 100-200ом, из оставшихся ног одну переключить на вход с подтяжкой (можно внешний резистор по рекомендациям из datasheet, но для меги не очень актуально - скорости не те), к ней все R/B#x, на оставшиеся ALE,CLE,WE#,RE#,CEx# по одному на ногу тоже через резисторы. Питание - 3.3 и меги и NAND, кварц 16.
cy7c68013a - практически аналогично, только шину подключаем на FD0-FD15,WE#,RE# к CTL0,CTL1, R/B# с подтяжкой (здесь нужен резистор рекомендуемого номинала) к RDY0, остальное на PA
Какое ПО использовалось для работы?
Все самописное.
Управляющая программа для компа - изначально делался программатор для AVR на v-usb. Прошивка атмеги - немного переделанный параллельный программатор AVR - сделано формирование временных диаграмм NAND (программно), общение с компом control in/control out транзакциями.
Прошивка для cy7c68013a - переделанный пример bulkloop из fx2lib, добавил циклы с дерганьем WE#/RE# через GPIF. Общение с компом загрузка адреса через control out, затем чтение/запись через bulk транзакции, что совместно с USB HiSpeed и дает где-то 12 Мб в секунду при чтении для 8-бит NAND. При записи вышло около 3 Мб/с, но это ограничение NAND.
Если нужны интимные подробности, то попозже может быть напишу статейку на хабре или easyelectronix.
Сказали "Спасибо" vladisslav1
16.07.2013, 11:21
Сказал спасибо: 165
vladisslav1, интересует и к меге и к кипарису...
Сообщение от vladisslav1
Интимные мне не нужны, ну а ежели из этих двух ресурсов выбирать, то давай у Дихальта, что такое хабр я понятия не имею и знать не хочу. А можешь у меня на мониторе- там у парней часто с нандами проблемы бывают
16.07.2013, 11:42
Сообщение от avric
Нанд изначально имеет право содержать некоторое количество битых страниц. И располагаются они по случайным адресам. Производитель гарантирует только некоторое количество небитых страниц по начальным адресам, что позволяет хранить ссылки на данные во флеш (например fat).
Не страниц, а блоков. Блок = например 256 страниц по 8Kb+128b для ECC.
Чаще всего гарантируется 1 блок со всеми валидными битами по нулевому адресу. Битые как правило стираются и пишутся, но имеют 1-2 нестабильных/незаписываемых/нестираемых ячейки, то есть 2-4 бит.
Сообщение от avric
Так что же подразумевается под "прошивкой нанд"?
Запись готового образа.
Обычно там не голая ФС, а как-то так:
NAND-›ECC-›транслятор 1 (для работы с блоками меньше стираемого блока/страницы)-›Транслятор 2 (Разделы или LUNы)-›ФС.
16.07.2013, 17:49
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Запись готового образа обычным программатором, т.е. 1==1 приведет в 99% к неработающей системе. И avric вам написал почему. NAND это не обычная память и клонировать ее сектор в сектор - не получиться. Разве что если чипы будут из одной партии, да и то лотерея. Прежде чем рассказывать про "проводки" и чтение 2G за сутки лучше бы почитать документацию...
Последний раз редактировалось Evgen69; 16.07.2013 в 17:58.
17.07.2013, 16:10
Сообщение от Evgen69
Прочитано. Когда разбирался прочитал документацию от разных производителей на разные микросхемы.
Этого не следует из документации.
Микросхемы из одной партии не обязательно имеют идентичную карту дефектов (разве что какой косяк на этапе засветки или с фотошаблоном).
Вообще-то образ может потребоваться готовить под конкретную микросхему и проверять после записи.
Если требуется писать загрузчик в 0 блок, который производитель гарантирует валидным (точнее отбраковка на заводе идет по этому критерию и по результатам теста запись/стирание остальной области - считается число блоков, в которых количество ошибок превысило заявленный порог), то подготовка не требуется.
Я не предлагаю копировать 1 в 1.
Упс... Посмотрел, что хочет шить ОП. Там SLC причем мелкая 64x8(32x16). Такую можно шить 1 в 1, частота ошибок заявлена очень низкая (для NAND). И можно определить по маркировке, есть ли битые блоки. То есть если на замену, то можно заказать без битых блоков. Но конкретно у этой микросхемы есть небольшая заморочка с чтением, потребуется адаптировать firmware под нее. Или читать по 1 странице с пониженной скоростью, формируя команду на компе.
28.07.2013, 11:18
На практике как раз получается с точностью до наоборот.
29.07.2013, 11:43
В моем случае есть чип с кривой прошивкой. Правильная прошивка есть в файле nb0. Еще зачем-то на плате есть bootloader, но как его запустить никто не знает. Включая завод-изготовитель. Вот такие бывают курьезы.
20.01.2014, 20:02
Сказал спасибо: 6
Ребят, надо с NAND снять данные, есть атМега8, могу разжиться вышенаписанной кипариской. Мог бы обратиться в конторку по восстановлению, но (нет денег таких) and (могу паять сам, делфи юзать малость) and (надо развиватся, не латать тв, БП, микрохи, двд);
20.01.2014, 20:06
Атмега легко прочитает-склонирует, только прошивку писать придется самому
20.01.2014, 20:59
niXto, вы с NAND работали? У которых шина адреса и шина данных мультиплексированы. Я бы забабахал мини-программатор под эту память с открытым кодом, если поможете.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
