Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 22.12.2013, 21:13
Evgen2910
Evgen2910 на пути к лучшему
буду пробовать...
Evgen2910 вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 21:37
Evgen2910
Советую на феррите как у меня
А не подскажете ли как именно наматывали, каким проводом и как настраивали в частоту?
Непрочитано 22.12.2013, 21:38
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
RECTO, вот не решились Вы в нужный момент перейти на ПИК с запасом, на 648 сделали, и ничего в него и не лезет уже.
Данный ПИК был выбран из соображений совместимости с предыдущим "железом", я об этом писал уже. А "запаса" все равно никогда не хватит - не сейчас, так потом появятся новые "хотелки".
RECTO А не сделать бы всё это на одном каком нибудь PIC с большей ёмкостью. И с индюкатором типа TIC120, с потреблением бы вопрос решился.
reviver, так поставьте в цепь подсветки сопротивление номиналом побольше, или вообще подсветку отключите (если на вашем синеньком дисплее будет при этом что-то видно). И вопрос с потреблением сразу же разрешится.
И копир бы своими функциями был бы получше других. (Ведь нет копиров с полным ТМ2004 и с тестом) Я бы с удовольствием собрал. Или Вам уже не интересно, проект надоел?
Ну, как Вам сказать... В общем-то для моих задач его функций хватает более чем. То, что я хотел - реализовал. Делать новую версию пока не планирую...
RECTO вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 21:44
RECTO
Сообщение от Evgen2910 Посмотреть сообщение
Включил, считал, нажимаю S1(записать), выдает Incorrect RW-key type! мигает светодиодами и ни на что не реагирует....
Наверняка у Вас копир стоит рядом с каким-нибудь источником э/м помех - ЛДС, или что-нибудь вроде того. Отодвиньте его подальше, все нормально должно стать...
RECTO вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 21:57
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
На не моём, а на китайском "синеньком" дисплее новой модели, стоит светик (китайцы придумали) с потреблением 1-1,5 mA.
Вы не меряли своё детище без подсветки? Странно.
Последний раз редактировалось reviver; 23.12.2013 в 06:38.
reviver вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 22:16
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
210 витков 0.1-0.15. Феррит 8х5х10. Может быть разброс в размерах.
Пробовал разный феррит (в основном с плат кинескопных мониторов или с видеокарт ПК). Результат отличный, напруга на диоде может быть разная от 5 до 40 вольт.
Тупо подбирал витки, и пробовал по чуствительности к балванкам, но колл. витков получалось всё равно около 200.
P.S. Не нужно добиваться "дальнобойности катушки", как здесь некоторые товарищи добивались.
Нужно добиваться стабильности считывания и записи.
Последний раз редактировалось reviver; 22.12.2013 в 22:43.
reviver вне форума
Сказали "Спасибо" reviver
Evgen2910 (23.12.2013)
Непрочитано 23.12.2013, 15:31
ned1979
ned1979 на пути к лучшему
Интерено . под такие ключи можно дубликатор создать ? http://www.domofon-sh.ru/index.php?productID=43
http://www.domofon-sh.ru/index.php?productID=506
Последний раз редактировалось ned1979; 23.12.2013 в 15:35.
ned1979 вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 17:58
Evgen2910
вот что у меня вышло... после нажатия на кнопку сразу пытается записать заготовку, притом, если успеть поднести сразу после нажатия, то нормально ее записывает.
Пробовал несколько разных катушек, результат один и тот-же.
Добился на диоде 25v, больше не выходит ни на одной... Притом без катушки, контактная часть нормально работает
ID:	56623   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56624   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56626   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip VID_20131223_153229.zip (2.76 Мб, 138 просмотров)
Последний раз редактировалось Evgen2910; 23.12.2013 в 18:04.
Непрочитано 23.12.2013, 20:03
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от ned1979 Посмотреть сообщение
Да.___________
realid вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 20:20
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
realid, а записывать на что? Заготовок, болванок то не видать пока.
novodrodskiy вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
