Разрушение припоя под корпусом мощного SMD прибора
06.12.2013, 21:22
Сказал спасибо: 1,065
Re: Разрушение припоя под корпусом мощного SMD прибора
Всем ответившим спасибо! Извините, за мой кривой русский. У меня параллельно строители работают и клиенты звонят, приезжают. На самом деле я уверен, что причина разрушения припоя и образование окисленных каверн - это перегревы, а ВЧ подвязываю только как ускоритель процесса из-за возможных локализаций тока в тонких слоях. Кстати, тот БПТ "вертолет" имел выводы с добрым слоем золота, а в полевиках на фото какое-то покрытие, совместимое с бессвинцовой технологией (будем считать чистое олово для простоты). Так вот у меня валяется один труп у которого почти 100% "непропая". Как будто это олово просто стравили. Думаю, что появление одной каверны имеет положительную ОС по тепловыделению. Т.е. ток начинает течь по поверхности меди к границе каверны. По кольцевой границе увеличивается плотность тока, - перегрев, - окисление, - разрастание каверны, - ухудшение общего теплоотвода от фланца, - смерть полевика от перегрева. По вариантам зарождения каверн есть свои мысли, но это если интересно и вообще мои сообщения читаемы.
06.12.2013, 21:30
Сказал спасибо: 7,690
Была мысль про перегрев.
06.12.2013, 22:27
Сообщение от laser532
Тема интересна, так как с каждым годом используемые частоты увеличиваются и вопрос в скором будущем станет актуальным, практически, для всех. Вот тут знания и понадобятся, тем более, ни кто не застрахован от этого эффекта.
Я думаю, в Лэнгли могли-бы поучиться у Вас.
P.S.
Если продолжите исследование влияния высокочастотных токов на свойства припоев, с удовольствием ознакомлюсь.
07.12.2013, 11:50
Обратитесь в Остек. Если там специалистов не найдётся, то можно будет наладить диалог с производителем припоя
07.12.2013, 11:55
Сказал спасибо: 234
Подобное наблюдал при покраске автомобиля, когда на ровную, заранее обработанную поверхность наносят распылителем краску образуются ямки. Подозрения были на масло в компрессоре и на пыль в воздухе. После просмотров фильмов про автозаводы, BMW, Porche обратил внимание на то что что с пылью ведется борьба страусиными перьями. Похоже в момент пайки, на поверхности, присутствует катализатор этого процесса. Остальное дело времени.
07.12.2013, 12:00
Сказал спасибо: 721
Интересно, а в кулинарии никто подобного не наблюдал?
33Й ДАН БАНА
07.12.2013, 12:35
Сказал спасибо: 133
Устройство в мороз эксплуатировалось? Может просто "оловянная чума"?
А насчет ПОС - легко. Частичный непропай - плотность тока на оставшихся участках растет - увеличение нагрева - поверхности припоя "ползет" пленка окисла, полностью разделяя поверхности.
07.12.2013, 19:10
Сказал спасибо: 608
"Оловянной чуме" подвержено только чистое олово. Припой этого свойства не имеет ни при каком охлаждении.
Вообще, интересно было бы сделать химанализ содержимого каверн.
Давайте рассмотрим логически: во время эксплуатации этот объем находится между двумя сплошными металлическими поверхностями, так?
А с боков он со всех сторон окружен неразрушенным припоем. Таким образом, этот объем герметически изолирован. Значит, если он с самого начала был заполнен "здоровым" припоем, то ни в каком случае там не может оказаться ничего другого, кроме того же самого припоя.
Не могут идти процессы окисления: - нет доступа кислорода. Не может разлагаться припой - ему не на что разлагаться: металлы - это химические элементы.
Так что, либо Вы обнаружите тот же самый припой, с измененной кристаллической решеткой (что будет нехилым открытием!) Либо низкотемпературное превращение одних элементов в другие, если обнаружите присутствие других элементов, что вообще тянет на нобелевку.
Либо - банальный дфект пайки, пузырь с кислородом и/или влагой или еще чем-нибудь, наличие которого и привело к местному разогреву и выходу из строя...
У кого есть еще иные соображения?
07.12.2013, 19:18
Сказал спасибо: 721
Сообщение от кустомер
И посмотреть в сканирующем эл. микроскопе. Им же и микроанализ сделать.
Если в Москве, могу посодействовать.
33Й ДАН БАНА
07.12.2013, 19:32
Сказал спасибо: 608
Кто-то из коллег рассказывал, что заинтерсоался помутнением пластин кварцев, проработавших на высоких частотах много лет. Он сделал анализ и обнаружил в кварце присутствие алюминия (?!)
Объяснения ни у кого нет до сих пор.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
