Сообщение от vladh
самый экономичный, построенный на специализированной микросхеме типа Т2117. Измерять же частоту вращения и ток через двигатель, а также задавать режимы и общаться с оператором будет микроконтроллер. Управлять Т2117, микроконтроллер будет посредством ШИМ сигнала гальванически развязанным оптопарой.
Не хочется вас обижать , но есть десять причин и узких мест, почему у вас не получится ровным счётом ничего.
Вы хоть знаете что такое ПИД-регулятор.
Максимум , что можно получить с этой схемотехникой П-регулятор.
Регулировка нелинейная и не шустрая в вашем случае.
Да и симисторы с двигателями постоянного тока применять нельзя.
Будет много дыма и подпрыгивающих двигателей при пуске, даже плавном.
И схема для примера управление двигателем через шим.
данные о скорости с ЭДС.якоря.
За эти вещи имеет смысл браться только серьёзно.
Сделать полноценнную схему и управление к ней - год угробите.
Проще взять частотный привод и двигатель переменного тока.
