Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 30.10.2013, 18:36
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
novodrodskiy на пути к лучшему
И то и то
P.S. "корпус электрокоробки" можно фото выложить?
"Магазинов хозтоваров" сто лет не видел .
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 30.10.2013 в 18:45.
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 19:05
19972002
19972002 на пути к лучшему
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
И то и то :)
"Магазинов хозтоваров" сто лет не видел :).
В магазине где провода и различную электро-фурнитуру продают.
pcb_png.zip
19972002 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 19:11
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Сообщение от 19972002 Посмотреть сообщение
Спасибо. Про магазины понятно, прикололся просто. Сейчас типа "Супермаркет" и.т.д. в моде
Непрочитано 30.10.2013, 19:15
19972002
Есть русское сокращение и более удачное - Универмаг
19972002 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 20:05
ned1979
ned1979 на пути к лучшему
Версия 6.20 поддерживает RFID-модуль. Если Вы его не используете, то никакой разницы.[/QUOTE]
Это цитата!
К стате на 6.10 у меня тоже работает RFID модуль ! На чтение ключей RFID проверял .на запись нет честно забыл .
Не парьтесь с катушками 30мм в диаметре . просто матаем на ферит из дросселей с телика и всё работает проводом 0.2мм 100-130 витков . Там общий диаметр получается 10мм.
Последний раз редактировалось ned1979; 30.10.2013 в 20:10.
ned1979 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 22:56
reader_W
reader_W на пути к лучшему
вопрос.... при включении моргают все светодиоды ..затем остается мигать красный и все((((
reader_W вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 23:05
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Описание минимальной конфигурации.doc
"Работа с устройством.
Сразу же после включения питания на 2 секунды зажигаются все светодиоды – режим тестирования. Далее желтый и зеленый светодиоды погаснут – устройство перешло в режим ожидания для чтения ключа."
Непрочитано 30.10.2013, 23:13
reader_W
все так ...только красный должен гореть...а он мигает..и еще непонятка с разводкой дисплея...катод с анодом точно местами поменяны...щас остальные поверю
reader_W вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 23:47
reader_W
с запуском разобрался))) а вот распиновка дисплея ((( у меня дисплей QC1602A все выводы по общей плате не так....((
reader_W вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 00:44
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Сообщение от reader_W Посмотреть сообщение
Обыкновенный дисплей, по расспиновке, только не руссифицирован.
Красный диод моргает, где-то садит напругу. Или батареи дохлые.
Возможно убили дисплей, когда изначально не правильно подключали.
Ещё контроллер дисплея KS0066, не уверен что совместим с HD44780, но возможно.
Тип файла: pdf QC1602A.pdf (75.2 Кб, 812 просмотров)
Последний раз редактировалось reviver; 31.10.2013 в 01:12.
reviver вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
