Искра делает угол (?!)
04.07.2013, 18:07
Re: Искра делает угол (?!)
Согните сам кончик проволоки (2-3 мм от конца) и посмотрите, что изменится.
Интересное явление...
04.07.2013, 18:51
Сказал спасибо: 608
Сообщение от Ан-162
Направление канала искры повернулось вместе с кончиком.
Вообще я выяснил, что явление происходит при максимально возможном раздвижении проволок, на грани прекращения разряда.
Когда они близко - угол размывается и переходит в "прямой" пробой по кратчайшему расстоянию, вдоль силовых линий эл. поля.
04.07.2013, 19:13
Сообщение от кустомер
Ионный ветер, определяющий направление стримера?
Кончики заостренные?
http://www.heuristic.su/effects/cata...187/index.html
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.07.2013 в 19:16.
04.07.2013, 21:20
Сказал спасибо: 608
Нет, специально не заостренные, просто куснутые. Но ионный ветер очевидно присутствует. При таких напряжениях он всегда присутствует.
Да, чуть не забыл сообщить:
разряд происходит на переменном токе, с частотой 160 кГц
04.07.2013, 21:48
Может, скин каким-то боком?
Теряюсь в догадках...
04.07.2013, 21:50
Сказал спасибо: 608
Маловато для скина. Он с десятков МГц начинается...
04.07.2013, 21:59
Разряд не начинается таким (не возникает), а становится при раздвигании концов. Частичный ответ http://900igr.net/prezentatsii/khimi...-radiusom.html.
Уменьшается влияние противоположного знака на распределение "линий поля" и заряд стекает, в ионизированнй предварительно области, по этим линиям.
04.07.2013, 22:09
Сообщение от akegor
Частичный ответ
Это не ответ.
Почему разряд по воздуху идет вдоль оси проводника?
04.07.2013, 22:12
Сказал спасибо: 608
Сообщение от akegor
Начинается таким. Просто при меньшем расстоянии - он не такой.
Вы неправильно поняли мой пост. Мне не требуется двигать проволоки каждый раз.
Сообщение от akegor
Вы хотите сказать, что силовые линии изогнуты в форме такого угла?
04.07.2013, 22:21
160 кГц
А каким образом получаете это напряжение, не поделитесь?
Может, тоже попробую...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
