Детектор перехода через ноль
Непрочитано 30.06.2013, 18:25
YURALL72
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
YURALL72 на пути к лучшему
По умолчанию Детектор перехода через ноль
Всем доброго время суток.Хочу собрать симмисторный регулятор мощности
на Атмеге8.Подскажите пожалуйста рабочую схему детектора перехода через ноль сетевого напряжения,с гальванической развязкой.Стоит энкодер,не хочу чтоб щипало.Спасибо.
YURALL72 вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 19:06
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Детектор перехода через ноль
Может оптосимистора из серии МОС с детектором 0 будет достаточно?
alvadep вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 19:47
alvadep,
(ехидно) а как же фазовое управление? только полуволнами? нехорошо-с!
YURALL72,
можно на встречно-параллельно включенных оптронах или смотрите на 530.ru
Непрочитано 30.06.2013, 20:05
alvadep
Сказал спасибо: 589
jump, согласен с Вами.
Если вопрос "широкополосный", то и ответ будет такой же.
alvadep вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 20:06
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Так ведь смотря в каких пределах регулировать.Может и достатчно МОСа будет.
baiderin вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 20:19
YURALL72
Сказал спасибо: 143
Сорри,формулирую точнее.Необходимо споймать момент перехода сетевого напряжения через ноль,и подать на int0 atmega8.И обязательно с гальванической развязкой.Спаял эту схему,ток заменил вс547 на кт3102 и оптопару рс814 на рс817.Схема не работает(.А достать оригиналы пока нет возможности.Общая идея регулятора:задавать энкодером или кнопками % мощности а с помощью алгоритма Брезенгофа распределять срезанные периоды равномерно по времени.
YURALL72 вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 20:57
alvadep
Сказал спасибо: 589
YURALL72, схема должна работать если правильно собрали. Можно попробовать уменьшить входные резисторы, но не сильно (не более чем в 2 раза).
Как вариант, если питание Вашего устройства от НЧ трансформатора, то фазу можно брать с выпрямительного моста, отделив электролит от моста еще одним диодом. Ну, и соответственно резистивный делитель по входу МК.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
YURALL72 (30.06.2013)
Непрочитано 30.06.2013, 21:26
YURALL72
Сказал спасибо: 143
Да,с нч трансом.Я сначала так и хотел,ток стабилитрон на 4.7в вместо делителя.Но потом подумал что транс 220/12в,т.е. напряжение уменьшается примерно в 20 раз.И когда пойдёт ниспадающий фронт на стабилитроне он начнётся на 4.7в а в сети будет 4.7 *20 =94в.И я сделал вывод что это неверное решение.Я ошибаюсь?
YURALL72 вне форума
Непрочитано 30.06.2013, 21:27
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Я собирал такие, здесь , на форуме выкладывали года три - четыре тому.
подбором резистора R11 в базе Т2 - точность попадания в ноль, на схеме 2КОм надо около 20-22КОм
p/s поправил
Изображения:
Последний раз редактировалось E_C_C; 30.06.2013 в 21:41.
E_C_C вне форума
Сказали "Спасибо" E_C_C
Непрочитано 30.06.2013, 21:31
YURALL72
Сказал спасибо: 143
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Я собирал такие
Спасибо,но схемы невидно,нельзя ли увеличить?
YURALL72 вне форума
Включение 3х фазного двигателя при переходе фазы через ноль MAX1978 Источники питания и свет 40 01.08.2007 19:03
ЗУ/БП 14.4В 20А SacreD_ Источники питания и свет 31 24.07.2007 13:01
Видео и Аудио через PIC tim18 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 25.04.2007 17:13
Помогите нужна схема игрового руля через USB Himmar Поиск схем. Делимся схемами 1 23.03.2007 11:25
[Решено] c АЦП через rs485 t0wer Измерительное оборудование 2 05.11.2004 10:40
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
