Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Китайцы отдыхают и нервно курят...
Непрочитано 23.05.2013, 10:37
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
По умолчанию Re: Китайцы отдыхают и нервно курят...
ЗЫ: Что-то всё же есть в трудах классиков марксизма-ленинизма, таки готовы буржуи удавиться за копейки прибыли, нанимая неквалифицированный низкооплачиваемый персонал из мигрантов...
Someone вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Someone за это сообщение:
00-00 (27.05.2013), leoblp (24.05.2013), onwire (26.05.2013)
Непрочитано 23.05.2013, 15:59
demanik
Сказал спасибо: 35
demanik на пути к лучшему
Kabron, это "подарок от французского пролетариата - русскому в знак солидарности трудящихся всех стран".
Сомневаюсь что французы ставят польские релюшки.
demanik вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 22:24
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от demanik Посмотреть сообщение
Угу, согласен - должны стоять реле ИЭК, вот тогда - это Франция. А продукция RELPOL - ну полное "гуно", и за что только этот "евролидер" бабки дерет...
demanik, Вы это... когда что-нибудь брякаете, на всякий случай хучь учёбник истории перелистайте. Ну, если трудно с учебником хучь Дюму почитайте. (Для общего развития попутно мона и "Муму" поиметь.) Один из хранцузских королей начинал с Польши... И эти "теплые отношения" поддерживаются до сих пор. Ну и чё б во хранцузских девайсах не торчали польские реле? Это на-первое...
Ну, а на-второе - видимо Вы с продукцией RELPOL не встречались никогда, привыкли парить везде "дешёвку", отсюда и отношение, как в басне Крылова про лису и виноград. Так вот, к вашему сведению - этот производитель действительно один из европейских лидеров, и эти "польские релюшки" очень часто встречаются именно в продукции качественных европейских производителей автоматики, причем не только французских, но и немецких, бельгийских и т.д. можно всю Зап. Европу перечислить. Кстати, Российские производители и "продаваны электроники и автоматики" их и "обруливают стороной" в основном из-за приличной цены. Куда проще и дешевле купить аналоги из "Выньваня" или China-я.
Последний раз редактировалось Halex07; 23.05.2013 в 22:27.
Halex07 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
anatoli_kiriluk (15.06.2013), leoblp (24.05.2013)
Непрочитано 23.05.2013, 22:53
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
как сказал бы selevo, неча тут в моей теме эта самае...
Kabron вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 23:39
V__C
Аватар для V__C
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
V__C на пути к лучшему
Сообщение от Someone Посмотреть сообщение
Да не, лягухи тут ни при чём, тем более их улитками разбавляют . Даже наоборот, потребление лягух упало, арабы, коих во Франции уже больше чем французов, лягух не едят.
Это уже вторая причина затупления
Мы с удовольствием пользуемся чужими изобретениями. Нужно полагать, что возможность поделиться своими достижениями также доставит нам удовольствие!
V__C вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо V__C за это сообщение:
leoblp (24.05.2013), true71 (26.06.2013)
Непрочитано 23.05.2013, 23:45
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
По поводу багов... Ну не только лягушатники косячат.
Собирали монтажники насосную станцию. Немецкую (Grundfoss вроде, не помню уже точно). 6 насосов, шкафчик неслабый. Запустили, все хорошо... Было. Пока стройка была, все отлично - расход воды маленький. Насосы по очереди включаются, как положено. А вот через полгода начались проблемы. Я стал замечать, что периодически насосы в аварию встают. Причем каждый раз по разному - то один, то два. Ну как бы нехорошо, но не грузит. Я там рядом все равно часто пробегал, зайти сброс сделать недолго. Но вот потом... Когда все здание заселилось... Как-то раз все 6 насосов в аварию встали. Сел разбираться. Косяк нашли. Двухступенчатый пуск. Первая ступень - несколько секунд. Так вот при включении второй ступени направление вращения менялось. То бишь, фазы перепутаны. И в начале, при малом расходе, насос успевал за эти несколько секунд давление подкинуть. А потом траблы и полезли - насос не успевает, включается вторая ступень, мотор по току вышибает, включается следующий... Ну так, пока или давление не нагонят, или все не вышибет.
Причем ошибка именно в схеме была. В фирменной немецкой. Немецкое качество... А монтажники все правильно собрали - по схеме.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
leoblp (24.05.2013)
Непрочитано 24.05.2013, 00:40
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
А что, разве кабели от шкафа до насосов немцы подключали? Как я понимаю, при двухступенчатом пуске на двигатель идёт 6 проволов - с каждой обмотки двигателя оба конца, а звезда-треугольник коммутируются пускателями. И при наладке непременно надо проверить направление на обеих коммутациях. Просто лоханулись. Обычно-то при этом защиту выбивает сразу, а тут - в зависимости от напора, вот и не заметили.
На всякий случай - моя контора - сервисный центр Grundfos, все наладчики регулярно проходят обучение у них, а ко мне частенько обращаются за помощью с тестами, которые там приходится проходить, чтобы попасть на курсы.
Последний раз редактировалось Scadauser; 24.05.2013 в 02:04.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
leoblp (24.05.2013)
Непрочитано 24.05.2013, 08:35
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
Здесь упоминали Riello, я встречал в горелке Riello были перепутаны два соседних провода (полдня ушло на выявление).
igor1000 вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 09:13
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
Европейское качество постепенно уходит в прошлое, из-за дешевой и очень низко квалифицированной, арабской рабочей силы. И это касается практически всех европейских государств.
Скоро и нас, южные народы, вытеснят в тундру!
KREN вне форума
Непрочитано 24.05.2013, 13:01
aszhur
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
aszhur на пути к лучшему
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
может кИтай и даже кЕтай лучше ..Таких как ВЫ, уважаемые форумчане, мало осталось.
Меньше года назад покупал "Поло" в germes-auto.ru. Голую комплектацию за 605тыр. То что музыка на простецком "пионере" DEH1300(безUSB) в перечне доп оборудования выполненного салоном стоила 10тыр, еще не все. В антенное гнездо вставили 15 см проволоки. Салон навернувший под 100тыр за все свои "услуги" пожалел 120 рублей на антенный переходник! Возможно посмеиваются-ЛОХА развели! А если ВЫ и Я тоже начнем туфту гнать?
aszhur вне форума
Сказали "Спасибо" aszhur
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
