Уроки СИ для AVR микроконроллеров
Непрочитано 29.04.2013, 20:53
Митя
Сказал спасибо: 44
Митя на пути к лучшему
По умолчанию Re: Уроки СИ для AVR микроконроллеров
Сообщение от s64 Посмотреть сообщение
" ; " - нужно убрать, по моему.
Точно. Но проблема не в этом ;(
Митя вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 00:04
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от Митя Посмотреть сообщение
А глобально разрешить прерывания не пробовали? Что-то я не вижу __interrupt_enable по тексту (как оно там, в вашем компиляторе?). Или оно подразумевается как нечто само собой разумеющееся?
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 01:14
_Артём_
_Артём_ на пути к лучшему
Невнимательно смотрите:
int main (void)
  __enable_interrupt();
_Артём_ вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 01:18
_Артём_
Джентльмены!
Помогите разобраться с прерываниями
понимаю что ошибка в ДНК но где именно
процедура прерывания не вызывается
без прерываний АЦП работает
Всё вроде у вас правильно. Как проверяете программу?
Может не успеваете отследить прерывания (оно должно возникать приблизительно раз в 8*13=104 такта)?
Или в симуляторе не работает?
Последний раз редактировалось _Артём_; 30.04.2013 в 01:48.
_Артём_ вне форума
Сказали "Спасибо" _Артём_
Митя (30.04.2013)
Непрочитано 30.04.2013, 01:24
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сообщение от _Артём_ Посмотреть сообщение
int main (void)
Да, невнимателен, извините.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 06:47
Митя, возникает два вопроса:
1. Как, точнее, чем определяете обработку прерывания?
2. На чем основана уверенность в работе АЦП?
Раз уж ступор - логичней суп отделить от мух и разобраться с ними по отдельности.
Скажем, преобразования одиночные (в цикле) с прерываниями, а уж потом загонять АЦП в непрерывный режим.
Сказали "Спасибо" akegor
Митя (30.04.2013)
Непрочитано 30.04.2013, 10:16
Митя
Сказал спасибо: 44
Вопрос Re: Уроки СИ для AVR микроконроллеров
Спасибо за помощ уважаемые
akegor ›› 1 тестирую и в симе и на железе результат один, все что внутрифункции " __interrupt void ADCint(void)" не выполняется (в симе на этоот брякпоинт не заходит)
2 без прерываний работает возвращает то что надо
#include ‹ioavr.h›
#include ‹intrinsics.h›
int main (void)
    PORTB   = 0xFF; /* Give PORTB and the User LEDs an initial startvalue */
    DDRB    = 0xFF; /* Set PORTB as output */
/*** Настройка АЦП ***/
ADCSRA |= (1 ‹‹ ADEN) // Включение АЦП
             |(1 ‹‹ ADPS1)|(1 ‹‹ ADPS0);	// предделитель преобразователя на 8
ADMUX |= (0 ‹‹ REFS1)|(0 ‹‹ REFS0) // внешний ИОН
            |(1 ‹‹ MUX0)|(0 ‹‹ MUX1)|(0 ‹‹ MUX2)|(0 ‹‹ MUX3); // вход PC0
while(1)
ADCSRA |= (1 ‹‹ ADSC);	// Начинаем преобразование
while ((ADCSRA&(1 ‹‹ ADIF))== 0); // Ждем флага окончания преобразования
int2com(ADCL|ADCH ‹‹ 8); // Считываем  ADC и в передаем через COM
PORTB ^= 0xFF;
__delay_cycles(500000);
Митя вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 11:18
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
А где ADCIE?
Для возникновения прерывания, вам надо разрешить прерывание от самого устройства и установить глобальный флаг разрешения прерывания.
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 11:49
Митя
Сказал спасибо: 44
SasaVitebsk››
Вот он
             |(1 ‹‹ ADPS1)|(1 ‹‹ ADPS0)// предделитель преобразователя на 8
               |(1 ‹‹ ADATE )|(1 ‹‹ ADIE );
и судя по симу выставляется
Митя вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 12:57
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk››Вот он
Ну значит и прерывание возникает. Чудес то не бывает.
Я не заметил подключённого #include "iom2560.h".
Возможно не те адреса. Остальное всё правильно - будет работать
Сказали "Спасибо" SasaVitebsk
Митя (30.04.2013)
Видео уроки dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 23.01.2012 21:06
Видео уроки (flash) Proteus 7.1 fmssp Proteus 5 13.08.2007 03:56
AVR уроки Рюмика chipic128 Proteus, KiCAD и другие ECAD 9 07.03.2007 21:46
уроки от LABCENTRE(PIC12F675+C) dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 09.10.2006 10:16
Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.
