Изучаем STM32 Cortex M3
Непрочитано 24.04.2013, 09:06
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Ага, интересно. Просто поменял 8 на 16 и больше ничего?
Счаз , не забывайте про тайминги флэши .
dosikus вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 09:21
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Не совсем понял, а они при чем в этой линейке? Естественно, я не собираюсь гнать до предела. Но ведь niXto сказал, что простая замена 8 на 16 удалась. И без видимых проблем. Почему я должен в этом случае помнить о таймингах. Видимо их влияние "вылезет" на запредельных клоках, как уже и сказали, ближе к 20... "Но мне туда не надо" (с) не мой.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 09:33
dosikus
Аватар для dosikus
ut1wpr, Гы ... Ну не будете же вечно на 100 сидеть .
А скриншот ответ на это
На 48 завелась... Работала на Дискавери со своим кварцем и умножителем на 24 МГц, воткнул кварц на 16 - работает...
dosikus вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 09:54
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
Сообщение от makser1 Посмотреть сообщение
niXto, не. и для СОМ тоже не подходит, проверял, нагрев на 10-15гр и прием мусор.
А что там подстройки частоты нет? Датчик температуры в проце есть - можно корректировать.
Сам не пробовал, не было необходимости, но разговаривал с человеком - тот мегу юзал. У него часовой кварц был, так он внутренний генератор подстраивал от часового кварца.
Я, если hart модем буду переделывать, то попробую уйти от кварца. Буду пытаться прямо по входу синхронизироваться. Правда там частота 1200 бод. ))
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 11:42
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Давайте отвечать не скриншотами, а фотографиями? Терпеть не могу теоретиков
Думаю, это фото http://s018.radikal.ru/i513/1304/bc/dfaa2ffb13e6.jpg
выглядит достаточно убедительно. Крайний слева - частотомер, меряет частоту на ножке MCO (туда выводится SYSCLK), включен PLL x3 а все делители (AHB, APB и остальные) равны 1, правее - просто дисплей, на который STMка выводит состояние регистров, на частотомере - синус генерируемый ЦАПом - таймер7 с прескалером = 0 и автозагрузочным значением = 1 через DMA крутит по кольцу таблицу синуса из 16 значений. Синяя осциллограмма - конструкция типа
GPIOB-›BSRR = 0x04;
GPIOB-›BRR = 0x04;
GPIOB-›BSRR = 0x04;
GPIOB-›BRR = 0x04;
GPIOB-›BSRR = 0x04;
GPIOB-›BRR = 0x04;
в бесконечном цикле. Сверху на экране осциллографа - частота синуса и частота на ножке контроллера. Надписи на контроллере и кварце видны нормально.
Как видим, основные блоки контроллера работают нормально
Тема не про "ф100 форева!", а про разгонный потенциал контроллеров производства STM. Последний раз я так офигевал, когда штуки 4 AT89C51, C52 и пара C2051 без вопросов работали на 72 МГц (родные - 24 МГц). АВР у меня гонятся только до 32 МГц
Сообщение от SasaVitebsk Посмотреть сообщение
Конечно есть, но для этого нужен хоть один прецизионный источник, а подразумевается что контроллер работает вообще без кварцев. Хотя помню, лоханулся в партии плат под ГСМ на мега8 и пришлось юзать ее без кварца вообще (ноги кварца работали как выходы). Контроллер тактировался по ответам УАРТа ГСМ (модуль М10, он на любую команду с неправильной скоростью отвечает ERROR) - работало в автомобильных условиях... Но это изврат конечно
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
ut1wpr (24.04.2013)
Непрочитано 24.04.2013, 11:52
dosikus
Аватар для dosikus
А я вот терпеть не могу "кулибинов" с их "экскрементами" с спецэффектами.
И давайте без пальцегнутия и кулибинства .
Инициализацию тактовой и флэша приведите , в частности FLASH_ACR.
И если производитель рекомендует изменять тайминги , это то не спроста же .
Завелся ваш пример на вашей борде, другой не заведется.
Кстати у меня на такой дискаверине стоит 103 . Вам такие же "доказательства" сфоткать ?
Последний раз редактировалось dosikus; 24.04.2013 в 12:05.
dosikus вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 12:12
- какое-то пионерское радиолюбительство. Несолидно. "Если тебе кажется, что конструктор - дурак, значит ты чего-то не понял". Думаю, каждый наступал на грабли, нарушив это правило (не только в электронике).
Сказали "Спасибо" akegor
dosikus (24.04.2013)
Непрочитано 24.04.2013, 12:21
niXto
Аватар для niXto
Попробуйте увеличить фото до исходного разрешения, надпись на чипе прекрасно читается. Я его не перемаркировывал
Попробуйте скачать даташит на ф100. У нее нет этого регистра, вероятно, за ненадобностью
RCC-›CFGR = 0x04050000;
	RCC-›CR = 0x01090000;
	RCC-›CIR = 0x00900800;
	while ((RCC-›CR & RCC_CR_HSERDY) == 0) { }
	while ((RCC-›CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0) { }
	RCC-›CFGR = 0x04050002;     //PLL x3, MCO
	RCC-›BDCR = 0x00018101;	//Backup Reset
	RCC-›APB2ENR = 0x0000421D;
	RCC-›APB1ENR = 0x38000032;
	RCC-›AHBENR = 0x0015;		//DMA1
	GPIOA-›ODR = 0X00002000;
	GPIOA-›CRH = 0x8888888B;
	GPIOA-›CRL = 0x88B08808;
	GPIOC-›CRH = 0x88888822;		 //
	GPIOC-›CRL = 0x88888888;
	GPIOB-›CRH = 0x11113388;
	GPIOB-›CRL = 0x89B483aa;
	GPIOB-›ODR = 0X00007040;
	AFIO-›MAPR = 0x00000004; //USART1
	AFIO-›EVCR = 0x00000095;
	AFIO-›EXTICR[0] = 0x00000000;
	SysTick-›LOAD = 0x800000;
	SysTick-›CTRL = 0x07;
	PWR-›CR = 0x00000010D;		//STOP
	SCB-›SCR = 0x00000000;	 //deepsleep
	RCC-›BDCR = 0x00008200;	 //8101
	RCC-›CSR = 0x00000001;	 //01 00
	TIM3-›CCMR2 = 0x6060;
	TIM3-›CCER = 0x1111;
	TIM3-›ARR	= 0x8FFF;
	TIM3-›CCR1 = 0x4000;
	TIM3-›CCR2 = 0x4000;
	TIM3-›CCR3 = 0x4000;
	TIM3-›CCR4 = 0x2000;
	TIM3-›CR1	= 0x0003;
	TIM7-›DIER = 0x0100;
	TIM7-›ARR	= 0x0001;
	TIM7-›PSC	= 0x00;
	(*TIM7).CR1	= 0x0005;
	DMA1_Channel4-›CPAR = DAC_DHR8R1_ADDRESS;
	DMA1_Channel4-›CMAR = (uint32_t)&sinus[0];
	DMA1_Channel4-›CNDTR = 16;
	DMA1_Channel4-›CCR = 0x000030B1;
Господа, разгон используется для лучшего понимания где рамки, за которые нельзя переступать. Одно дело - когда контроллер уже на 25...27 МГц начинает глючить, и совсем другое - когда работает до 60. Это всего лишь эксперимент, никто не собирается ТАКОЕ ставить в серийной изделие. Просто я должен испытать чип на прочность перед закладыванием его в крупную серию, и сейчас я это делаю
niXto вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 12:39
amv2000
amv2000 на пути к лучшему
Я правильно мыслю тактирование STM32 F100 настраивается в файле system_stm32f10x.c ?
Расскоментируем нужное:
#define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000
#else
/* #define SYSCLK_FREQ_HSE HSE_VALUE */
/* #define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_36MHz 36000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_48MHz 48000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_56MHz 56000000 */
#define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000
#endif
И в хидере stm32f10x.h нужный контроллер.
Я это к тому, что не вижу инструментов для маневров Вами описанных в этой серии, Вы уж поправте меня где я заблуждаюсь.
amv2000 вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 12:56
dosikus
Аватар для dosikus
А может вы посмотрите на стр 44 RM0041 ?
Регистр то оказывается есть, правда бит всего один .
Другое дело как флэш с максимумом 24МГц работает на 48 .
Последний раз редактировалось dosikus; 24.04.2013 в 13:01.
dosikus вне форума
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Помогите с STM32 - очень нужно... yakuzaa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 04.08.2010 11:04
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
