Стрелочные часы ATtiny2313
Непрочитано 07.02.2013, 00:02
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена ATtiny2313 на Atmega8
omercury, ну да
и не забыть второй таймер в фастпвм для вывода динамики на дисплей, или попробовать юзать ее в первом, мож хватит частоты
whoim вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 00:10
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Какая динамика?
На "часы" и "минуты" ШИМ, на "половину дня" 1/0.
Timer2 - тактирование секундного счётчика, Timer1 - только на ШИМ.
P.S.
Можно, действительно, добавить динамичку на Timer1.
omercury вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 00:33
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
omercury, я имел ввиду запихнуть в таймер2 без фастпвм, он уже есть. Но тогда сделать наоборот - orc поставить 250 чтобы пошустрее крутился, а счетчик восстанавливать на 125. А вне счетчика еще и смену символа в динамике.
whoim вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 17:11
котМатроскин
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
котМатроскин на пути к лучшему
тиньку купил, схему собрал, а как прошивалку делать
дайте схему под ком порт
котМатроскин вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 17:27
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от котМатроскин Посмотреть сообщение
Спроси это у гугла, будет быстрее
niXto вне форума
Непрочитано 09.03.2013, 16:12
котМатроскин
Сказал спасибо: 21
По умолчанию стрелочные часы ATtiny2313
начало новой темы
собираю часы из статьи.
корпус сделал,
микроамперметры, рассыпуху и ATTINY2313 купил,
схема часов
какой программатор выбрать?
http://newrobots-world.servodroid.ru/forum/30-23-1
или
http://www.myrobot.ru/wiki/index.php...ects.MyPROGGER ?
LPT порт есть, но хотелось, бы на COM (RS-232), или USB.
Последний раз редактировалось котМатроскин; 10.03.2013 в 13:09.
Непрочитано 09.03.2013, 16:16
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
По умолчанию Re: стрелочные часы ATtiny2313
Если у Вас WinXP - si-prog. Собирается легко (Вам требуется только собрать часть под AVR, причем можно шить прям в устройстве, без панелек). Управляется с помощью PonyProg.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 09.03.2013, 16:58
котМатроскин
Сказал спасибо: 21
http://best-chart.ru/programmatory-s...programma.html
такое?
и с прошивкой проблема,
секундный микроамперметр у меня м4247,
стрелка стоит на середине шкалы, а не на начале, как это предусмотрено схемой
Непрочитано 09.03.2013, 17:28
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Вобщем да, но кварц нужен если Вы программируете контроллер отдельно от ус-ва. Штатный кварц обычно на 4 МГц. Если больше - программатор может и не увидеть контроллер - было у меня такое. Плюс на линии SCK и MOSI повесить по стабилитрону на 3.6 - 3.9 в. Для защиты. А вот микроамперметры менять требо - вряли Вы без проблем прошивку портируете под подобные. Теоритически сиё возможно, но потребуется переделка схемы (довольно простая) и прошивки (сложнее).
Непрочитано 09.03.2013, 17:41
котМатроскин
Сказал спасибо: 21
микроамперметр другой поищу
а AVR Studio его увидит?
ATtiny2313 и часы реального времени PCF8583 ArtemKolesnikov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 18.02.2012 19:25
TM0 в ATtiny2313 ABrej Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 03.12.2011 22:34
Микроконтроллер attiny2313 Kabzon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 29.12.2009 15:56
ATtiny2313 и Proteus 7.1 rocky7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 23.03.2009 23:30
AT90S2313 vs Attiny2313-20 Edward_tlt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 68 20.03.2008 23:11
Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.
