Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 04.02.2013, 11:21
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
Попался мне ТМ-01 не хочет Erasing. "Возможна ситуация, когда после прикладывания заготовки на дисплее будет «висеть» сообщение: «Erasing…»"
Желтый светодиод светит, что посоветуете?
Последний раз редактировалось seregkasa; 04.02.2013 в 11:57.
seregkasa вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 13:01
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Блин клинтон. Я все же надеялся на переход на более народный ПИК. А плата для 648_го старая под дип корпус?
Да, выбор состоялся все-таки в сторону старого "железа" - заменил один проц на другой, и готово. Платы оставил старые, под ДИП. Под SMD есть плата от RN3AQW, которую я приложил к своему проекту с разрешения автора. Правда, он в свое время хотел ее доработать, чтобы при подключении программатора устройство само бы переключалось в соответствующий режим... В прилагаемой версии это делается переключателями. Надеюсь, автор отзовется...
RECTO вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 13:04
RECTO
Сообщение от seregkasa Посмотреть сообщение
Возможно, это не ТМ-01С, а какой-нибудь другой ТМ-01. Либо брак заготовки. А на прошивке 5.23 она тоже не стирается?
RECTO вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 13:37
seregkasa
Сказал спасибо: 82
Мне сказали, что это ТМ-01 чёрным ободком...
Непрочитано 04.02.2013, 15:04
klslab
Сказал спасибо: 39
klslab на пути к лучшему
RECTO, наконец то движение.
klslab вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 15:45
seregkasa
Сказал спасибо: 82
ТМ-01 проверил на копировщиках Дубликатор KeyMaster PRO 4 RF и Дубликатор ключей TM Pro не могут победить его
Непрочитано 04.02.2013, 15:49
seregkasa
Сказал спасибо: 82
ТМ-01 наверное придётся его вскрыть)))
Непрочитано 04.02.2013, 16:35
seregkasa
Сказал спасибо: 82
В каком формате читается и пишется ТМ-01???....
Моя ТМ-01 раньше читалась как Dallas 0100008AA6CD6FBC
Непрочитано 04.02.2013, 16:59
seregkasa
Сказал спасибо: 82
в тестовой прошивки L=0B H=3A или 39 V=03 M
///////////////////////// 000000FF094C9AA
ЕСТЬ ИДЕИ СОВЕТЫ?
Последний раз редактировалось seregkasa; 04.02.2013 в 17:05.
Непрочитано 04.02.2013, 17:24
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Если с чёрным изолятором, то это Китай ТМ-01, и тогда на морде должны быть четыре цифры (месяц и год) .
Если цифр нет то это не ТМ-01. У Ikey изоляторы были цветные и без гравировки цифр и держатель у них своеобразный они их сами делали.
Последний раз редактировалось reviver; 04.02.2013 в 17:30.
reviver вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
