Склейка оргстекла
16.01.2013, 21:33
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Склейка оргстекла
Сообщение от Frensis777
Дихлорэтан не рассматриваем.
А хлороформ? Результат отличный и о токсичности нет речи
16.01.2013, 23:44
Сообщение от tomitch
Может он и не так опасен как дихлорэтан, но, все же:
Сообщение от ВИКИПЕДИЯ
Вдыхание хлороформа пагубно влияет на работу центральной нервной системы. Воздействие хлороформа может вызвать заболевания печени и почек. При длительном воздействии на дыхательные пути и слизистые оболочки человека (2—10 минут) возможен летальный исход. Предположительно мутагенен и канцерогенен.
Сказали "Спасибо" Frensis777
17.01.2013, 14:18
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Мой дед клеил оргстекло "ФУРАПЛАСТОМ" так он тогда назывался, продавался в аптеках (вроде бы аналог клея БФ-2, БФ-6, но не уверен). Я себе когда-то при СССР еще купил бутылочек 10 так до сих пор еще есть.
17.01.2013, 14:56
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Сообщение от igor1000
В принципе почти аналог,НО, эти клеи хороши только щели герметизировать, никак не клеить оргстекло.
Для ТС, как вариант, чтобы уменьшить места склейки, можно с помощью строительного фена по развёртке аккуратно согнуть на соответствующем деревянном болванчике коробку. Щели залить любым клеем или силиконом. Далее обработать и дно сделать соответствующее.
17.01.2013, 21:05
Сообщение от valdy
Идея неплохая.
А меня вот вопрос интересует, содержится ли в клеях Cosmofen Ca 12, Cosmofen PMMA дихлорэтан? Иными словами, при склейке данными клеями, можно ли свободно дышать(пусть даже на открытом воздухе)?
И еще, самое важное, при склейке оргстекла дихлорэтаном на открытом воздухе, можно ли дышать?
17.01.2013, 21:13
Сообщение от IGKo
Советую всё же выяснить разницу между нашим оргстеклом и той прозрачной хренью, что рекламщики применяют. Я клеил её.
Возможно, это был сотовый поликарбонат
17.01.2013, 21:35
Сказал спасибо: 375
можно ли дышать?
Можно, но лучше не дышать.
18.01.2013, 00:16
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
А что ты так сильно боишься дихлорэтана? Клеил им, почти полвека назад, корпус для своего первого транзисторного приемника - до сих пор не развалился ни он ни я. А растворители почти все концирогены, но ты не спи в них и всё будет нормально. Только я бы посоветовал клеить ни
чистым дихлорэтаном, а предварительно растворить в нем опилки того стекла, которое ты собираешься клеить. Примерно до вязкости современной сметаны.
Гланое не бойся - сегодня вреда для здоровья можно получить больше - просто прогуливаясь
по городской улице.
С уважением, Владимир
Последний раз редактировалось WEK; 18.01.2013 в 00:24.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо WEK за это сообщение:
18.01.2013, 00:35
Сказал спасибо: 70
Сообщение от valdy
От фена всю поверхность поведёт. Я гнул, приложив к линии сгиба нагретую слегка натянутую нихромовую проволоку, постепенно поднимая температуру. Когда размягчится - не нужно никакого бруска, гнётся точно по линии. Линию намечал V-образным резцом на треть толщины стекла. Было это очень давно, когда продавались наборы на 145ИК1905, поэтому деталей особо не помню, надо немного поэкспериментировать на обломках. Клеил, увы, дихлорэтаном и трихлорэтиленом. А хлоруглероды ядовиты все, тут без иллюзий насчёт прогулок по улице.
Сказали "Спасибо" Scadauser
18.01.2013, 01:42
Сказал спасибо: 28
По сути : пользовался и Cosmofen PMMA и Acrifix оба отличные клеи ,акриловые аквариумы стоят под весом воды отлично.Отличие во внешнем виде шва - у PMMA больше пузырьков ,Acrifix 192 почти без них.Acrifix 116 и
Acrifix 106 примерно как PMMA, но почему- то считаются более прозрачными и более качественными ,соответственно более дорогие.Клеи на основе цианакрилата для прозрачных швов лучше не использовать из-за белого налета вокруг шва от испаряющегося клея,думаю то-же касается дихлорэтана.
Сказали "Спасибо" Loginoff07
Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.
