Сообщение от _guardianangel
А вот с этого места по подробнее.
Вот навскидку что можно нарыть поиском. Есть и практика попыток переплавить контакты от электрокар, неудачная. Только азотка взяла.
В качестве контактных напаек применены следующие металло-керамические композиции: для главных контактов — СОК-15 (серебро 85%, окись кадмия 15%), размеры 32x16X3 мм, для разрывных контактов — МВ-70 (медь 30%, никель 3%, вольфрам 67%), размеры 25x20X8 мм.
Пробовал как то расплавить плюшку содраную со старого контактора который нашел на свалке. Как писали выше, такое ощущение что этим самым серебром пропитана какая-то байда типа пористой керамики. Серебро да, обтекает. Но саму основу горелкой расплавить так и не смог.
Из чистых металлов в качестве контактного материала нередко применяют вольфрам с его высокой температурой плавления и минимальным током дугооб- разования. Однако высокие контактное нажатие и переходное сопротивление резко ограничивают область его применения в коммутирующих аппаратах. Ныне широкое распространение получили контакты, изготовленные методами порошковой металлургии.
Это металло-керамические композиции, состоящие из двух фаз или больше(например, серебра и никеля), причем одна фаза более тугоплавка, чем другая. Высокая дугостойкость такого материала обеспечивается за счет сил поверхностного натяжения. В Институте физики прочности и материаловедения создана новая дугостойкая металлокерамика. Она предназначена для напайки на изношенные контакты сильноточных контакторов, используемых в силовых цепях переменного и постоянного тока напряжением до 1500 В и выше.
Контакты контактора кт-6023 изготавливаюся из меди, а для увеличения срока службы и износостойкости на контактах контактора кт-6000 могут быть установленны металлокерамические напайки из так называемого технического серебра.
Рычажные контакты применяются в аппаратах с поворотной подвижной системой. Их рабочая поверхность выполняется в виде плоскость – цилиндр, цилиндр – цилиндр; материал – медь, напайки из серебра или серебряная металлокерамика (серебро – вольфрам, серебро – молибден). Первый имеет хорошую проводимость, второй – большую механическую стойкость. Контактное нажатие создается специальной пружиной.
