Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 04.11.2012, 03:00
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от mumus Посмотреть сообщение
в ЕЕПРОМ тупо заменил FFFF на код ключа, задом наперед..как было описано
А полубайты-то зачем переворачивали? Тогда бы уж и все биты задом наперед перевернули, чтобы до конца быть последовательным...
Короче говоря, Ваш ключ 1A0000066DEF2B01 в EEPROM запишется так:01, 2B, EF, 6D, 06, 00, 00, 1A.
RECTO вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 06:34
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
Сообщение от Sinthez Посмотреть сообщение
Например я не смог второй раз запрограммировать 16f648a на jdm программаторе. МК входит в рабочий режим и не дает зайти в режим программирования.
Sinthez Процесс программирования ПИКа начинается с подачи низкого уровня сигнала (GND) на ногу Reset куда может дернутся ПИК при этом. Копайте в сторону RESET, однако .
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 14:50
Oleg7069
Сказал спасибо: 14
Oleg7069 на пути к лучшему
Давно сюда не заходил, но то, что пишут здесь так-называемые знатоки о Com-порте здорово повеселило. USB порт- это для домохозяек и т.п., где ВЫ уважаемые, видели USB на пром машинах и оборудовании. ВЕЗДЕ ТОЛЬКО COM-порты.
Не смешите народ. А на семёрке Com-порт прекрасно работает, и PONIPROG кстати тоже, только уметь надо всё это настроить.
Recto, не слушайте этих знатоков, только Com-порт, никаких глюков, как у USB.
Вот как-то так.
Oleg7069 вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 15:32
Oleg7069
Сказал спасибо: 14
PONIPROG - самый прекрасный, всю жизнь шью всё и под семёркой однако.
Пишется Pony
Умница, заметил.
Если бы ещё ты во всем остальном был-бы такой же умный, цены бы тебе не было.
Oleg7069 вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 16:18
Oleg7069
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Tugаrin Посмотреть сообщение
Я вообще-то приводил цитату reviver, не пониаю, почему это Вы приняли на свой счет??? Ладно, во избежание недоразумений удалил свой пост.
Да меня этот Reviver разозлил. Я ему в качестве примера приводил Ponyprog, он его на семёрке завести не может, рекламирует тут USB.
Я постоянно по работе сталкиваюсь с глюками USB порта, чего нет у Com-порта.
Без обид, свой пост тоже удалю.
Oleg7069 вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 18:16
mumus
mumus на пути к лучшему
..надож так мне затупить та.. большое человеческое спасибо !!!
..пойду покупать букварь о программированию!!!
mumus вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 20:49
Sinthez
Сказал спасибо: 24
Sinthez на пути к лучшему
Что это тут Пони Прог нахваливаете? Программа уже не развивается и насколько я сужу по своей 2.07с много мк не поддерживаются. Например даже 16f648-нет. Мой выбор PICPgm programmer.
Sinthez вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 21:01
klslab
Сказал спасибо: 39
klslab на пути к лучшему
ПРОМ МАШИНЫ И т.Д. ДАВНО ОТСТАЛИ как и ВЫ Блин здесь тема другая, Можешь послать меня в личке, не обижусь. Чаго флешькой пользуешся? Домохозяйка.
У нас, все новое оборудование в энергетике работает в 3 стандартах, по ком порту, по ЮСБ и и по сети, так что сом ещё актуальный и сильно востребован в промышленности, и я вообще проблемы в данном выборе не вижу, да конечно vano-11-11всех давно пытается сталкивать с старых процов на более современное, может это и хорошо но я думаю выбор стоит оставить на автора и его возможности, а мы с удовольствием будем воплощать в изделие.
klslab вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 21:18
RECTO
Совсем не обязательно пользоваться его же оболочкой. VANO тут как-то давал ссылку на WinPic-800, эта программа работает с очень многими программаторами, в том числе и с PonyProg. А в оригинальной даже 628-й пик не шьется нормально, это да...
RECTO вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 23:51
FELIX-RU
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 8 сообщении(ях)
FELIX-RU на пути к лучшему
Меня, конечно, удивило, что может быть такая жаркая дискуссия.
И за какой-то мелочи вы были готовы поругаться.
На мой взгляд, правы и те и другие.
Это как две стороны у одной медали. Их нельзя разъединить.
А если разединиш, то это будет уже не медаль.
Как говорится, победила дружба.
Так что я принял решение сделать два адаптера для программы.
Как для дата кабеля (USB), так и для родного СОМ порта.
Все-таки на дворе 21 век.
А вы выберите сами. Кому что ближе или подуше.
Да и в дальнейшем у пользователей чтоб было меньше проблем.
Типа у меня нет СОМ порта и как адаптировать под USB кабель.
Для вашего внимания предлагаю схему адаптера для USB.
Эта схема готова на 95% кроме одной детали, которую я еще не решил, как ее упростить.
Эта схема ни чем не отличается от (Pony Prog) за исключением нескольких деталей.
И должна быть полностью совместима с Pony Prog.
Кому не нравятся транзисторы то их можно заменить на логику типа
К561ЛН2.
Под блоком управления подразумевается кренка на 12 вольт с дистанционным управлением.
А может вы что посоветуете? Как сделать проще и надежнее.
Для стандартного СОМ порта я оставлю родной от Pony Prog.
Для справки: Полгода назад посчастливилось приобрести для радиолюбительских целей не дорогой ноутбук. С двумя СОМ портами и одним LPT портом.
Кому интересно модель SONY VAIO R505.
Название: Адаптер для USB.png
FELIX-RU вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
