Ремонт телефона с АОН "Палиха П-2000"
29.10.2012, 12:47
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
Re: Ремонт телефона с АОН "Палиха П-2000"
Ну тогда в поиски N80С31/32, P80C31/32 , AT89C51/52 . Ну и не ухватить с индексом X2 в маркировке  , работает на удвоенной частоте , в нашем случае тоже не заведется.
Если уже провода подпаял , тогда можно и в дип-корпусе будет поискать , и менее дефицитный , и можно со старинной техники снять.
29.10.2012, 14:22
Сказал спасибо: 364
Сообщение от Vizitka
Ну тогда в поиски... AT89C51/52
А что, он в какой-то степени совместим? Вроде он даже по выводам на 80-й не похож. Или я плохо смотрел?
29.10.2012, 21:04
Сказал спасибо: 154
Сообщение от spamkerdyk
Эти я точно ставил вместо 80с31/32 , штук 50 , ни один не подвел
Сказали "Спасибо" Vizitka
29.10.2012, 22:19
Сказал спасибо: 364
Я не случайно спросил про 89с51-52. Совсем недавно я купил горсть 89с52 на Савеловском рынке по 30 рублей. Правда, я забрал последние, что оставались, но этот продавец был далеко не один с этой серией, просто у других они были по 50. Я к тому, что эти-то точно еще в продаже есть.
Сейчас сравнил архитектуру, и цоколевку для DIP-40. Действительно, все похоже. Таблица команд для 80с31 сходу не попалась, но в аннотации упоминается, что "Система команд совместима с MCS-48", а значит 51-й должен ее поддерживать, по крайней мере на уровне скомпилированных кодов.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 29.10.2012 в 22:29.
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
03.11.2012, 18:07
Сказал спасибо: 599
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Удалось найти контроллер AT89C52-24PI. В недалеком прошлом они применялись у нас в оборудовании, и причем в больших количествах. А кинулся искать - еле нашел один!
Сегодня с утра перепаивал на плате "Палихи" розетку под корпус DIP-40.
Трясущимися руками вставил в нее AT89C52 и... о чудо, плата запустилась. Сразу высветилось на табло время. Я нажал кнопку "время" и приятный, женский голос произнес время. Наша гипотеза о неисправности контроллера N80C32 - подтвердилась! Подтвердилось так же то, что контроллеры N80C32 можно спокойно менять на AT89C52, о чем писал Vizitka, огромное ему спасибо!
Основная проблема решена. Осталось решить несколько мелких. Где разместить контроллер в DIP-корпусе? Родной был установлен со стороны монтажа и практически касался нижней половины корпуса. Сейчас контроллер соединен с платой проводами длиной 7 см и этой длины не хватает чтобы его закрепить со стороны элементов. Подскажите, кто знает, какой длины могут быть эти проводники?
04.11.2012, 00:27
Сказал спасибо: 364
Я рад за вас. Поздравляю с победой
По поводу длины проводников. Вряд ли полезно удлиннять выходы для кварца, а портовые выводы я удлиннял без буферов сантиметров до 30-и: сначала шины по плате, потом кабель лента до переключателей на панели управления. Порты, на которых адрес/данные не приходилось, но думаю, что на 12 мегагерцах пару-тройку лишних сантиметров он вполне вытерпит. Это не предельная частота.
04.11.2012, 12:34
Сказал спасибо: 599
Не долго мучалась старушка в высоковольтных проводах, не долго проработала "Палиха" после замены контроллера.
Решил настроить звук.Нажал кнопку "звук" походил по пунктам меню, в это время произошел какой то сбой - беспорядочно замигали индикаторы. Теперь после включения, и как я думаю, тестирования, на табло надпись: "ERR 0". Что это значит?
04.11.2012, 13:11
Сказал спасибо: 2,487
Не иначе, как пришла очередь памяти . . .
Сказали "Спасибо" baiderin
04.11.2012, 14:39
Сказал спасибо: 599
Какая из двух - RAM (KM62256CLG-10L) или ROM ( AM27C512-150DC)? А главное, почему???
04.11.2012, 15:07
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Ох, ёлки, ну у тебя там и чудеса творятся  Если контроллер висит на проводках, то наверняка чето-хде-то оторвалось/замкнулось. Бывает, что у проводка расплетаются жилки и незаметно одна из них перемыкает рядом расположенный проводник.
Очень вероятная причина, поскольку все в подвешенном состоянии и "на соплях".
Что такое "ERR 0" - фик знает, ибо нужно для этого видеть исходник программы. Может кто и знает.
RAM память. В ROM записана сама управляющая программа.
Но я бы вначале проверил состояние проводков и платы в местах пайки контроллера
Последний раз редактировалось Алекс Василич; 04.11.2012 в 15:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
